社区与问答
相邻房间的热泵尺寸
maine_tyler|已上传工业制品在
我想知道,为隔壁房间的“负荷”或仅为房间设置无管道热泵的尺寸是否明智。
这是一个附加的3个外墙和一个与现有的旧结构共享的墙。
我正在处理一个安装程序,想安装一个超大的三菱热泵(超大的房间)。我说的“超大”是基于我自己的Cool Calc,我不一定百分百信任它,但另一方面,安装程序只是对房间进行了观察。我计算出大约7600 BTUH用于取暖。我认为它甚至可能更少考虑到Cool Calc输入的约束条件。
有人可能会说,我甚至可以用一个6k的单位,但我不会有辅助加热,而且在寒冷的气候中“轻微过度”的原则让我相信9k的单位是理想的。
但安装人员回来后提出了一个12k的方案。他的理由之一是,共享的墙上有一扇通往房屋较老部分的大门(可能经常是开着的)。他认为更大的热泵(安装在对面的墙上,虽然不是直接指向那扇敞开的门)可以加热隔壁房间的一部分(厨房)。
看来这些房间之间一定存在着温差这一概念才适用,不是吗?换句话说,隔壁的房间必须被加热到一个更低的温度(它有一个水循环底板),通过底板,热泵来贡献负荷。因此,除非踢脚板系统的设定值较低,否则热泵无法增加厨房负荷。
我以这种方式过度肥胖是不是缺少了什么智慧?确实,这所房子还有一个不在厨房里的球团炉,所以当运行球团炉时,可以想象热泵和球团炉可以(从相反的方向)加热厨房,而不需要踢脚板运行。但我不知道根据这个来确定机组的大小是否明智,特别是因为在温和的天气下,增加的一个负荷是相当小的。
据我所知,9k单元在47度时调制到1600 btu/h,而12k单元在47华氏度时调制到3700 btu/h。这似乎是一个显著的差异。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    你的气候区是什么,建筑的面积是多少,建筑的具体结构是什么?即使是7000英热单位似乎也偏高。在我居住的地区,12k大约是1000平方英尺老式2x4绝缘建筑的热负荷。
    如果不确定,最好的检查方法是把一个空间加热器与电表(如KillAWatt),并运行一个星期左右的门关闭。一旦你掌握了使用方法,你就可以从这里计算出准确的热量损失:
    //m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new
    即使不做数学计算,如果你能在寒冷的天气里保持空间舒适,用一个空间加热器插头,负载在5000 BTU以下。
    稍大一点的尺寸可以提高少量的效率,但过大可能会导致机组循环,这将扼杀效率和限制湿度去除。
  2. maine_tyler||#2
    嗯。是的,我不确定我得到的Cool Calc数字有多可信。虽然我确定它是错的,但除非我完全错过了机会,否则我不知道它怎么会走得这么远。
    我是6a气候区,面积约540平方公里。双层墙(10英寸)结构和扁平天花板与纤维素。我只在地板下有2英寸的泡沫(建在一个板上的等级)和3英寸的泡沫周围的板周长,4英尺。玻璃是相当中间的路。
    不能用加热器测试有几个原因,其中一个是它还没有绝缘,而冬天即将结束。
    假设我在某种程度上可以相信我的数字,我想我仍然在考虑是否应该把相邻的房间作为负荷计算的一部分——参数是这个房间有自己的水循环踢脚板。如果踢脚板在它自己的区域,也许我可以试着依靠热泵来加热厨房?目前,它是一个单独的区域与其余的楼下。我也不清楚热泵能把热量完全扔到另一个房间里有多好(房间大约27英尺长,也就是说热泵头距离连接房间的门大约27英尺)。
  3. maine_tyler||# 3
    我想我应该再给你点颜色看看。
    让我问一个更一般性的问题:
    当头部在门对面的墙上,大约27英尺远的时候,一个没有管道的迷你分离器如何有效地通过48英寸宽的门将热量传递到相邻的房间?房间大约20英尺宽。
    如果它做得不好,那么我认为没有必要根据相邻房间的负荷来调整单元大小。如果它能做到这一点,同时在不同房间之间只保持一到两度的差异,那它可能就有价值了?
    Dana多赛特||# 4
    距离头部27英尺的48英寸的门不会从迷你裂口得到多少直接加热。
    迷你分流可能有足够的推力在一个27英尺长的房间的另一端实现合理的空气混合,但又不足以将温暖的空气通过一个4英尺长的门口送入相邻的房间。
    根据窗户的尺寸和性能,以及漏风的假设,一个20英尺x 27英尺的带外墙的房间,即使使用10英寸的双柱墙,热负荷也可能达到7800英尺@ -5华氏度(或任何当地6区设计温度)。这个数字很容易就会低于这个数字。但它不太可能需要FS12或类似的寒冷气候迷你分裂。
    总的来说,你关于尺寸的想法是正确的。
    FS09适用于9.6K @ -5F,足够大了,不是太大,对于7.8K负载,1.23x的超尺寸系数几乎是理想的。
    FS12可以在-5F下输出12.3K,这几乎是1.6倍的超尺寸系数,因此对于7.8K的设计负载来说是次优超尺寸。
    半吨的水仍然可以在零下5华氏度的温度下工作,但当温度达到负两位数时,可能会让你感到寒冷。
    如果你不太相信CoolCalc,可以试试BetterBuiltNW工具来检查一下:
    http://hvac.betterbuiltnw.com/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2fSite%2fOverrides.aspx%3fBuildingId%3d6193&BuildingId=6193
    1. maine_tyler||# 6
      很高兴接到你的电话,丹娜。谢谢你的建议。我确实尝试了更好的工具,得到了相当相似的热负荷。
  5. exeric||# 5
    我只能给你我自己做同样事情的经验。虽然我住在气候温和得多的地方,cz4,而且我的房子和你的房子有物理上的不同,但我认为有足够多的相似之处值得注意。我在客厅的墙上安装了一个没有管道的迷你分叉头,它被放在那个位置,不仅可以调节客厅,也可以调节两间卧室。这些卧室在MS头对面的墙上,通往它们的两扇门是32英寸宽的。到目前为止,将白天卧室的温度与客厅的温度保持在2-3度以内效果非常好。从头部到BR门的距离是19英尺。
    我认为最好把头部的位置放在你待的时间最长的房间里。把所有的房间都做好隔热和空气密封也很有帮助。这就给了大圈地内温带自然平均的工作时间。如果你在较远的房间里有一个大的降温池,它就不会很好地工作。
    我认为另一个需要考虑的重要特征是要有一个与门隔开的大尺寸的墙跳风管。这使得空气进入相邻房间时形成的压差有一条单独的返回路径返回客厅。这将使空气顺畅地流动到相邻的房间,而不会造成乱流,因为空气试图从两个方向通过门。有点像一个青少年想通过在罐子上开第二个口来喝啤酒。(我是怎么知道的?)
