GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
等级墙以下到等级墙以上过渡-间隙?
史蒂夫·麦凯|发布一般问题在
气候区6a,新建筑。我在努力想象如何处理从低级墙到高级墙的过渡。我在概念阶段就在这里贴过,但我们这周开始构思,概念计划已经被抛到一边了。
我有一个2×6的外部框架腔体,腔体内吹有围嘴。在护套的外部,我将用2.5〃的箔面聚乙烯薄膜包裹房子。
在完成的走出地下室的下层墙壁上,我有1.5的“多芯”包裹在混凝土内侧,但是混凝土基础墙并没有一直延伸到地下室天花板。
概念计划是在内部的过渡部分周围有一个架子,就像我在第一个附件中展示的那样。这个架子原本只打算沿着照片中的墙摆放。然而,由于混凝土基础墙的高度出现了问题,为了达到理想的10英尺天花板高度,我们不得不在地下室周围的大部分周长上加了18″。
不是像在概念中创建架子,框架师想要建立内部2×4墙一直到天花板。现在,在2×4和2×6这堵墙之间,我有一个尴尬的缺口,我不知道该怎么办。
快速的答案是用绝缘材料填充它。然而,为了确保外部泡沫与内部蒸汽渗透隔热层的R值之比达到36%,我花了一些时间设计了上述等级的墙壁。填充空腔将导致绝缘层破坏该比率。
我担心留下两面墙之间的间隙,因为空气流通和小热涡流在间隙中建立。
有人有什么建议吗?
史蒂夫
GBA素数
  1. GBA编辑
    史蒂夫,
    如果您担心泡沫与蓬松的比率,则必须小心,不要安装蓬松绝缘层,其R值超过满足该比率所需的值。
    选择包括:
    1.玻璃纤维板条的安装方式应确保板条与外部护套或(在墙体较低部分的情况下)polyiso保持接触。这可能需要交叉的钢丝或类似的东西。
    2.你可以跳过螺柱之间蓬松的绝缘材料,只用开孔喷雾泡沫。
  2. 史蒂夫·麦凯||#2
    我不确定你对地面以上墙壁之间的间隙有何建议。从外到内的地面以上墙体剖面将为墙板-防雨网间隙-WRB-2.5“polyiso-OSB护套-2x6框架,填充BIBS-5”气隙-2x4框架,填充空气板岩石-3级蒸汽缓凝剂涂料。
    我担心的是4.0英寸的气隙和空的2x4帧。它可以离开像这样的集会没有什么在间隙和2x4帧或我应该填补它的东西?热涡流不会被设置,本质上抵消了2x6 BIBS的一些效果吗?
    如果我用开孔喷雾泡沫或蝙蝠之类的东西来填补这个空白,我必须将外部泡沫的厚度增加几英寸,以保持刚性与蓬松的比例。
    (编辑答复显示,4)“空气间隙[而不是1.5”]在墙组件-基础墙是8英寸厚,其中2x6顶部,因此气隙是2.5加1.5厚度的多ISO=4)。
    史蒂夫
  3. GBA编辑
    马丁Holladay||#3
    史蒂夫,
    如果你在使用BIBS,你需要在BIBS内部的东西来固定BIBS,这样隔热层就不会塌陷——更重要的是,你需要一个内部的空气屏障(可能是石膏板)。
    如果您愿意在2x6墙的内侧安装干式墙,气隙不会造成任何伤害。
    1. 史蒂夫·麦凯||#5
      我在想,要安装BIBS他们把网钉在螺柱的内部,在岩石开始之前把它吹进去,这样网就能支撑BIBS。这听起来像是一个错误的假设?
      我想在2x6的墙里面用石膏板,但我不认为这是可能的,因为2x4的墙已经建好了。
      1. GBA编辑
        马丁Holladay||#9
        史蒂夫,
        蚊帐透气吗?还是一个空气屏障?理想情况下,你需要在这个位置设置一个空气屏障。
        1. 史蒂夫·麦凯||#11
          我想我有办法了。如果不是在4x6腔的内部BIBS,应该是R21,我可以摆脱BIBS,把在R21的开放细胞喷雾泡沫直接安装在里面的护套。
          如果我没有弄错,开放细胞喷雾泡沫将给我的空气屏障,我需要的同时,有蒸汽渗透性,让我的外壳干燥到内部。在这种情况下,我只留下空气间隙之间的2x4和2x6组件。
          在每英寸~ R3.7的开孔喷雾泡沫,我将需要大约5.5英寸的开孔喷雾泡沫。OSB护套现在将夹在2.5倍的polyiso和喷雾泡沫之间。我期望5.5英寸的喷雾泡沫有多少渗透性,这是否足以让我的护套干燥到内部?
          史蒂夫
  4. 乔恩·R||#4
    参见下面的边栏2,Lstiburek的建议。您所选择的低烫发外用泡沫有限。您可以使用外部矿棉代替,允许点5和更多的内部绝缘。或更高的烫发泡沫(第5点或不太理想的6点)。如果你必须有有问题的箔,坚持第7点和露点/比率限制。
    无论哪种情况,我都会使用智能薄膜来获得Lstiburek推荐的II类产品的优点,以及其他人推荐的III类产品的优点。不要忘记空气密封/测试更为重要。
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
    1. 史蒂夫·麦凯||#6
      乔恩,
      我不必坚持使用有问题的金属箔,但在这一点上,我还没有研究过如何用外部矿棉建造一堵墙。当我们开始构思时,这是一个很大的变化。整个概念是让墙壁内部干燥,内部涂上3级蒸汽缓凝剂涂料。
      当它说II类或更低的时候,是指2类或更高的渗透率(3类)还是指2类或更低的渗透率(1类)?我认为要让墙壁向内干燥,你需要最高的渗透性。在我看来,使用2类智能膜与不透水的外部泡沫比使用3类阻汽剂(乳胶漆)更有风险,或者我是不是遗漏了什么?
  5. 乔恩·R||#7
    “二级(或以下)”指二级或一级。使用较高选项。在国际海事组织(IMO)看来,智能II/III缓速器比固定的II或III级缓速器风险更小-湿润更少或更干燥。
    听起来EPS或有限的内部绝缘是可行的选择。
    1. 史蒂夫·麦凯||#8
      乔恩,
      对不起,我现在真的很困惑。文章边栏2 -与箔面polyiso在外面我有一个墙壁每点7意味着我的墙必须干到里面。
      1级蒸汽缓凝剂为0.1 perm或以下
      2级蒸汽缓凝剂在0.1至1.0 perms之间
      3级蒸汽缓凝剂在1.0至10.0秒之间
      如何使用1类蒸汽屏障帮助我干燥到内部?因为2.5英寸的外部绝缘,我的护套不会干燥到外面。我已经设置了隔热层,这样隔热层总是在内部空气的适当位置之上。当然,我应该寻找一个3级蒸汽屏障,让我的墙壁干燥到内部,它应该得到湿吗?
      我假设我的墙壁会从外面变湿,而不是从里面变湿(我们的气候非常干燥,我可能要加一个加湿器)。
      史蒂夫
      1. GBA编辑
        马丁Holladay||#10
        史蒂夫,
        我的建议与乔恩的不同。如果你有足够厚的外部硬泡沫,你不需要一个内部蒸汽缓凝剂。但在室内设置空气屏障总是一个好主意。
      2. 乔恩·R||#12
        >使用1级蒸汽屏障如何帮助我干燥到内部?
        不确定这是从哪里来的-但没有必要使用类1(所以不要)。
        >我设置了绝缘层,使护套始终高于内部空气的适当点。
        可能不会,你应该复习一下你的计算。使用你所期望的冬季最低温度和一个相当舒适的室内湿度。
        1. 史蒂夫·麦凯||#13
          乔恩,
          我提到第1类蒸汽屏障的原因是因为你给出的链接提到了第2类或更低的蒸汽屏障,这意味着越低越好,而实际上,在情况7中可能会更糟。
          我对你对我的计算结果感兴趣。我的内部设计温度为70华氏度,外部设计温度为22华氏度(最冷3个月的平均温度)。有了R21.4蓬松绝缘和2.5“polyiso,对于R-12.5的外部连续绝缘,其额定值为R-5,我的护套的内部温度约为39华氏度。我的房子周围有5个不同的廉价湿度计,30%的相对湿度与它得到的湿度差不多。如果我假设内部相对湿度为30%,那么它的露点为37华氏度。
          通常情况下,我们在冬天把房子的温度保持在65华氏度,使用这个数字,在达到39华氏度露点之前,我们的湿度是38%。
          即使在某些日子,我确实得到一些冷凝的外壳的想法过程是有足够的时间干到内部。
          你不同意这个逻辑吗?我对你们的意见很感兴趣,因为我想确保我有一个稳健的墙壁设计。
          1. 乔恩·R||# 16
            >提示越低越好
            我没有看到任何迹象表明Lstiburek相信他的建议的低端更好。在我看来,是的,这会更糟糕(这就是为什么我写了“使用更高的选项”)。
            Re dew point:之前你写了“always above”,所以我们在外面用0F。所以保护层有时是24华氏度。这远低于你的露点。当天气变暖时,一种智能薄膜可以让积聚的水分干燥。超过1(1更好)外烫发也可以提供一个有用的干燥路径。
            再向内干燥:关于外部泡沫的III级性能的一些数据,见表8(III级通常比I级有*更多*峰值水分):https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1316_Moisture_Management_for%20High_R-Value_Walls_rev.pdf
            你买了一堵双层墙。我会安装额外的绝缘,它可以(小的变化)允许。但是产生~R34的修饰也很好。
            >我们的气候非常干燥
            像上述问题一样多注意空气密封,Lstiburek的建议,Martin或我的建议(Lstiburek的一个子集,IMO为他选择了更好的选项),你会很满意的。
  6. 史蒂夫·麦凯||#14
    我建议使用开孔喷射泡沫塑料(最高可达R21),以保持外部泡沫塑料与内部泡沫塑料的R比,同时保留内壁和外墙之间的空隙,即在2x6的外墙上不要使用岩板。您对此有任何额外的反馈吗?
    乔恩,
    对我的设计参数和逻辑有什么评论吗?
    史蒂夫
    1. GBA编辑
      马丁Holladay||#15
      史蒂夫,
      你可以用开孔泡沫喷涂代替你原本打算安装的BIBS绝缘材料。这将工作。
