我们需要家具包吗?
弗兰克·丽蒂|发布了GBA Pro帮助在
在Hanover NH建造一个新的家。将录制研华护套。然后将应用2个1/2英寸的XPS,并拍打和录制。然后射击条,然后哈迪壁板。
初步计划是将房屋包装放在XPS外面。我们的建筑师表示,在XPS上再次在护套上录像带,但如果我们愿意,他愿意加上录像带。
用这种施工方法包装包装是否有任何优势?
加入建设科学专家的领先社区
  1. 比尔迪斯泽||#2
    弗兰克,你应该从马丁读到这一点://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/using-rigid-foam-water-resistive-barrier.。
    马丁·霍洛拉||#3
    坦率,
    建筑规范要求(以及建立科学家推荐),每个房屋都有防水障碍(WRB)。WRB不是可选的。
    如果您愿意,您可以使用刚性泡沫作为WRB,但存在警告和局限性。将窗口与WRB集成闪烁,因为当您使用刚性泡沫时,如果您使用的是Housewrap的刚性泡沫,则为一点棘手。在这里再次是我关于我的文章的链接:使用刚性泡沫作为防水屏障。
