如何在我的小屋上建造一个坚固的隔热屋顶?
克里斯托弗·迪金斯|发布绿色建筑技术在
我正在我的西北(西雅图地区…是的,有雨和中等温度)的小屋上建造一个棚式屋顶,16 x 18,我想使用刚性绝缘,这样我就可以在内部有暴露的横梁和回收的汽车甲板。所以汽车甲板将放在横梁上,从那里我不确定蒸汽屏障,厚度和刚性绝缘,然后是空气流动,然后是金属屋顶。最后的细节,等等。
关于我的项目有什么建议吗?
  1. 露西Foxworth||#1
    克里斯托弗,
    你能告诉我们你屋顶的坡度吗?一个较低的坡屋顶使得细节更加重要,防止水蒸气渗透到你的屋顶组件可能腐蚀建筑材料。
    由于我不是一个建设者(我的第一个房子的地基正在挖2天),我将试图通过收集之前类似问题的信息来帮助回答你的问题。
    看起来你想要的r值是R-38。
    http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=51-11-0625
    因此,如果你使用的是r值为6-6.5/英寸的聚异氰脲酸硬质泡沫绝缘材料,你需要6英寸才能达到标准要求。著名建筑科学家Joe Lstiburek博士在《泡沫收缩和其他经验》这篇文章中描述了他在谷仓中使用一层厚厚的泡沫的经验。他建议在两层之间粘贴至少两层,接缝交错,以防止泡沫板出现缝隙。
    http://www.buildingscience.com/documents/published-articles/pa-foam-shrinks
    Poyiso被认为是最环保的泡沫产品(在全球变暖潜力较小),每英寸的r值最高。有很多方法可以应用它-作为泡沫板,作为指甲底座或SIP。如果你自己做建筑,你可能会想要使用泡沫板,通常有一个箔面。
    下面是两个类似的讨论:
    //m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/21528/low-slope-metal-roof-over-car-decking-and-rigid-poly
    在旧房子的网上绝缘大教堂天花板http://www.buildingscience.com/documents/published-articles/pa-foam-shrinks
    有很多关于在哪里放屋顶毛毡的意见,额外的胶合板覆盖层,我真的没有资格回答。我相信明天会有人就这个话题发表意见的。
    祝你的小屋好运,听起来不错。
    克里斯托弗,
    如果你正在安装金属屋顶,你不需要OSB或胶合板屋顶覆盖层-只需2x4檩条(钉子),24英寸,安装在刚性泡沫之上(平行于山脊)。
    如果你愿意,你可以用硬质泡沫作为空气屏障;这只有在你有至少两层刚性泡沫与交错接缝时才有意义。如果你走这条路,你应该用胶带封住泡沫的接缝。(至少有一层泡沫需要用胶带缝起来,如果你是那种喜欢用背带系住的人,可以缝两层。)
    如果你担心泡沫收缩和它对气密性的影响,你可以安装一个单独的空气屏障膜之间的汽车甲板和硬质泡沫如果你想。这可能是MemBrain或一种类似的空气屏障膜,从欧洲小星球工作室和475销售。
  3. 克里斯托弗·迪金斯||#3
    嗨,马丁和露西,
    非常感谢您的回复。更多的信息-坡度是3:12的pitch。所以我不担心排水问题。
    此外,我认为我不需要胶合板纯粹加强如果汽车甲板使用。我得到了一些回收的汽车甲板2x6 T&G冷杉,并计划将其用作主楼(只有1层)的地板,以及暴露的天花板/屋顶和刚性绝缘下的地板。在我之前的建筑中,我的主要住宅,县建筑部门允许我在二层使用这种配置,而不是胶合板。我还没有和他们核对过这件事。我现在正在设计。
    我对通风感到困惑。有些人说,马丁,没有必要设置蒸汽屏障也没有必要让气流顺着斜坡向上?请解释一下。
    谢谢,克里斯多夫
  4. 克里斯托弗·迪金斯||#4
    马丁,对不起……再看看你的帖子…那么你的意思是,刚性的隔热层起到了蒸汽屏障的作用,而且不需要像使用标准的蝙蝠/玻璃纤维隔热层那样进行通风?
    我想,我当地的建筑供应推荐使用Thermax 5”。还有1x4, 24oc。这对purline来说还不够。
    谢谢,克里斯多夫
    马丁Holladay||#5
    克里斯托弗,
    想知道为什么你不需要一个蒸汽屏障,看看这三篇文章:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散-阻止空气泄漏!
    要了解更多关于所有不同的方法,你可以建立一个绝缘的斜面屋顶组件,请参阅这篇文章:如何建造保温的大教堂天花板
  6. 克里斯托弗·迪金斯||#6
    我读了,马丁……这就回答了我关于通风的问题。我可以用1x4而不是2x4s的檩条吗?似乎如果我用短螺钉穿过金属屋顶,它们只能勉强穿过檩条。你对用汽车装饰面来代替胶合板提供薄纱有什么看法?
    马丁Holladay||#7
    克里斯托弗,
    Q。“我可以用1x4而不是2x4s的檩条吗?”
    答:是的。
    Q。“你对用汽车装饰面来代替胶合板提供纯粹的材料有什么看法?”
    如果你感到担心,就和工程师谈谈。记住,金属屋顶也提供了货架阻力(当然,假设绑带和金属屋顶被适当地拧到位)。
