在夏天墙区4a的露点
瑞安·刘易斯- 4A区|发布了一般的问题在
你好,
我在做一个冷冻水系统。根据这个管道热损失计算器,我可以算出,在不同的保温厚度下,管道的皮肤温度。
https://tools.uponorpro.com/calculator/
根据这个,如果环境温度是80度,冷冻水是45度,那么夹克/皮肤的温度将是:
71.2带1/2英寸的英制绝缘
75.6带1“英寸绝缘
77.3带1.5″英寸绝缘
这个管道将在房子的内部墙壁。我的问题是,露点可能是什么,所以我可以选择适当的绝缘厚度。
露点会比室外空气的露点高吗?它可能会更低吗?
我询问的原因是我正在使用欧博尔预菌管,我想避免购买比我需要的更多绝缘,因为这种东西非常昂贵。
我计划去1“但是如果我不需要它,而且1/2”就足够了,我想了解这一点。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 瑞安·刘易斯- 4A区||#1
    这就是在一年中最闷热的日子里,weatherspark对我所在地区湿度的看法。
    https://2/31/average-weater-on-july-31-new-rochelle-new-york-united-states#sections-humity.
    这表明,在一年中最热的日子里,保温材料将使管道保持在室外露点以上。
    看起来,如果房子内部的露点自然低于外部的露点,我可以很容易地摆脱1/2“绝缘。
  2. Jon R.||#2
    内部的露点不应该达到71.2华氏度——你的除湿机应该确保这一点。
    另一方面,在有湿壁板和太阳能蒸汽驱动的迎风外墙内——谁知道呢?即使没有管道也会凝结。在内墙路由将是更安全的1/2“是好的(除了在它的任何缝隙)。泡沫喷雾是可行的替代方案吗?
    管道尺寸取决于delta-T,压力和移动时需要的BTU。
  3. Cramer Silkworth.||#3
    威彻斯特最糟糕的露点大约是70-75华氏度,在这个范围内大约有5天的露点。假设这个冷冻水系统是空调和/或脱水机。在美国,室内露点不太可能接近60点,最坏的情况是,一个正常运转的系统会让你感到舒适。除非你在夏天把空调/除尘器关了一段时间。即便如此,它通常也不会比室外露点更糟糕,除非你有一个主要的通风问题和/或室内水/湿气来源。
  4. 瑞安·刘易斯- 4A区||#4
    谢谢。
    当然,我正在安装的是空调。
    有问题的墙是准室内:我已经制作了这个小ASCII图来说明什么发生了:
    室内石膏墙|管道|< - 管道躺椅〜6英寸宽。
    vvvv。| |躺椅
    ---------------------------------------------| 这里|
    | 2 x 4 |外墙|螺柱16" O.C. |
    在大楼北侧外面
    从管道到墙壁的距离(躺椅)是3'。所以它并不完全“反对”外墙,但它在它内部的空间。
    渔村用与管道粘合的绝缘(所以没有间隙!)。这意味着钻孔时,您必须为绝缘的护套容纳。因此,3/4“ID管道,7/8 OD,加1/2”绝缘是指2“孔。1”绝缘是一个3“孔。我需要两个。
    所以从你们所说的话如果我们假设墙壁露天点==外部露点那么可能1“绝缘是必要的,如果内部墙面露点<外部露点至少4度,那么我可以拆除1/2”绝缘总是。
    那么大家对此的共识是什么呢?
    阿科斯||#5
    你运行的温度非常接近迷你分裂液线的温度。大多数预绝缘线路集将有3/8“绝缘上,我从来没有问题与他们出汗无论是在外面或里面。任何暴露的管道虽然会造成混乱,所以确保你绝缘和空气密封附近的端/阀门/歧管/泵。
    通过内墙运行预绝缘线是一个痛苦,钻一个大的洞(甚至更好的缺口,如果不承重),你可以。穿过螺柱时,很容易损坏绝缘。
  6. 瑞安·刘易斯- 4A区||#6
    谢谢阿尔卑斯山脉。
