GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
我的屋顶不正确吗?
斯蒂芬Venski.|发布GBA Pro帮助在
我是我房子的业主/ GC。我也住在德克萨斯州奥斯汀市以外。我让我的屋顶工人用StormShield覆盖外部OSB甲板,这是一种粘性防水屏障,而不是毛毡。在屋顶内侧,我用开孔泡沫喷涂了6英寸厚,并密封了阁楼的内部空间。
当你从外面看我的房子时,你可以看到阁楼区域的“轮廓”。从房子的绝缘部分看,似乎有一个明显的温度变化,比从没有喷射泡沫的区域(如车库)。
我很担心这个问题,因为我不希望阁楼上出现湿气积聚,霉菌形成或生长。
房屋内部的监测与阁楼区域,湿度水平的变化显示为20分变化;阁楼总是更高。
我最近有我的HVAC家伙进来安装进气,并进入阁楼的条件空气。到目前为止,结果不确定。
帮帮我,伙计们,是我做错了什么吗,还是这房子的视觉足迹,不是问题?
    斯蒂芬,
    你的描述不清楚。你写道:“当你从外面看我的房子时,你可以看到阁楼区域的‘轮廓’。”
    你在看什么?你在看你的剥粘屋顶衬底(风暴盾)吗?还是在看你的屋顶?
    如果你的屋顶已经安装好了,那是什么样的屋顶呢?沥青瓦?钢面板?混凝土砖吗?
    当你说你能看到一个轮廓时,这是什么意思?是危险还是屋顶不同的颜色?如果是这样,它是否更暗或更轻?该地区是潮湿还是干燥?
    与沥青毛毡(这是一个“智能”蒸汽迟缓器)不同,暴风玻璃是蒸气的。您选择用蒸气式膜覆盖整个屋顶。这可能是也可能不是问题。我不是这种方法的粉丝,因为它绝对可以防止任何水分干燥到外部。然而,肯定是,大多数类型的屋顶防止在任何情况下都在外部干燥,因此界面的不渗透性可能并不重要。
    当屋顶与开放式电池喷雾泡沫隔热时,湿屋顶护套的问题有问题。这个问题很复杂;以下是讨论它的文章的链接:开孔喷雾泡沫和潮湿屋顶覆盖层。
    我的猜测是,在你的气候中,你的屋顶最终会变得干燥并转出OK - 只要您可以使用空调系统来减少条件阁楼的湿度。继续泵送​​凉爽的干燥空气,直到稳定物。
    达娜·迪斯特||#2
    在奥斯汀德克萨斯州气候(美国气候区2)的气候(美国气候区2)不够冷,足以让屋顶覆盖物中的冬季水分积累与堆叠达到霉菌危险水平。在肩部季节在阳光下加热时,蒸汽驱动足够高,以至于在日常循环中会有循环到屋顶甲板的水分,这可以解释一些高阁楼湿度读数。
    那些读数有多高,它们是相对湿度,或绝对湿度(露点或湿灯泡温度)读数?
    如果是RH,它们的相对温度是多少?
    如果在户外和阁楼之间存在漏气(这可以用鼓风机门测试确定)阁楼的夏季湿度可能比房屋的其余部分高出一定程度,因为这是夏季夏季露天点气候。
    一个单独但问题是,R20-R22远低于美国气候区2的代码,2(R38是IRC 2012 Code-Min-它曾经只是R30,不确定你的位置的代码在下面工作)
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    如果高湿度读数是由于太阳的湿气抽到屋顶甲板,而不是室外空气泄漏,假设你只有6英寸,由于2x6的椽子,你可以一举两得,把2x4s横向放置在现有的椽子上,并安装无面R15蝙蝠,还在原来的椽子之间安装了一层MemBrain智能阻汽器,作为空气屏障。使用这种堆叠,即使中心空腔R可能低于R38,您也可以在u因子基础上满足代码。(因为你会有一个R15热突破超过2x6椽子,你会低于U0.030。请参阅IRC中的表N1102.1.3。)智能阻汽器变成了一个“湿度二极管”——当泡沫一侧的相对湿度升高时,它会迅速释放被从屋顶甲板驱走的任何水分,这是由于加热导致的。但是,当屋顶在夜间冷却时,阻汽器后面的相对湿度下降,它变得更不透水,限制了阁楼一侧的湿气返回的速度。如果湿度问题是太阳能驱动的湿气抽运,该症状应该很快消退。这是很便宜的东西- - -如果在网上购买800平方英尺的卷,大约100美元,有时通过经销商更便宜,但可能很难在你的地区找到。
    如果是阁楼漏气的情况,修复漏气,并在添加绝缘材料之前对其进行更多的监测。令人惊讶的是,当进行泡沫改造时,拱底往往没有得到空气密封。用鼓风机门和戏剧烟雾机进行验证,可以很明显地看出泄漏的位置,但更少戏剧性的鼓风机门方法也有效。
    如果您有更深的椽子,还有其他方法可以处理R值/ U形因子和水分泵送问题。
