想安装mini - plit需要建议
jgraeff|发布工业制品在
大家好!
我们的主卧套房只有一个小的空调通风口,衣柜和浴室都没有,这让它在佛罗里达的夏天非常不舒服。我们有一个大滑动窗和一个非常小的双吊窗在浴室。这使得windows单元不是一个好的选择,因为我曾尝试安装许多都没有成功。
我们这部分房子的屋顶是平的,所以我们不能向其他房间输送更多的空调。
三面墙是外墙,一面墙是混凝土墙,其他是基础建筑,最小的保温,屋顶没有保温。两个窗户都是双层玻璃窗。
这是大约20×20。我想9000btu应该已经足够了,但这只是一个猜测。
说实话,我更喜欢让卧室的门开着,让它开着,让客厅更凉爽,因为我在那里呆的时间更多。
欢迎提出任何建议。
顺便说一下,我在大金和富士通找单位。
    J.Graeff,
    这种类型的作业应该总是以Manual J负载计算开始。有关更多信息,请参见手动节能J.
    你可能想要调查一下是否可以将天花板隔热。
    大多数暖通空调承包商应该愿意给你建议。如果你能通过初步的负荷计算开始这个过程——也许可以使用一个简单的在线工具——你就能更好地与你的HVAC承包商交谈。
    Dana多赛特||#2
    在佛罗里达,一个没有隔热的平屋顶是一个可笑的无玻璃太阳能集热器,它会在日落后向你辐射热量好几个小时。舒适度是指房间的平均辐射温度,而不是空气温度——降低天花板的热辐射通量比冷却空气更重要。
    在新的高太阳反射指数(SRI)下,吹满玻璃纤维或纤维素的椽舱,用一英寸或三英寸的廉价再生屋顶polyiso重新安装20 x 20 '的部分。“冷屋顶”的价格可能是便宜的9000 BTU/hr的小分离器的2倍,但它会提供更多的舒适,甚至可能把负载带到你目前尺寸小的管道输送的范围内。
    椽有多深?
    你在佛罗里达州的什么地方?美国气候区1,还是气候区2?
    问的原因是……
    在2区IRC 2015代码min调用R38。如果椽是像2x6一样薄,你可以吹~R20-R21在那里,并满足r值的基础上,将需要3英寸的回收polyiso。但第一区域只需要R30,所以即使是屋顶平台以上1.5英寸的多利索也能达到。
    如果2x8的绒毛将是R28,所以在区域2你仍然需要至少2英寸的泡沫,但在区域1 1英寸就可以了。
    如果2x10s或更深,绒毛将是R33-R34。一英寸的polyiso可以让你在2区达到必要的R值。R33+将在第1区满足代码r要求,但根据IRC的第8章,它还需要至少在屋顶甲板以上R5的露点控制,所以即使是2x12英寸,你也需要一英寸的polyiso(或1.5英寸的EPS)。
    https://up.codes/viewer/general/int_residential_code_2015/chapter/11/re-energy-efficiency#N1102.1.2
    https://up.codes/viewer/utah/int_residential_code_2015/chapter/8/roof-ceiling-construction#R806.5
