GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
区域6露点
大卫邓恩|发布一般的问题在
2“x6”墙
Roxul Comfort Batt r23在腔内
osb外部
R-Tech 1/2“R 1.93箔面向OSB,Poly Facer面向朝外,胶带所有接缝
欧文斯康宁Fomular 150 2″R 10
灰泥
在你看来,这是一个可接受的墙体结构的6区,还是你需要增加一个内部或外部蒸汽缓速器。R-Tech产品的水蒸气透射率<1 (perms)和吸收率<1 (% vol)
  1. 大卫邓恩||#1
    我需要总R 27 r 23腔,R 4连续外部满足我的RES检查的要求,所以墙体结构如下符合这一标准,似乎让我保护我在犹他州干北部的露点保护6气候。
    2 x6“墙
    Roxul ComfortBatt R 23在腔内
    膜,在室内腔
    osb外部与tyvek homewrap过度(也许是?)
    Roxul Comftboard 80 R 4
    灰泥
    这为我提供了整体R 27我需要没有露点问题,因为墙上易于干燥每个方向,Roxul柔顺板仅作为绝缘材料,而不是捕获水分。事实上,Roxul柔顺板实际上将充当雨水。
    也许我正在看错,但所有泡沫塑料刚性绝缘似乎都会引起更多的问题。
    马丁·霍洛拉||#2
    大卫,
    要回答原始问题:如果要在气候区6中将刚性泡沫添加到2x6壁的外部,则刚性泡沫需要具有R-11.25的最小值 - 所以你的两层刚性泡沫(R-1.9 + R-10 = R-11.9)工作正好。
    这种类型的墙壁组件确实如此不需要内部蒸汽延迟器,因此跳过膜并跳过内部聚乙烯。刚性泡沫层已经构成了蒸汽屏障。
    有关对此类型的墙壁组件的所有问题的答案,您应该阅读本文:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    马丁·霍洛拉||#3
    大卫,
    要回答您在评论中发布的评论#1:
    问:“所有泡沫塑料刚性绝缘似乎都会引起比他们的价值更多的问题。”
    答:你担心什么问题?如果您担心用于制作XPS的吹风剂的全球变暖潜力,您可以从XPS切换到EPS或Polyiso。
    如果你想在护套的外部安装一层连续的矿棉绝缘层,你可以。你提出的细节会起作用的。然而,你应该知道,(1)Roxul ComfortBoard在某些地方可能很难买到或价格昂贵,(2)Roxul ComfortBoard比硬泡沫塑料更难安装,因为它比硬泡沫塑料更软。
    有关墙面设计的更多信息,包括讨论使用连续的外部矿物羊毛,参见如何设计墙。
    达娜·迪斯特||#4
    从带有R23击球的露点控制角度来看,您需要在外部上需要R11.25-R12。
    通过25次通过Type-I EPS R-Tech(Mid冬季即将正确)的平均临时,它将提供约4.3 /英寸,所以外部半英寸会给你R2.15
    II型XPS的HFC吹气剂的完全耗尽仅提供R8.4 @ 75F平均温度,但对R9的平均速度有良好的40F层,或者在25F时的R9.4(它不是在UT-中冷却,室外温度将平均为负数,以至于冷。)
    把它加起来,你在R11.15 - R11.5的冬季性能在长期使用这种方法,这可能是足够好的,但MemBrain将是廉价的保险。这是一个更安全的赌注下灰泥比岩棉方法,并更高的性能。
    用1英寸的硬岩棉和内部的MemBrain,你在冬天会很好,但你可能会遇到问题,高肩季和夏季的潮湿驱动的灰泥包与外部的渗透。你可能需要使用双层沥青屋顶毛毡,或使用不同类型的壁板,而不是特卫强。在高度干燥的犹他州,你可能会侥幸逃脱,但你需要一些东西来限制太阳从潮湿的灰泥上喷出的最高蒸汽。
