为什么我们需要空气屏障?
Lee_roy155|发布了一般的问题在
我就是不明白在建筑内部安装空气屏障有什么意义?它们阻止空气流动,这难道不是绝缘材料应该做的吗?那么,是什么空气屏障起到了隔热层没有的作用呢?
为什么会有蒸汽屏障?隔热层不是应该阻止冷空气进入和热空气逸出吗?难道蒸汽不是只在热空气进入冷环境时才产生的吗?如果绝缘工作,这难道不意味着蒸汽屏障是毫无意义的吗?
很抱歉我的无知,我只是不太明白其中的原因。
    Dana多赛特||#1
    “它们阻止空气流动,这不是绝缘材料应该做的吗?”
    不,这不是绝缘应该做的!可以将某些类型的绝缘材料作为空气屏障(例如:硬质泡沫板),但其他类型的绝缘材料(如任何纤维绝缘材料)是不可能的。
    >“为什么是蒸汽屏障?隔热层不是应该阻止冷空气进入和热空气逃逸吗?”
    蒸气屏障和绝缘都没有与阻挡空气运动有任何关系。蒸汽屏障是通过水蒸气扩散阻断水分传递。蒸汽屏障有时可以详细描述为空气屏障(通常是一个好主意,因为少量的泄漏可以比仅仅蒸汽扩散移动更多的水分),但是蒸汽屏障本身仍然可以在阻挡水蒸气扩散时有效即使它不稳定。
    1. Lee_roy155||#4
      谢谢你的回复,真的帮了大忙
    Brian Pontolilo||#2
    嗨,李,
    大多数建筑师和高性能的建筑商考虑的是控制建筑组件的四件事:水、空气、水蒸气和热量。
    水是一个明显且最重要的控制因素,因为如果水进入我们的组件并停留在那里,建筑就会发霉、腐烂,最终失败。屋面、屋面衬料、水槽、防水屏障、挡板等可控制水。家居设计在水资源管理方面也有作用。例如,屋顶可以很好地管理水源,也可以不好地管理。
    空气是下一个最重要的控制,有两个原因。这些天的家庭是一年中的大部分时间都有条件。我们的机械控制我们家中的温度和湿度水平。因此,过度的空气渗透或抗污染不会让机械如设计,房屋变得不舒服和低效。因为我们不能依赖于新的空气供应泄漏的房子,所以我们引入新鲜空气和排气陈旧空气,通风。此外,空气可以携带大量的水分,因此如果空气进入我们的墙壁组件,我们创造了在条件是正确的(并且通过空气流过绝缘的空气流动降低其性能时,我们创造了水分积累的可能性。空中障碍是用于密封建筑包络的所有方面的不同材料的组装,包括垫圈,填缝,喷雾泡沫,膜,护套等。
    蒸汽可能是最难理解的控制(至少对我来说是这样),因为不像水和空气,我们只是试图阻止它们进入建筑围护结构,蒸汽控制更加微妙。我们确实想阻止水蒸气进入墙壁,但我们又不想把水蒸气困在墙壁里。例如,如果一间房子的内部有一个聚气屏障,那么外墙需要打开蒸汽,以便墙壁在湿了的情况下可以晾干。一些设计师和建造者追求尽可能多的蒸汽开放组件。这里的关键之一是露点管理,这样就没有冷凝表面,使蒸汽在总成内部冷凝。所有建筑材料都有耐热等级。有些,如聚乙烯薄膜具有非常低的烫发等级,被认为是蒸汽屏障(更准确地说,是I级蒸汽缓凝剂),其他具有较高的烫发等级,如许多室内包装,被认为是蒸汽开放的。
    热是最后的控制。这是绝缘的工作。正如我刚才提到的,它可以用来控制露点,否则热控制很大程度上是一个舒适和效率的问题。
    有时材料控制多于一件事,今天最常见的例子是ZIP系统护套,许多设计师和建筑商用于防水屏障和外部空气屏障。干墙是另一个例子。它是一个墙壁覆盖物,可以在安装过程中详细描述为内部空气屏障,当用乳胶涂料涂漆时,可以作为III类气旋阻滞剂,在某些建筑物组件中提供适当的内部蒸汽控制。
    这些控件中的每一个是单独的休话(在网站上搜索所有这些都是更深入的信息)。我希望这有点有助于你开始。也许其他一些成员将详细说明。
    1. Jon R.||#3
      >这里的一个钥匙是露点管理,使得没有冷凝表面用于蒸汽,在组装内部凝结
      除了在非常温和的气候,总会有一些凝结/吸附的地方,这是罕见的,其中一些不会发生在不好的地方(如木材)。这就是为什么干湿速率很重要。
      另请注意,适用于所有障碍。
    2. Lee_roy155||# 5
      谢谢你的回复(非常详细),真的很有帮助
