GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
你们是否安装绝缘棉与牛皮纸面对刚性泡沫板?
Louie Rodriguez.|发布能源效率和耐久性上
我们在室内天花板上安装了刚性泡沫板,枪泡沫,泡沫均匀,现在安装了没有牛皮纸的Eco触摸绝缘。我们无法在没有牛皮纸的情况下为2×4墙停用,所以我们在安装前取出纸张,谢谢
    Louie,
    我不太明白你的问题。你是在墙上还是天花板上安装玻璃纤维棒,还是两者都安装?
    您是否在墙壁或天花板上安装刚性泡沫绝缘或两者?
    是墙壁内部或外部的刚性泡沫绝缘吗?(关于天花板的相同问题。)
  2. Louie Rodriguez.||#2
    嗨马丁
    我们有拱形天花板,屋顶甲板用木板。所以我只在天花板上安装了1/2”硬质泡沫板(内部)来覆盖所有的接缝,用枪对硬质板进行发泡,然后安装无纸的玻璃纤维棉条,现在我将安装1/2”干墙。屋顶瓦的形状很好,当要盖屋顶时,
    在我建造内墙之前,我试图空气密封天花板,我打算建造拱门运行ERV单元,并嵌入照明。
    外墙与用于护套的木板相同,我将安装新的壁板,因此我决定在外面安装刚性泡沫板,带雨水。
    这个项目很小,并且有机会尝试一些新的(对我)建筑概念,谢谢马丁
    马丁·霍洛拉||#3
    Louie,
    您的计划是否工作取决于两个因素:
    1.你的气候。
    2.您正在使用的刚性绝缘的类型。
    它听起来您正在将刚性泡沫绝缘切割成窄带,以适应椽子,并直接在屋顶护套的下侧安装该刚性泡沫绝缘。换句话说,您正在创建一个不经过透明的绝缘大教堂天花板。
    在寒冷的气氛中,1/2英寸的泡沫是不足以避免凝结和水分积累的问题。因此,我们需要知道您所在的位置,以及您使用的泡沫类型(XPS,EPS或Polyiso)。
  4. Louie Rodriguez.||#4
    当时间变得更换时,我将在屋顶甲板上安装刚性泡沫板,因为它在天花板上。
    谢谢,我重读了我的帖子并离开了这个信息。
  5. Louie Rodriguez.||#5
    我住在尤里卡,加州,泡沫板是EPS(R-Tech)
    马丁·霍洛拉||#6
    Louie,
    根据Doe气候区地图,您的房屋位于气候区4(c),否则被称为4区(海洋)。
    您可以在此了解有关Unvented Cathedral Ceilings背后的建筑科学原则和代码要求的更多信息:创造一个有条件的阁楼。
    以下是基于建筑科学原理的规范要求:根据2009年IRC(第R806.4节),可以在不通风的椽子间使用不透气和透气隔热的组合来建造不通风的屋顶组件,只要“应用于与结构屋顶护套下侧直接接触”的空气不渗透绝缘材料的最小r值满足表R806.4所示的冷凝控制要求。该表格要求气候区4C的最低R-10。
    因此,在您的气候区,您需要至少3英寸的EPS,2英寸的XPS,或1.5英寸的Polyiso。如果您只使用1/2英寸的EPS,您的屋顶装配可能由于冷凝而在寒冷的天气中非常潮湿。
  7. Louie Rodriguez.||#7
    谢谢马丁,
