DIY minisplit建议
Azad东街|发布工业制品在
我现在住在威斯康星州麦迪逊一个2700平方英尺的小木屋里。(如果我没记错的话是第六区)
我们有一个地下室,一楼和二楼各约900平方英尺。我们目前的供暖系统是在各个房间的电动踢脚板和一个便宜的木炉补充热量。
为了让房子更节能更方便,我做了很多选择。(我们也没有存折)
我想安装一个无管道迷你分离式热泵DIY(DIY单元我正在看是预充电。所以我不需要暖通空调安装人员来充电)(你们已经说得够多了,还把它们卖给了我!)而且只花了不到2000美元(我将雇佣一个电工来管理供应)。我的计划是在一楼安装一个设备(二楼目前有足够的踢脚板和窗户设备)来供应暖气和空调
我正在看这两个单元,不知道是否有人有什么建议,哪一个更好,或者我是否可以在其他地方获得更好的系统(记住预算)。我也使用家得宝,因为我可以获得非常大的折扣,b/c我工作的公司是一个管理帐户。在和我的客户代表谈过之后,我打算在这里获得高达20%的折扣。
我也想知道这些单位在冬天的供暖?天气真的很冷的时候,我需要保留我的脚板加热器吗?
https://www.homedepot.com/p/DuctlessAire-Energy-Star-24-000-BTU-2-Ton-Ductless-Mini-Split-Air-Conditioner-and-Heat-Pump-Variable-Speed-Inverter-220V-60Hz-DA2421-H2/300696785
https://www.homedepot.com/p/MRCOOL-DIY-24-000-BTU-2-Ton-Ductless-Mini-Split-Air-Conditioner-and-Heat-Pump-230-Volt-60-Hz-DIY-24-HP-230A/207085061
    阿尔卑斯山脉||# 1
    只有MRCOOL DIY是你不需要特殊设备就可以安装的。另一个是预充电的,但线路组和头部单元不是,你需要暖通技术人员对线路组进行真空。
    这两个装置都不是过热的,而且它们的配置都很薄,很可能在零下20摄氏度以下会失去额定容量的1/2。
    24000英热单位的头部移动大量的空气,我会注意位置,因为坐在它附近会不舒服。
    Dana多赛特||#2
    2吨DuctlessAire机组在室内-5华氏度和68华氏度时适合~ 14000btu /小时,从扩展的温度容量图中插入:
    http://www.ductlessaire.com/15seer/21seer-temperature-chart.pdf
    麦迪逊99%的室外设计温度是-6华氏度,所以如果14K能覆盖那层楼的热负荷,就足够了,但也可能太多了。如果地下室的墙壁是隔热的,我预计一楼900英尺的热负荷大约是这么多,但它可能会更高或更低,这取决于原木的厚度,气密性,窗户的u系数等。
    尽管声称有25K的名义加热输出(这通常意味着在AHRI条件下,它至少可以在+17F的温度下提供这么多,在室内70F),根据容量表,+17F的加热输出是一个相当弱的(对于2吨的)~18.5K,这强烈表明它不是一个寒冷气候热泵压缩机设计,即使他们测试到-22F。
    MrCool 2吨船额定温度为25K(它是AHRI认证的,所以它可能真的能在+17F的温度下工作),但没有任何MrCool的扩展温度容量图表。
    https://mrcooldiy.com/wp-content/uploads/diya-brochure.pdf
    在6区位置,任何迷你分离器都必须有一个平底锅加热器,以清除室外机的融霜冰,但我没有看到任何迹象表明这些机组都配备了平底锅加热器。当冰在平底锅底部堆积到足以干扰风扇时,就差不多完成了。
    家得宝有一些格力产品,但我不确定他们是否有所有的产品线,或者他们是否可以特别订购。1.5吨的格力皇冠18HP230V1A在零下4华氏度下的输出超过17KBTU/小时,这意味着它是一个真正的寒冷气候迷你分离机,也是2吨HD选择的更好的选择(假设他们携带皇冠系列)。
    http://17uo7e27w1attiybs22of10v.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/01/Crown-Submittal-CROWN18HP230V1A-V1.pdf
    几年前,我通过网络论坛指导威斯康星州的一个家伙,为他新安装的约600英尺的过冬小屋安装了一台富士通9RLS3H。除了最后的制冷剂充注调整和调试测试外,其余全部由业主完成。事实上,制冷剂技术人员的服务电话收费大约为400-500美元。3/4富士通在-5华氏度(几乎与2吨DuctlessAire一样)的良好运行效率为13500 BTU/hr,完全为寒冷气候操作而设计和装备,HSPF为14.0,是更好的选择。它的价格和网上商店的2吨MrCool差不多,但它是一个更合适的选择。
    1. 查尔斯•坎贝尔||# 3
      我在某处读到过,这些无管道迷你分流的高SEER评级考虑到了不会有管道损失,所以这不仅仅反映了设备本身的效率。真或假?另一个问题是,是否SEER越高,设备就越复杂,因此就越不可靠?
    Dana多赛特||# 4
    SEER只关注设备性能,而不是管道性能。
    高SEER并不一定需要更复杂的设备,也不一定会导致较低的可靠性。较高的SEER通常与较高的显热比(更少的除湿)相关,但这不是一个硬性规则。
    1. 查尔斯•坎贝尔||# 5
      这有点让人困惑。你提到的富士通9RLS3H有非常高的SEER,但也有干模式。你是说当它在干模式下运行时SEER会下降很多吗?
        Dana多赛特||# 6
        是的,在干燥模式下使用的SEER与在正常冷却模式下不一样,这只是为什么该模式只在需要时使用的几个原因之一。
        为了提高潜在冷却,蒸发器盘管必须在较低的温度下运行,这意味着要保持室内和室外盘管温度之间的较大温差。较大的温差所消耗的压缩机功率略高于在较低的温差下运行所需的功率,而较低的温差仍足以维持室内空气温度的设定点,因此效率略低。
        对于AHRI评级的SEER单元,在室内和室外湿度和温度的指定参数下进行测试,但这并不意味着您的室内和室外温度和湿度条件总是在测试条件内
        http://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/STANDARDS/AHRI/AHRI_Standard_210-240_2017.pdf
        如果室内湿度上升到与正常冷却模式下的显热比不一致的程度,那么使用干燥模式并不是能源灾难。大多数迷你分离器的显热比从不为零——在干燥模式下,它总是提供一些显冷,但每度显温下降,它去除的水分比正常冷却模式多得多。在降温季节,这种蒸发的显热仍然是需要从房屋中泵出的真正热量,这仍然是一种非常有效的降温除湿方式。
        与大多数迷你分离器不同,大金四元系列使用巧妙的线圈设计和额外的阀门来持续调整显热比,并能够同时操作到湿度和温度设置点,可以在无显冷的情况下除湿。
        1. 查尔斯•坎贝尔||# 7
          有没有人对各种迷你灯的可靠性进行排名?当然,安装的质量比设备更重要。在潮湿的南方腹地,你会推荐安装什么设备?相反,在美国南方腹地,你会避免安装哪些设备?例如,安装你提到的富士通9RLS3H是否不好,因为它适用于较冷的气候?
    Dana多赛特||# 8
    寒冷气候下的迷你分裂在温暖的气候下效果很好,但有一些功能你并不真的需要。在梅森-迪克森以南安装9RLS3H没有问题,但我会省下一些富兰克林,用9RLS3(没有-H)。
    富士通9RLS3在几乎所有方面都与“-H”版本相同,除了它没有安装在室外机的平底加热器,以清除解冻的冰堆积。只有在连续几周气温都不高于零度的地区,平底锅加热器才有必要。
    - h……
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9RLS3H.pdf
    v.s.不是h……
    http://www.fujitsugeneral.com/us/resources/pdf/support/downloads/submittal-sheets/9RLS3.pdf
    由于使用了蒸汽喷射压缩机,寒冷气候下的微型分离器通常具有更大的调制范围和更高的效率,在美国南部使用它们绝对值得考虑。在另一个论坛上,我说服了北卡罗来纳州罗利的一个家伙,在进行了一些在线负载计算后,他使用了三菱FH09NA寒冷气候迷你公寓来冷却和加热他的小型阳光房。(有承包商提出了超过1吨的尺寸,甚至为那个空间设计了一个超大的1.5吨迷你分离器。)更高的效率和更低的最小调制似乎使他相信,寒冷气候版本的额外450美元是“值得的”。
    当他的供暖系统在第二年冬天的寒流中瘫痪时,在个位数的室外温度下的高供暖输出能力是一个真正的好处!
    这里有关于它的详细资料:
    https://terrylove.com/forums/index.php?threads/yet-another-mini-split-sizing-question.70906/#post-563684
  5. 内森Scaglione||# 9
    我刚在家里安装了一个1.5吨重的三菱超加热装置。结果非常好,它通过了一整夜的550psi压力测试,并在100微米的真空状态下保持了2小时。
    LG还推出了一款在寒冷天气使用的迷你车。
    如果你想自己动手,你需要在工具上花费1000美元左右,你也会使保修期失效。我还是领先了几千美元。
    r410a制冷剂的工作压力比旧系统高得多,因此在互联网上有很多错误的信息。所有的东西都需要非常精确——这包括所有螺纹的扭矩规格,特殊的R410A信号弹,执行高压氮测试的能力,以及三重抽/氮吹扫到深真空。你必须做你的家庭作业,但这是完全可行的。
    此外,你应该通过EPA的608条款认证。
  6. 查尔斯•坎贝尔||# 10
    假设您今天正在为一栋最终将进行深度能源改造的房子选择设备,这将使目前的供暖和制冷负荷大约减半。这种可能性会影响您对设备的选择吗?如果是这样,如何?
      Dana多赛特||# 11
      如果深度能源改造将在5年内完成,那么就为“升级后”版本的房子调整设备的尺寸。尺寸增量是相当大的块——覆盖“后”负载的设备通常会覆盖当前负载的一半以上。在“之前”和“之后”图片上积极地运行Manual-J,以获得一些信心。
      如果DER在未来5年内甚至都不会启动,而且可能是“可能永远不会”的情况,那么就调整它的大小,让它能够覆盖当前版本的房屋,使用非常低的空气渗透假设。空气密封是相当便宜和有效的,在大多数情况下,即使在短期内也是极具成本效益的。
      与调制热泵,如迷你,寻找最小调制输出数字,而不是最大容量。这可以使“升级后”的使用效率产生巨大的差异,即使最终负载是2倍的超大。
      1. 查尔斯•坎贝尔||# 12
        COP发生了什么?或SEER或HSPF,在最小调制输出?
