从地下地下室到地上墙体施工的过渡困难
史蒂夫·麦凯|发布绿色建筑技术在
气候区6。新建筑。
以上等级的外部泡沫的计划是- 2.5″polyiso与2×6螺柱舱填充网状和吹制玻璃纤维。在外部,根据有适当排水和干燥间隙的墙壁,可以使用石饰面、硬纸板或EIFS合成灰泥。在这种特殊的情况下,它是一个石饰面。地下室将是1.5″的polyiso和2×4螺柱舱填充网状和吹制玻璃纤维。
基础墙不会一直延伸到地下室的天花板,所以在地下室墙的一半,我需要从下面的隔热策略过渡到上面的隔热策略,我不太确定如何做到这一点而不会有问题。请看附呈的照片。
以下是我看到的问题。我认为我需要运行以下等级的策略,一直到天花板,以确保我可以得到良好的空气密封的polyiso到一楼底楼。然而,如果我双倍有以下级别的策略在内部以及有以上级别的策略在外面,然后我担心有水分之间的两层泡沫(两铝箔面对btw)。不仅如此,由于内部的额外绝缘层我的外护层会降到露点以下加剧湿气问题。
谁能帮我找到一个合理的解决方案?
    史蒂夫,
    我建议你按照你的建议,从你的地下室板一直到天花板的2x4内墙。在墙的下半部分,将有1.5英寸的多面体之间的螺栓和混凝土。在墙的上半部分,2x4墙和2x6墙之间的空间将填充蓬松的绝缘材料,如矿棉或玻璃纤维。你也可以在墙壁上半部分的2x4螺柱之间使用相同类型的蓬松隔热材料。
    然而,一个美学问题仍然存在。石饰面用来提供石墙的错觉。在你的情况下,石头将漂浮在半空中,而不是延伸到等级,你寻求的幻觉将被粉碎。不要说:“啊!,邻居们会说:“啊!粘在石头上漂浮在半空中!”
  2. 史蒂夫·麦凯||#2
    在内墙的下半部分,我假设我只是用一个水平的顶部刚性泡沫片盖住刚性泡沫,并将其粘贴到垂直刚性泡沫和密封到2x6的窗台板与罐装喷雾泡沫?
    我是否需要在2x4墙和2x6墙之间填充蓬松的保温材料?如果我这样做,那么我的护套会有点冷,可能会导致冷凝问题,除非我去厚我的外部刚性泡沫。因为这个原因,我可能不会用蓬松的东西填充2x4的空腔。
    关于美学,我并没有考虑太多。我以为我的建筑师和承包商会做得很好,但正如你提到的。我们在一个陡峭的地段上,根据规范,坡度应该主要沿地基墙上升,比坡度高出6英寸。墙内的台阶很可能被巨石挡土墙部分覆盖。我可以把贴面和基础墙重叠然后把它调成等级。然而,我的印象是,我需要一个排水平面之间的贴面和外部刚性泡沫(WRB在泡沫的外面)。你如何创建排水平面,让贴面和WRB之间的空间呼吸,防止生物进入,如果我把贴面一直到成品级别?
    史蒂夫
  3. 乔恩·R||# 3
    考虑将外部polyiso过渡到EPS,并将其延伸到基座。
    希望有一些地下室地板的绝缘材料。
  4. T卡尔森||# 4
    你因为等级而跳过基础,当我这样做时,景观/等级计划会隐藏你的过渡。挡土墙覆盖着跳台。用EPS / Jons的想法包装石头底部边缘的深度,用EIFS覆盖将有助于消除阴影,使它更真实,我不会把石头埋进等级。
    马丁Holladay||# 5
    史蒂夫,
    Q。“我是否需要用蓬松的保温材料填充2x4墙和2x6墙之间的空间?”如果我这样做,我的外壳就会更冷,可能会导致冷凝问题,除非我在外部硬泡沫上加厚。”
    答:好。在你的气候区(第6区),至少36%的总r值的墙需要来自刚性泡沫层。你的外部刚性泡沫(2.5英寸的polyiso)的r值约为R-15.5。这意味着你的蓬松绝缘材料的最大r值大约是R-27.5——不要安装超过这个量。你需要找到一种方法让R-27蓬松的绝缘材料直接接触墙面的护套。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
