社区与问答
在热泵中需要电加热条
Nola_Sweats|已上传一般的问题在
如果明尼苏达州的家伙不使用他的辅助电加热条(m.etiketa4.com/article/do-heat-pumps-work-in-minnesota),我甚至需要安装他们在新奥尔良吗?这不是关于75美元左右的加热灯丝的成本,更多的是关于一个4.5千瓦的加热灯丝消耗电池备份系统的速度。
  1. charlie_sullivan||# 1
    对你来说,使用它们的唯一原因是,如果你的热泵出现机械故障——压缩机或制冷剂泄漏——这些热条可以在你等待服务期间以高昂的电费保持室内温暖。但它们也可能会错误地自动启动,在你不知情的情况下消耗大量能量,如果控制失败的话。我要么安装它们,让断路器关闭,需要你在紧急情况下手动操作来激活它们,要么省略它们。
    1. Nola_Sweats||#2
      谢谢。我没想过熔断机制,虽然它也可以。我的Nest恒温器允许我锁住辅助/紧急加热,但新系统有一个专有的恒温器,可能没有这个选项。
  2. _Stephen_||# 3
    买一个暖气片,把它放在壁橱里。在加拿大,12月的时候,我只用两个取暖器就可以让我的“Pretty Good House”保持温暖。
    Dana多赛特||# 4
    出于舒适的考虑,在除霜循环过程中,常使用条热对系统空气进行再热,以避免将冷空气吹出寄存器。在某些系统中(如Carrier Infinity GreenSpeed),这是可以关闭的,但通常情况下,这些系统的默认设置要求在除霜期间重新加热,这将大大降低使用时的效率。在其他系统中,它在除霜过程中为带材加热进行了硬连接。
    带式加热器的安装成本超过了带式加热器本身的75美元。较高的安培拉线通常会增加电线规格(有时会增加相当多)和断路器尺寸。
    在新奥尔良,热负荷很低,即使是最小的带状加热选项也可能会过大,在除霜周期中有不温空气输出可能不会有显著的舒适冲击,但这真的取决于你是否值得在除霜周期中为再热多花一点电费。
  4. irene3||# 5
    我们在西雅图,到目前为止还没有隔热条。不过我想把它们放进去。一年中有一两个星期我们的温度太低,热泵无法维持。有一年我们离开了,错过了最糟糕的天气。去年冬天,那一周我们有点冷,但还不算太冷。
