控制Crawlspace的散体水和氡
安迪·内尔|发布绿色建筑技术在
我有两个主要的问题要解决。氡气从我开放的爬行空间地板渗透到我的房子里,水从院子里渗透到我的爬行空间墙壁和/或地板上。我有一个天然的泉水,在春天到仲夏的几个月里,它浸透了我房子上方(和北面)的土壤,并流向我的房子,在冬天/春天,我认为积雪/融化也浸透了我爬行空间周围的土壤。它浸透了大约20″的土壤,使其在一年中4-5个月的爬行空间过于潮湿。
我试图修复排水系统和爬行空间的氡问题,同时尽可能被动地清理爬行空间的空气质量,绝缘一点,使它更干燥,并为季节性物品留出一些存储空间。我已经堵住了3个小通风口,重建了爬行空间门,使它从外部开口非常紧。
我试图尽可能被动地解决这些问题,不安装不必要的材料和/或电子设备(如污水坑泵或氡风扇)。
现在,在像今年这样潮湿的年份里,在我朝西的院子旁边的爬行空间的粘土地面上,我发现了大约1″的积水。它靠近西墙,距离它大约36″,在一年中最潮湿的时候只有3/4到1″深,大约2 - 3个月。我从来没有在爬行空间的墙壁上看到过水,但我可以看到在北侧和西侧的墙壁上渗出的盐,那里的院子非常潮湿,海拔也更高。
我买了一个电度表。履带内的氡值在15到30之间。不是特别高,但高于环保局的随机测量值。
我想我至少需要在我的院子里挖一个20″深的PVC/砾石排水道,大约75到100英尺长,在我房子的西北角。它需要从我的爬行空间墙壁/地板分流水。这些水来自山坡上的天然泉水,以及来自住宅上方的融雪。我家西南角几英尺开外的排水管就能排干。我要用它来浇那些小树,我有可以用水的树。也许甚至给狗狗们填一个4英尺的小池塘。
排水固定后,我需要我的36″到40″高爬行空间(这是地板到墙的高度),这是一个26 ' x 31 '矩形(或806 SF)被调平足够放置2层10毫升poly down和倒3″的混凝土整个地板。我的爬行空间地板是相对干净和水平目前,但它将需要一些材料移动周围,以倒板水平,也许。我保存了一些废塑料放在新的1000毫米塑料下面,以帮助保护它不被刺穿,并提供泥土地板和混凝土之间的额外绝缘。
所以,如果院子的排水系统能处理掉90%的院子水,使其不会到达爬行空间的墙壁,但我仍然会从爬行空间地板下面接收到一些轻微的水,双层塑料和3″灌注混凝土会防止水从下面进入爬行空间吗?或者排水系统也需要安装在爬行空间的内部,也就是平板下面?
我想避免水池坑和泵如果可能的话。我的爬行空间的地板有一个向南的自然倾斜,所以也许不需要水池泵,水可以直接通过CMU墙或墙下排入院子?
对于这些问题,最好的长期、最经济、最简单的解决方案是什么?我的计划怎么样?谢谢。安迪
    安迪,
    考虑到你的目标和你的描述,你肯定需要在你的爬行空间地板上安装一个排水管。这种排水管通常被称为法式排水管。你需要在你的爬行空间里挖一条沟渠,沿着你认为水会进入的地基一侧。用3/4英寸的碎石填满沟槽的一半,然后安装一个4英寸的穿孔管。然后用3/4英寸的碎石填满沟渠的剩余部分。
    在你的爬行空间基础的某些逻辑点上,你必须在基础下挖一个足够大的沟渠,以滑动一个坚实的(无穿孔)4英寸的管道在你的基础上。这个排水管的内侧用实心管与法式排水管相连。(当然,你已经提前计划好了,这样法国排水道的高度就会高于地基下的渗透层。)这个排水管的外部侧通向日光,在一个斜坡上,也是没有穿孔的。
    要调整爬行空间地板的坡度,使用3/4英寸的碎石,而不是泥土或粘土。
    在房子的外部,调整坡度,使其远离地基。在上坡的一侧——大概是有潮湿区域或泉水的那一侧——形成了一个洼地。然后在洼地安装一个外部法式排水系统(或塑料排水盆,或两者兼而有之),排水到日光下。
  2. qofmiwok||#2
    下水道里面的法式排水沟一定要放在围栏周围吗?他们把它们放在我的地基上,然后从一系列的地漏到一个水泵。
    另一套管道已用于氡系统。
    但现在我们意识到排水系统可以引入更多的氡。干井的排水口开了。它应该有一个止回阀,让水流出而不让气体进入吗?我看到有密封的油底壳泵盖,但是底座底部也应该关闭吗?我相信我们的是开放的。
  3. 沃尔特Ahlgrim||# 3
    你的家已经建好了还是要建?
    如果可能的话,最好在室外捕捉和排水。
    内部排水与分泵是一个糟糕的第二选择。
    对我来说,你的问题和5年前的问题没有什么关系,所以一个新的话题可能是一个更好的选择。
    Walta
    1. qofmiwok||# 4
      在建造中。我们在外面做了地基排水,变成了石膏板。我们也有内部排水系统,有一个水池泵通向干井,因为在高雪流量期间,每7年左右就有可能有高地下水。我们相信我们远高于这个水平,但Geotech不能确定。没有办法把水排到日光下,所以才会有干井。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 5
    对于干井,问题变成了谁设计了这个系统,以及降雨的大小。
    如果比利·乔·鲍勃挖了一个洞,然后把他碰巧可用的任何一个罐子扔进去,不管它能不能工作,这都是一个运气的问题。如果一个工程师为你的流域制定了一个100年或500年的事件计划,并在计划上盖上自己的印记,那就是另一回事了。
    你知道你现在在哪个洪涝区吗?
    你的财产的洪水保险费用是多少?
    你可以说我多疑,但我选择住在山顶上。
    Walta
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
