社区与问答
绝缘已经框架的地下室墙壁
mcervinojr|已上传一般的问题在
大家好,我是迈克。我搬进来的时候,地下室的一部分已经完工了。我最近刚刚用XPS对墙壁重新装修了地下室的其余部分,在铆钉之间使用了无面棒。
在完成的一面。我打开一块墙壁,注意到前主人只是用Drylok粉刷了墙壁,并在铆钉之间放置了面棒。我知道这会导致霉菌问题。我的问题是。我要去掉所有的装饰、石膏板、绝缘材料等吗?这将是一个大麻烦。还是要等到问题出现的时候?到目前为止,我看到的一切似乎都没有问题。
如果你的建议是把所有的东西都拆掉重做,那么框架和混凝土之间的绝缘最好的方法是什么?我没法把XPS放进去,因为画面太乱了。我不想使用喷雾绝缘,因为它可能会变得混乱,我已经有强化地板。
非常感谢您的建议和指导。
迈克。
    迈克,
    这是一个判断。如果你是一个完美主义者,而且你能负担得起这项工作,那就把所有的东西都去掉,把它做好。如果你和大多数人一样,预算有限,那就顺其自然,直到出现问题的迹象。
    彼得·恩格尔||# 2
    在地下室开一台除湿机。根据气候地区,保持室内湿度低于40%-50%左右。由于室内湿度较低,你就不太可能在凉爽的基础墙上凝结。确保除湿机自动排水到污水坑或冷凝水泵,这样你就不必清空桶。
  3. mcervinojr||# 3
    我决定切下4英尺厚的岩石,看看后面藏着什么。我确实发现了一小块发霉的地方,还有一些玻璃纤维绝缘材料上变色(暗红色)的湿点;我猜是凝结的结果
    我能够在螺栓后面滑动1”XPS,重新安装无面,而不移除螺栓。然而,在我的一面墙上,内部框架墙距离混凝土基础6英寸。不太清楚原因,但你有什么建议吗?我在想胶水2 2“XPS板在一起,然后使用好的东西在XPS和2x4之间的剩余2“差距。
    有什么想法?我非常感谢你的建议。
    Dana多赛特||# 4
    >“我在想把2个2”XPS板粘在一起,然后用好的东西在XPS和2x4之间的剩余2”的间隙上。
    有什么想法?我非常感谢你的建议。”
    确定。
    首先,停止使用XPS。它是北美常用的最不环保的绝缘材料,因为它是HFC发泡剂,是一种强大的温室气体。随着氢氟碳化物在几十年里慢慢扩散,它的性能下降了——它的保证书是R4.5/英寸(根据制造商的保证书,2英寸XPS实际上是R9,而不是R10),即使是这样,对50年后的性能也是乐观的。
    聚异氰脲酸酯更环保、性能更高。
    Polyiso的冲击戊烷大大降低,R/英寸略高于XPS。箔面多面胶非常容易用箔胶带密封。在地下室使用它的唯一警告是不要让切边远离板子,因为它会慢慢吸干潮湿板子上的水分,需要很长时间才能变干。任何数量的气隙都是一个足够的毛细血管断裂,或者你可以安装一英寸XPS从你的剩余碎片之间的平板和polyiso。在3英寸的多面膜将被标记为R18-R19,但面对气隙的箔面给它另一个R1的性能。在R18上,它已经超过了任何气候的IRC代码的最小值,但如果你想安装更多,就去安装吧。
    只要有一个防火在顶部的空腔,它是好的,留下一个间隙之间的stuwall和墙polyiso,留下螺柱湾空。
    在材料回收供应商那里随时都有几平方英里的用过的屋顶多元异型材,这将是一种低成本、更环保的方式。纤维面聚酰亚胺的密度和略低的R比箔面产品用于绝缘护套。新的标签是每英寸R5.5-R5.7,所以即使3英寸也会达到r17左右,超过了美国任何地方的最低标准。家装胶带适用于空气密封大多数玻璃纤维或纸面屋顶polyiso。
    如果你不确定你所在的地区是否有泡沫回收机,试着在你当地的craigslist上搜索一下——那里有很多广告:
    https://cleveland.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://houston.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://seattle.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    https://atlanta.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
