有没有人有交叉热水器的经验?
杰米B.|发布了一般的问题在
我正在寻找HTP RGH-199,这就是他们称之为交叉的。基本上它是一种调节冷凝罐式加热器,但是有一个小3.5加仑罐作为缓冲器(它们也有一个具有更大罐的地板模型)
我打算为国内热水和次要辐射加热使用这一点。此外,将这些成本与COMBI锅炉进行比较,我考虑到其中两个人进行级联安装,可能没有必要,但它使容量加倍并增加冗余。在阅读文章和对话后,我喜欢缓冲坦克概念,了解辐射系统上的锅炉短循环。
有人有这个单位的经验吗?还有其他品牌有这样的单位吗?任何其他智慧的话?
杰米
  1. Richard McGrath.||#1
    您可以将其用于带空气处理程序的应用程序。所有水通过高头换热器,您需要的泵浦功率几乎肯定太高,对于辐射应用。HTP永远不会履行这种方式的保修。然而,使用交叉地板将工作。质量是您的朋友,您可以使用较少的BTU获得更好的性能。交叉楼层现已上市或仅限40加仑的单位。请记住,您必须使用钎焊的板或其他二次热交换器将DHW与中央热量分开。
    马丁·霍洛拉||#2
    杰米,
    Richard McGrath拥有许多水力系统的经验,所以如果我是你,我会注意他的建议。您可能还希望阅读本文:使用无罐热水器进行空间热量。
    达娜·迪斯特||#3
    事情没有坦克,它具有大容量的热交换器。它是由Kiturami设计的几种产品之一,用于出口市场,由雅马拉或Noritz销售。高批量翅片热交换器的概念与其氢管热交换器中的概念(但不相同)在其液态锅炉中(这里更合适),其具有相当的内部质量和相同的10:1逆转比率。
    与大多数低质量的梳理一样,这些东西适合较低,适度加热载荷。适度的热水负荷。199K版本的普通房屋有足够的燃烧器,但在最小的火灾中的〜19K输出是典型的2500平方英尺IRC 2015年最小房屋的全房屋负荷的一半,以及在典型区域辐射的输出之上多分区。
