我需要在砖饰面后面加一个蒸汽屏障吗?
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
在Joseph Lstiburek的“在南方应该做的十大蠢事”中,他说所有的砖块都应该有一个蒸汽屏障排水平面。
我在KY中心(4区)建筑,规划砖饰面特卫强,然后2层1-1/2″纤维面polyiso,然后osb, 2×6螺柱吹纤维素,然后干墙。我知道特卫强不是一种蒸汽屏障,而聚异异只是一种II类蒸汽缓凝剂,而不是一种蒸汽屏障。
我是否遗漏了一个重要的组成部分?我需要在墙上的什么地方加一个蒸汽屏障吗?如果有,是什么,在哪里?我没有看到任何关于外部刚性泡沫建筑的蒸汽屏障的对话,但也许是因为大多数人都支持砖以外的东西?
    粘土,
    Joe Lstiburek想要防止的问题是内部的太阳蒸汽驱动。一个通风良好的雨幕间隙(一个不会被砂浆粪便堵塞的间隙)可以大大减少与内部太阳蒸汽驱动有关的问题。因为你的墙在OSB的外面有3英寸的多晶硅,所以你没事。你不会有大量的蒸汽通过你的多面镜被吸入。
    砖饰面后面最差的覆盖层是纤维板。所有与内部太阳能蒸汽驱动有关的墙壁灾难都有一个非常透气性很强的覆盖层,比如纤维板。你很好。
    这里是我的基本建议:好的砖饰面墙有坚硬的泡沫护套和通风的雨幕间隙,不会被砂浆粪便堵塞。我希望你做到了,所以你晚上可以睡得着。
  2. 粘土Whitenack||#2
    一如既往地谢谢你,马丁。
  3. 内特G||#3
    在您的气候条件下,使用排水间隙作为空气空间,面向砖贴面的辐射屏障是有效的,特别是对于外部而不是内部的热质量(砖贴面)。如果你得到的是箔面polyiso而不是纤维面polyiso,并把特卫强放在泡沫下面而不是上面(或夹在层之间),那么你就可以免费获得这种辐射屏障。
  4. 粘土Whitenack||#4
    谢谢你的评论,Nate。我已经扣动扳机在光纤面对ISO。与我最初打算使用的XPS相比,我得到了很大的实惠(每张节省10美元乘以大约350张)。另外,我要用外窗,所以特卫强必须在泡沫外面。
    Dana多赛特||#5
    大多数纤维面临polyiso蒸汽retardency小于1烫。干半英寸的OSB也小于1烫。你会是一个非常紧密的结合二级蒸汽retardency年底,这意味着你不会有任何问题的水分驱动砖创造凝结墙板一边组装在制冷季节。
    3英寸的多晶硅,你也有巨大的露点边际在OSB层从冬季水分驱动。
    在20世纪40 - 50年代,沥青纤维板在砖饰面后面很受欢迎,因为它具有非常高的耐湿性——它不会像胶合板或磨过的木材那样发霉或腐烂。它在没有空调或只有窗户空调的非绝缘房屋中工作得很好。
    这并没有成为一场灾难,直到人们:a:绝缘的墙洞和B:空调的地方,以较低的室内温度24小时/天中央空气。绝缘和常数冷却带来完成墙侧的平均温度低于室外空气的露点有时在东南部的州,并远低于露点的圬工腔空气当太阳驾驶水分砖。但人们也发现了如何使它更糟,使用乙烯基和铝箔壁纸,使其不可能使空调干燥的墙壁组件。
    沥青纤维板仍然是一种有用的建筑材料,只是在隔热良好的空调房子里不是在砖后面。在寒冷的气候条件下,在防雨(非砌体)墙板下,它提供了优越的冬季干燥能力,而且不受散装水的侵袭——即使在建筑工地暴露在雨中,它也不会损坏,而且干燥得很快。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
