我应该计划以后更好地给屋顶通风吗?
用户- 6918827|发布能源效率和耐用性在
嗨GreenBuildingAdvisor,
我喜欢你的网站。有很多很棒的信息和有价值的评论。
我们刚买了一栋有100年历史的房子。这是一个半故事。它已经经过了几次翻新,其中很多都让我畏缩不前。我们应该买另一套房子,但我们压力很大,如果不是我的余生(我38岁),至少在未来5年里,这里都是我们的家。
所以我们开始撕扯楼上主卧室的地毯……你们都知道这是怎么回事……总之,长话短说,我们需要把护墙板和里面的部分隔离起来,因为我们发现至少有一个角落的护墙板和里面除了空气什么都没有。
楼上的其他部分已经“翻新”过了,我猜他们在用石膏板铺墙之前,至少在墙壁之间放了些东西。我希望找个人在墙上吹纤维素,虽然我们可以进入这个空间,所以我们可以做蝙蝠或喷雾泡沫,但我觉得纤维素是最经济、最环保的选择。
真正的问题是关于我的屋顶。它是一个山墙屋顶,12/12的坡度,是金属,在OSB,大约15年。在阁楼上,有Roxul球棒,巧妙地放置在粉色填充物上,在木屑上。在衬布下面似乎没有任何缝隙供空气流动。
在主卧中,东侧的倾斜天花板永远不会像现在这样从内部进入。我在犹豫是否要取下船扣,因为在我有木屑绝缘和粉红色填充物的几个地方已经掉了,如果我取下船扣,我将会有一个大混乱,但有可能修复气流问题。我只是假设这是一个问题,我们的第一个冬天会告诉我们。
我的问题是,既然我真的不能通过这种方式到达屋顶的其他部分,也就是从房间,因为我们不打算把其他卧室的外墙都拆掉,那么现在就为空气流动开辟一条通道,或者计划在更换屋顶的时候,以一种能提供更好通风的方式安装它,这有意义吗?
我想有一天做一些外部绝缘,在壁板之间创造一个漂亮的气隙,我想把这个带到屋顶下,或者阁楼下。阁楼目前正在用两个风力涡轮机式的屋顶通风口通风,其中一个不太好旋转,有一个拱脚,但就像我说的,它可能被绝缘材料覆盖。没有其他通风口,山墙两端也没有。没有什么结果。
如果我在屋顶的一部分,大约一半的地方创造出一条清晰的路径,我会看到任何收益吗?我只想做一次,当然,我的问题是,最好的计划是什么?理想情况下,屋顶可以装下雪,但这可能会考验屋顶结构的极限,在我看来,这是有问题的。尺寸为2 x 4,它们连接在一起形成长度。Ahhhhhh !抱歉告诉你这么多,但我觉得你知道的越多,给我建议就越容易。提前谢谢。
欢呼,
本
    本,
    你的描述有点令人费解。我想我明白了,但我不确定。
    你写道:“在阁楼上,有Roxul球棒,很好地放置在粉色填充物上,在木屑上。”你没说绝缘的位置。它是在阁楼地板上还是在椽子之间(沿着倾斜的屋顶线)?从你的照片来看,我猜绝缘材料应该在阁楼地板上。是这样吗?
    你还写道:“在主卧室里,东侧的倾斜天花板永远不会像现在这样从里面进入。我在犹豫要不要拆掉船闩。”你没告诉我们护舷板在哪里。这是天花板倾斜部分的装修天花板吗?
    本,
    在我进一步了解你的绝缘材料的位置之前,很难提供建议。但总的来说:
    1.如果老房子的阁楼地板上有绝缘材料,而且没有潮湿的迹象——没有霉菌或腐烂的迹象——那么就没有必要为阁楼安装任何通风孔。如果它已经持续了几十年,也没关系。
    2.如果你有一个倾斜的绝缘屋顶组件(也被称为教堂天花板),在椽子之间用矿物棉或玻璃纤维等蓬松的绝缘材料绝缘,那么在绝缘材料顶部和屋顶护套下面之间有一个通风通道是必要的——除非在屋顶护套上面有足够厚的刚性泡沫层。
    有关这些问题的更多信息,请参阅本文:关于阁楼通风.
  3. 用户- 6918827||# 3
    嗨,马丁,
    感谢您的快速回复,以及链接。很有趣。我几乎觉得它给了我一个不担心它的通行证,特别是如果没有迹象凝结的问题。我可能会再深入调查一下以防万一。气密性似乎是主要的问题。我不知道我现在能做些什么。我有一些隔音胶,我计划在外墙内侧的两圈之间涂上。也许可以试试密封干墙技术。我希望用低墙砖来增加一些热质量,但这取决于梁的工程,毫无疑问,我们需要放入来支持重量。哎呀,我走得太远了。
    至于隔热层在哪里,它主要是在阁楼地板上,但它继续向下到屋顶的较低部分,挡住了拱脚。这能被认为是教堂的部分屋顶吗?山脊附近有两个风力涡轮机通风口。
    卧室倾斜的天花板上也挂着船箍。可能是成品天花板,但我打算在上面铺上Comfortboard,然后用吊带和石膏板,除非你们让我把上面的东西拆下来通风。到目前为止,如果发泄不是那么重要的话,我可能可以少做一点工作。
    再次感谢这个信息丰富的网站。
    本
    马丁Holladay||# 4
    本,
    倾斜的部分天花板——显然是用船板在内部完成的天花板——确实是一种教堂天花板。你需要从内部打开这些椽子,这样你就可以安装通风挡板,连接底部区域和上面的阁楼。那你得给天花板重新隔热。
    下面是一篇文章的链接,描述了这项工作:在工地为屋顶建造通风隔板.
  5. 用户- 6918827||# 5
    再次感谢您的及时回复。我将按照你的建议去做。希望我在取下船闩时不要被木屑绝缘物淹死!祝我好运吧。
    本
