3月13日Spencer Burnfield的问题:太平洋西北部的封闭爬行vs.通风爬行。
戈登·泰勒|发布绿色建筑技术在
我仍然对PNW第4区海洋气候中的封闭爬行感到矛盾。华盛顿州立大学的研究表明,通风爬行在这种气候下“有效”:也就是说,它们不会引起在其他地方引起的问题。此外,闭合爬行据说需要一个小的能量惩罚。一些当地的建筑专家对东海岸对封闭爬行的“时尚”嗤之以鼻。“通风口越多越好,”一个人说。
然而,对我来说,有些东西并不“奏效”,只是因为它不像在其他气候中那么糟糕。我还是不明白开放的爬行空间有什么用。为什么你要打开你脚下的这块区域,让外面的空气和昆虫渗透进来,这样你就可以用不易密封的绝缘材料填充地板托梁了?如果封闭的爬道如此可怕,那么为什么我们允许建造封闭的地下室呢?
就我们的情况来说,我们要建一栋1800平方英尺的房子,只有一层因为我妻子患有帕金森症。1800平方英尺比500平方英尺左右的刚性泡沫要高得多,我通常用在墙壁和边缘托梁上。至于持续的空气供应,我不认为5分钟/小时(每J. Lstiburek)是一个问题。
其他人怎么想?我知道Martin Holladay认为爬行空间很愚蠢,他当然是对的。但这就是他们在这里建造的东西。有人知道吗?
最后,请原谅我。我必须问绿色建筑中最棘手,最不可思议的问题。Joe Lstiburek怎么念他的姓?
  1. 约翰·布鲁克斯||# 1
    戈登,是不是完全不可能?
    我同意马丁的看法,爬行空间并不美妙。
    我也听Joe Lstiburek说过“最好的爬行空间是没有爬行空间”。
    收听Joe Lstiburek的播客介绍....
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/perfect-wall-roof-and-slab-building-science-podcast
    在德州我们说"钢砖"
  2. 大卫Meiland||#2
    戈登,我相信你很容易就能建一个很好的封闭爬行器因为你要建新的。确保场地的轮廓和基础排水系统能够让所有的雨水远离房子,你的落水管也能做到这一点。将爬行地板平整平整,铺上一层蒸汽屏障,覆盖在茎壁上,再在上面铺上一块鼠板。
    这是否会节省能源,我不知道,这似乎仍然是一些争论的主题。
    最近我在我家挖了几个柱子洞,碰到了2英尺深的水。我们的表土覆盖着一层粘土,一年中大部分时间,水都在那里,试图蒸发到我的爬行空间。
    在平板上建造也是一个很好的选择,但你会使未来的重建更加困难。
  3. 詹姆斯•摩根||# 3
    好点。你也会错过一个巨大的机械空间,如果它是封闭的,不通风,将允许一个简单,高效,易于配置和维护的管道和管道分配空间完全在有条件的外壳内,就在它应该在的地方。
  4. 戈登·泰勒||# 4
    回复James Morgan:这也是一个很好的观点,也是我一直在思考的问题。我喜欢把房子的内部部分暴露出来进行维修,而且是在有条件的空间里。在我看来,这就解决了。
  5. 约翰Semmelhack||# 5
    戈登,
    我对在混合潮湿气候(如大多数东海岸)中通风爬行空间的历史的理解是,它们工作得足够好....直到这里的人们开始在夏天给地板隔热,给房子降温。温暖潮湿的空气在爬行空间与凉爽的地板框架相互作用,在大多数房屋中立即开始引起问题。问题的严重程度与a)爬行空间的潮湿程度有关?b)房子(和地板框架)有多酷c)时间。
    我怀疑通风爬行空间在海洋气候中“起作用”是因为:a)对冷却的需求相对较少,b)典型的通风爬行空间在夏季的含水量比我们混合潮湿地区低得多。
    有没有任何东西说密封绝缘的爬行空间在海洋气候中不起作用?我不这么想。它们只是非常短的绝缘地下室。
    不管怎样,发泄也好,不发泄也罢……我还是讨厌他们。
    马丁Holladay||# 6
    戈登,
    桌子上的三种选择——平地上的平板,通风的爬行空间,或不通风的爬行空间——都可以在你的气候下工作,只要一切都很详细。选择权在你。
    如果你预期轮椅通道的需要,一个平板的地面将是最好的。当爬行空间的地板比外部等级高时,爬行空间的性能最好,这使得第一层很高,你需要一个长长的轮椅坡道。我觉得是一块石板。
  7. 威廉Wingett||# 7
    我以前写过一封信,你给我发了一张照片,上面是一个安装了透明塑料防止潮湿的爬行空间。在新泽西的部分地区,我们的地下水位在一年中大部分时间都很高,这很好,但当雨季到来时,如果你不把你的爬行空间或地下室抽干,你就会有问题。在新添加的部分,我们放了混凝土,但我们还是得到了水,所以我们必须用泵。房子的旧部分有灰尘。所以当我们刚搬进来的时候,我把沉重的黑色塑料放下来,但我不知道它必须贴在墙上。它减少了很多水分,但我们保持一个风扇吹空气。我正准备像你在图片中那样把塑料放下来,试图阻止水分在一年中的大部分时间里上升。我还会把水泵放在手边,以备地下水过多时使用。你认为把透明塑料放在泥土上的黑色塑料上面可以吗?
