图片1和7:Rheem Manufacturing Co.。
你可以花600美元甚至300美元买一个燃气无水箱热水器,如果你想要一个裸体模型的话。这些设备非常引人注目:它们足够紧凑,可以挂在墙上,几乎可以立即产生“无止境”的热水流。许多人看着这些小家电,想:“为什么我不能用它来取暖呢?”
答案是,你可以。然而,仅仅因为你可以,并不意味着你应该。
的确,无水箱热水器可以很容易地为大多数单户家庭供暖。事实上,无水箱热水器比锅炉或炉子更小、更便宜。有什么问题吗?
有几个陷阱,问题相当复杂。基本问题是,无水箱热水器需要高燃速(高达180000 BTU/h),以快速将冷自来水温度提高到120°F或140°F。这些设备在进水温度相对较低(低于85°F)时工作最佳。另一方面,单户家庭或公寓的空间供暖设备需要更低的燃烧率(通常在10000 BTU/h和20000 BTU/h之间),并且必须能够承受高于冷自来水温度的进水温度。
尝试使用一种为空间供暖而设计的即时生产家用热水的设备是可能的,但这样做需要系统设计师接受某些妥协,并进行一些扭曲。
在分析使用无水箱水进行空间供暖的优缺点之前,我们需要讨论三个问题:
19日的评论
真是一团糟
2006年,我安装了一台无水箱热水器,用于生活热水和有100年历史的铸铁散热器系统。真是一团糟。换热器不断被碎屑堵塞;在冬天,无论有没有热水,如果我能洗澡,我从来都不是很新鲜。林奈的维护保养很高,有时我们无法将通风良好的大谷仓保持在60°F以上,不得不挤在煤气炉周围。三个字:不要做!
谢谢你的反馈,劳埃德
劳埃德,
你的经历很典型。这种类型的供暖系统比其他类型的供暖系统更容易出问题。有问题的系统可能很难进行故障排除,将它们变成维护噩梦——正如您的经验所说明的那样。
你的问题解决了吗?还是安装了新的暖气系统?
所以说,使用无水箱热水器只用于地板采暖将限制使用无水箱热水器的缺点到最低限度,这是恰当的,因为我看到许多问题都与combi系统有关
DelRizo,
再读一遍我的文章。我列举了许多使用无水箱热水器的循环加热系统的问题,所以不,问题不仅仅是combi系统。如果你需要为循环空间加热系统制造热水,使用锅炉。如果你不想使用锅炉,你可以使用水箱式热水器,但仅限于某些地区(因为将热水器作为锅炉使用可能是违反规范的)。
我永远不会建议在循环空间加热系统中使用无水箱热水器。
谢谢你,马丁,取暖在埃及是一种新事物,试图获得最好的效果
DelRizo,
那很有趣。20世纪60年代,我的家人住在贝鲁特,住在几个不同的公寓里,他们都有中央暖气——循环式或蒸汽式——铸铁散热器。即使在55年前,这在黎巴嫩也很常见。
是的,马丁,黎巴嫩比埃及冷得多,无论如何,非常感谢你的回复和你的文章
100年的辐射需要一个真正的过滤器(劳埃德回应)
即使你安装调制冷凝锅炉,不是一个后果需要首先治疗系统水处理生锈和规模(一些商业产品),你将需要更多实质性的滤波器比大多数的后果中使用的微型screen-thingy热水加热器,包括一个有永久磁铁的东西来捕获铁砂砾。很多老旧的铸铁锅炉都有可以让老鼠通过的水通道,但这不是modcon的情况。
而且,你永远也不会想要使用一个有铁辐射的开放系统,因为不断地用淡水补充系统水会给系统带来新鲜的氧气。一个每年用淡水净化的全封闭系统不会有问题,但开式系统需要无腐蚀的管道和辐射(如混凝土板中的全pex),以及青铜叶轮泵。
流量也是无油罐系统的一个问题。最好将它们设置为~2gpm和高delta-T,而不受辐射流量要求的影响。与mod-con锅炉的极限相比,它们可以忍受相当极端的温度变化,而且在那里工作效率更高。
回复马丁
我只是裁员和双工我的房子(幻灯片下面链接)和没有足够的能力在Rinnai服务两个公寓,所以我有一个新系统与laar调节锅炉(真的jazzy过滤器Dana)运行一个循环到50加仑热水箱。我的工程师说没问题。除了这个系统优先考虑热水箱;我楼上的房客洗了很长时间的澡,把热水缸里的水都倒空了。整个房子的温度下降了10度,然后才转回去给散热器供电。
我现在确信,把供暖和家用热水结合起来是一个非常糟糕的主意。
http://www.treehugger.com/slideshows/green-architecture/decluttering-and-downsizing-and-renovating-and-actually-surviving/#slide-top
工程师
他们是劳埃德。有时我怀疑羊皮纸的价值。只是糟糕的设计选择,或者可能是对大众以及如何利用大众的误解。我假设一个房间通过房间的热量损失进行了计算,因为我已经在这个网站上看到你很多次了。是否对现有辐射进行了EDR调查,是否考虑降低水温并利用ODR ?如果不是,我质疑为什么工程师会指定一个mod con,而不是一个漂亮的87% AFUE非冷凝锅炉,除非它是严格的调制和CAZ原因。
组合系统有两种负荷,空间供热负荷和DHW负荷。锅炉的尺寸必须适合两种负荷中较大的一种,如果不是,你就会知道发生了什么。非常不幸。
我不知道劳埃德……
关于红外成像直接空气密封的博客很有趣,但似乎并没有真正做什么来减少负荷。你不需要……把这个地方挖出来……”来提高绝缘性能。在相当长的恢复过程中,即使是100%的锅炉输出服务于水箱,室内温度也会损失10F的地面,这表明这是一个损失惨重的房子。即使在零下22华氏度,这也不应该发生。
安装安装在淋浴器下游的最大排水热回收装置将使间接热水箱的表观容量增加一倍,并缩短水箱回收时间。但这笔钱可能仍然可以更好地用于通过建筑围护结构升级来减少你的空间热负荷。这个地方仍然漏风,他们不能给你一个准确的CFM/50或ACH/50数字?在像你们这样的气候条件下,他们提出的18ach/45仍然是一种能源紧急情况。
http://www.treehugger.com/green-architecture/why-caulking-gun-best-weapon-war-against-energy-waste.html
如果你愿意,你可以把问题归咎于这是一个联合的热水和热水系统,但其他分析师会把问题放在其他地方。
对大多数区域控制器来说,优先考虑热水加热器是一种选择,而不是必须的。简单地安装热水加热器,而不是优先于其他区域,将缓解大部分在寒冷天气失去地面的问题,并将防止租户在室外零下22度时进行超长时间淋浴。当锅炉输出与热水加热器“共享”时,散热器输出随着整个系统温度的缓慢下降而下降,但它甚至不会接近于零,就像水(ab)用户霸占所有锅炉输出一样。
我要跟Richard争论一下,当水是间接供应的时候,锅炉的尺寸必须改变,以匹配更高的DHW负荷(很少有例外)。燃料箱的大小必须与DHW负荷相适应,但燃烧器不需要。但如果优先使用热水箱,那么任何大小的水箱都可能出现这个问题。如果你拿走了优先分区,它将增加坦克的恢复时间,当外面寒冷时,但不会让你寒冷。
安装排水热回收系统仍然是值得的,即使取消区域优先级可以解决这个问题,特别是当你有一个人可以并且会在长时间淋浴期间消耗掉50加仑的水箱时。
丹娜
我们一点也不吹毛求疵。我绝对不会为这么漏水的房子推荐一个优先系统。如果有人要求使用这种策略,我建议再次反对,如果他们仍然坚定,我确保设备的大小适当,燃烧器,油箱和温度。
然而,在目前正在采用的策略下,我肯定会减少最大DHW优先时间,比现在更少,如果不是为了其他原因,而只是开始将租户的条件类似于实验室动物。人们希望劳合社的系统已经具备了这种能力。
然而,我确实同意,系统或技术没有达到应有的效果,这几乎不是它的错。
我也很喜欢dhr,经常推荐。
另一种想法是,锅炉的尺寸是根据负荷确定的,但没有考虑系统水量和这些大直径管道的质量。在为存在这些东西的系统确定锅炉尺寸时,应使用拾取系数。如果这些大管道稍微冷却,那么在长时间的DHW期间,系统水将被冷却在安装的辐射能给居住者带来任何东西之前,我们必须加热。需要知道的东西很多,不同的系统和场景有很多细微差别。不能在教室里教授,尤其是如果房间前面的人不知道这样的东西。在被认为问题并当工程师们只是指着那个对羊皮纸缺乏一无所知的承包商时,这种情况发生得很慢。
纳维恩库比
你在文章里没提到纳维恩。他们生产ASME认证的Combi热水器/空间加热器。内置板式热交换器,加上循环泵,循环部分是一个自动补水的闭环。多年来,我们一直将它与太阳能热水系统结合使用,到目前为止,我们对它很满意。水循环部分已经装好了,但我们还没用过,因为地下室还没完工。除了小型系统,你还需要一个外部泵,但现在有高效的可变转速泵与ECM电机,你可以使用它来控制流量和减少电力使用量。Combi机组有进水和出水口,用于DHW和循环加热,以及补充水。
对亚当·利伯曼的回应
亚当,
事实上,我确实提到了Navien combi锅炉。搜索“Navien”(使用控件F),你会看到它。在这一节中提到的子标题是“更多设备注释”
回复马丁
谢谢,我站直了!
巧妙的设计,但可以工作
我为我的房子设计并安装了一个使用Rinnai无水箱加热器的开放式直接组合系统。在这个过程中,我学到了一些东西。
1.在开放式直接系统中,冷水在用作家用热水之前被吸入辐射管。在冬天,这种方法效果很好,因为家用热水或多或少是瞬时的。为了处理夏天的死水,我设计了这个系统,这样通过几个阀门就可以把室内供暖和家用热水隔离开来。一个切断加热回路的供应,另一个绕过混合阀,允许我将热水器的设定温度降低到115F。
2.系统的所有部件都需要额定为饮用水。这意味着不锈钢循环泵和只有铜或PEX与O2屏障,以减少潜在的腐蚀。如果系统中有铸铁部件,则需要用平板热交换器将其隔离,并使用疏水过滤器过滤铁屑。
3.我遇到了短周期循环的问题,直到我能够足够快地抽出足够的btu,以平衡加热器的操作设计和空间加热需求。最初,我只使用了PEX-AL-PEX管道,但考虑到泵的尺寸,必须考虑到家庭和空间供暖的要求,传热率不够高。最后,我在大多数房间里增加了散热片,这有助于解决这个问题。
如果我要再做一次,我会使用Navien组合锅炉,但在我设计系统的时候它还不存在。幸运的是,这个系统是这样设计的,我可以轻松地用任何其他加热器更换Rinnai,只需要最小的重新配置。该系统的成本非常低——所有组件的成本不到2000美元——但它确实花了数周的时间来设计和修补,使其恰到好处。
对玉米步行者的反应
玉米,
谢谢分享你的故事。你的经历——“数周的设计和修改”——是我所听过的典型故事。
当我在2004年重新装修我的家时,我拆除了电踢脚板暖气和电热水器。我改造了整个房子,为大约3500平方英尺的生活空间供暖。我安装了一个三位一体的燃气锅炉。真是噩梦一场。大约4年后,我拿出三位一体,安装了一个AO Smith Vertex 100m btu combi燃气热水器,15年后,是时候更换它了。我在考虑买两个无水箱热水器或一个普通家用热水器和一个无水箱热水器。我对组合的经验并不好。任何想法吗?
根据您所处的位置和您的目标,您可以考虑将您的部分或全部需求转移到热泵。另外,你在燃烧什么燃料?
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
