有没有人有三菱导管MiniSPLIT调试程序?
狄龙vautrin|发布机械在
有没有人非常熟悉三菱无管迷你分裂的调试过程?我离6区只有一步之遥,我让三菱钻石承包商安装了一个本该是超热冷凝器的装置。取而代之的是承包商安装了MXZ-3C30NA2,这是一个非过热单元。
有几天我们的温度刚好低于0华氏度,它缝合了装置只是在维护。在最冷的一天,我们把远程恒温器设置在69华氏度,而机组只能维持在66华氏度。我有一个绝缘良好的2100平方英尺的家,在纸上应该需要16500btu /H在-5F(在GBA的帮助下)。
当它热起来的时候,我走到外面检查冷凝器。我注意到线路设置的绝缘端接在冷凝器上的喇叭口连接处约3″。在仔细检查后,我注意到喇叭口的配件有油/制冷剂泄漏,这些油/制冷剂正在机组的锅内收集。我一直有很多其他问题与这个三菱钻石经销商/安装,所以我开始看更多的单位,并意识到这不是他们卖给我的单位。
在与所有者谈话之后,他们必须联系三菱核实他们销售的单位不是超热单元。他们向我发送了他们卖掉我的MXZ-3C30NAHZ。我现在非常沮丧。我专门质疑该单位是一种超热单元,因为它没有H2I贴花。他说并非所有超热单元都有它。
既然我正常工作并建造我的房子,我有很多其他事情要做,也许他知道他在谈论什么。我对这家公司真的没有太多的信心,但他们已经支付,并回来试着做了工作。
有没有人有一个三菱手术,用于调试导管迷你分裂?我有一个jlc文章,一个三菱reg说明了三次真空,然后用氮在填充到410之前用氮气替换。我不想,但感觉我别无选择,只有鸟狗这家公司。哦,是的,他们的谷歌评论中有5个中有5星级的有趣的事情,即使他们的员工告诉我,客户对他们的一个员工感到愤怒。
  1. 迈克米||#1
    狄龙,
    您所需要的所有手册都在http://www.mylinkdrive.com.网站。我会非常不开心,他们肯定是不同的单位。我正在与他们的“钻石”承包商有类似的交易,不会让我自信或永远不响应。
  2. 迈克米||#2
    狄龙,
    我还仔细检查了42nahz和30nahz的手册(我有42岁)。除非我错过了一些东西,在36/42/48 Nahz呼吁三次真空中,首先达到4000微米,用氮气突破,然后1500微米,用氮气突破,最后缩小到500微米以下。这也是在压力测试最高可达601 psig的系统之后。
    对于我在手册中发现的30件表明,将真空拉到-14.7 psig,并在打开室外单元上的阀门之前离开几分钟。
    我不确定为什么有这样的差异,但我不认为额外的步骤确保系统是干燥的,没有空气拉动三个真空是一个问题,除了他们不想花时间不想花时间这样做或使用氮气来打破它。
  3. 狄龙vautrin||#3
    谢谢你迈克。手册当然会告诉你怎么做。谁知道呢?看起来很奇怪,更大的单位有真空跟随氮气三次(如轻建筑杂志文章所述),而更小的多头单位只有一个完全真空拉一次。我还注意到一个泵下部分,以降低制冷剂压力时,拆除单位,这应该是有帮助的。我的链接驱动器上有很多好东西。于是我意识到我拿错了。我也喜欢m系列的工程手册。这确实描述了在不同条件下机组性能的差异。
    马丁Holladay||#4
    狄龙,
    正如Mike M.所解释的那样,看起来你需要的信息就在mylinkdrive.com网站上。
    我希望你几天后给我回个信,让我们知道发生了什么。
  5. 狄龙vautrin||#5
    HVAC公司前几天安装了正确的单位。即使在二十年代,空气处理单位似乎也有一个更好的三角洲。谢谢你的帮助。
