有没有人对这部分墙有什么想法,以避免潮湿问题和干燥的内部和外部?
肖恩·斯图尔特|发布GBA专业帮助在
我是波士顿的一名建筑师,准备为我的家人在麻省理工学院(由于沿海临近,第5区和110英里每小时的风)的沼泽地上建造一个家。节能是该项目的一个关键目标。最初,我计划建造一堵R48双螺柱墙,但情况发生了变化,我现在计划建造一堵单独的2×6螺柱墙,带有纤维素空腔绝缘和刚性外墙绝缘——墙的总R值约为R38。近年来,关于蒸汽/空气/湿气屏障和缓凝剂的思考变得如此复杂。我已经阅读了许多文章,包括关于GBA的文章,我认为我对它有一个大致的欣赏,但担心在一个层中错误的材料规格可能会导致严重的问题。在过去的日子里,一层聚在内部是标准的(我实际上认为它仍然经常发生)。如果我对科学的理解是正确的今天的目标是允许蒸汽通过内层的轻微迁移以防墙需要向内部干燥。我相信在5区3VR(包括某些油漆)是可以接受的,但我真的不觉得靠油漆来保证我的墙壁性能是安全的,所以像确定性MemBrain这样的2级蒸汽缓凝剂似乎是一个更明智的选择——如果你不这么认为,请自由评论/提供你的经验/建议。在之前的双螺柱墙版本中,VR层可以在内螺柱层的背面,这样布线和盒子安装就不会使VR层复杂化。将出口盒和这样的蒸汽减速层封装在一个单独的螺柱墙似乎有点棘手,但有必要-如果你不这么认为,请自由评论/提供你的经验/建议。
再一次,如果我对科学的理解是正确的,螺柱墙的外面需要一个空气屏障,这将允许蒸汽移出墙,同时防止液态水进入。如上所述,我计划在墙的外表面加入3″或4″的刚性泡沫保温材料。在理论上,我相信我可以把空气屏障外面的刚性,甚至允许刚性绝缘是空气屏障,因为它的烫发等级是相当低的时候,接头是胶带。但是,这是我最大的担忧之一:我想象在胶合板护套和绝缘层相遇的平面上(大约是墙R值的60%)可能是一个常见的冷凝发展的地方。为了帮助解决这个问题,我建议在胶合板和绝缘层之间加一层建筑材料;保鲜膜应该是可排水层类型的(表面有褶皱的产品,比如特卫强排水保鲜膜或带有凸起的保鲜膜)。然而,我担心的是,如果冷凝发生在建筑保鲜膜的胶合板一侧,排水功能是否会起作用。我的担心有道理吗?Tyvek和类似的产品似乎很好地符合这个要求,很多有用的视频和文章帮助描述了接缝密封,与闪光集成等。另一个问题是排水层,虽然非常薄,但是否会作为层之间的空气泄漏,实际上从墙壁带走热量/减少墙壁的整体R值,通过消除一些从刚性隔热的绝缘机会。
我附上了墙的草图。欢迎评论和分享你的经验。我通常不会对建设科学感到困惑,但现在似乎有太多的变量,如果出错,最终的结果总是令人讨厌的。请随时发表意见/提出你的经验/建议。我很期待。谢谢。
  1. 乔Suhrada||# 1
    我是这么想的:这堵墙会一直干到里面,并会毫无问题地吸收水蒸气。但我认为你不需要MemBrain蒸汽缓速器。我觉得石膏板和乳胶漆才是你想要的。你不希望任何东西从围栏到里面变干。如果我错了,马丁,达娜和其他人会纠正我的。我喜欢"排水管紧贴着护套"我想要补充的是另一层较便宜的内容(如:“特韦克”(Tyvek))的泡沫,特别是考虑到沿海气候。只是多了几百美元的保险措施而已。但是我有一个关于你的门窗的问题——是INNIES还是OUTTIES? Because the WRB needs to tie in with them, with at the Drainwrap (if innies) or at the outer foam (if they're outties.)
    肖恩,
    它的基本原理是:你需要使你的刚性泡沫层足够厚,使你的墙护层在冬天的露点以上。只要你这样做——当然,只要你在建造墙的时候注意密封性——你就不会在护套层产生任何凝结。
    这种墙是常规建造的。这是一堵坚固的墙。当与其他类型的墙壁进行测试时,这种类型的墙壁上的护套比任何其他类型的墙壁上的护套保持干燥。这种类型的墙被设计成干燥到内部,所以你不能安装任何内部聚乙烯。不需要使用MemBrain。
    本文将解释所有这些原则:刚性泡沫塑料护套最小厚度的计算.
    马尔科姆·泰勒||# 3
    肖恩,
    在你的外部泡沫和护套之间的特卫强排水膜是没有必要的,而且弊大于利。就像马丁说的,如果用泡沫保持足够的温度,外套上应该不会凝结。然而,为了排水膜以你想要的方式工作,它必须在底部打开,以允许冷凝水走的地方。如果它是打开的,它也会允许空气流动,并破坏了外部泡沫的全部意义。没有排水膜,墙很有弹性。
  4. 肖恩·斯图尔特||# 4
    谢谢你三个经过深思熟虑的回答。非常感谢。在这个过程中,我学到了很多东西,但在不确定的时候,我倾向于选择腰带和吊带——这就是皱纹包装和Membrain。
    波士顿1月份的平均露点为19º,平均气温为24º。在8月份,这两个数字是56º和80º。在这两种情况下,它似乎是泡沫(60+%的R值从内到外)将高于露点,所以似乎你是对的,凝结不应该发生在保护层和泡沫的边界。这是个好消息。
    至于用乳胶漆代替Membrain:大多数住宅在这方面的工作都是脱脂涂蓝板。脱脂涂层是石膏而不是石膏板化合物。我在网上找不到一个数字,但我认为石膏的烫发率和GWB差不多或略低。也许这个细节会增强乳胶漆的特性,并在整个墙壁上创造更均匀的烫发等级。
    顺便说一下,窗户将会是舷窗。
    想法吗?谢谢。
  5. 乔Suhrada||# 5
    我想回溯到马尔科姆。马尔科姆,你是说不需要裹房子吗?我不同意。我很惊讶,因为我认为需要有一个排水平原来整合窗户的闪光。“Drainwrap”是一个完美的解决方案,因为它提供了一个排水表面,供冷凝和雨水流失。我希望我们对此有其他看法。
    马尔科姆·泰勒||# 6
    乔,
    抱歉我没说清楚,WRB确实是需要的。我不确定的是使用排水膜在隔热层后面创建排水平面的价值。如果散装水或冷凝水在排水膜上积聚,它被设计到哪里?如果这个内腔从底部或其他地方打开,那么外层的绝缘层就会失去效力。
    我当然愿意听取其他意见。
  7. 乔Suhrada||# 7
    排水管是特卫强家用保鲜膜的另一种版本,它有褶皱,可以帮助排出流过泡沫的水。看视频:http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/install-drainwrap-under-rigid-foam-board.html.
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 8
    谢谢乔,我已经看到了排水wrap,但我仍然不明白在这个组装它是“脱落”或“排水”的水到哪里。创造这个薄薄的排水平面有什么用普通特卫强替代不了的呢?
    通常,Drainwrap或类似的专利防雨产品,如Homeslicker和其他产品,被放在包层后面,这样,要么水可以通过包层干透,如果包层不透水,水可以在包层后面干透。4英寸的泡沫不会让任何干燥的外部,所以唯一的选择是任何水排到底部的墙壁组件。但除非组件底部密封,否则隔热层后面会有空气流动。也许我想多了,但我看不出第二个排水平面有什么好处——尤其是在一堵已经有了排水平面的墙上。
  9. 乔Suhrada||# 9
    马尔科姆,你只用普通的特卫强保鲜膜而不用下水道保鲜膜吗?我认为排水膜在去除它和泡沫之间的水方面会有出色的表现如果水从泡沫后面流过尤其是你在做小窗户的时候。我想,可以把它粘在底部,或者让它开着。视频说明了这一点。如果你不使用包装,你的胶合板或OSB就没有太多的保护。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    马尔科姆和乔,
    Joe Lstiburek在他的文章中提到了这个问题,“小心隘口,嗯。”
    这里是乔·Lstiburek说:你不需要在OSB和外部刚性泡沫之间有一个间隙,除非你在螺柱之间安装蒸汽不渗透绝缘(类似闭孔喷雾泡沫)。
    以下是他在考虑间隙时对r值损失的看法:“但微小的间隙不会导致泡沫护套的热性能损失吗?是的。多少钱?约5%的热性能泡沫护套(不是整个墙面组装)与1/8英寸的间隙,较小的间隙与较小的间隙。有了‘褶皱’的东西,你几乎不会失去任何东西。”
  11. 维多||# 11
    从露点控制的角度来看,这种堆叠没问题,但标记的R23纤维素必须来自生长在火星上的树木,因为它平均需要4.2/英寸的R3.6-R3.7,而不是更典型的R3.6-R3.7。
    3英寸聚苯乙烯泡沫塑料的性能与3英寸XPS或4英寸EPS的性能大致相同,但比聚苯乙烯更环保、更安全,而且用铝箔胶带密封起来非常容易。在最冷的日子里最冷的时间里,它的性能会低于3英寸XPS,但从能源使用的角度来看,整个赛季的平均性能可以与之媲美。如果你想要超越这一性能,那就将其增加到4英寸,这仍然是一个非常可行的厚度。
    有了这么多的外部泡沫,你既不需要也不想在内部二级蒸汽缓速器。MemBrain可能会使内部气密变得更容易,但它的蒸汽缓阻性在这个叠加中无关紧要。
    你不能使用这种高度防蒸汽的内饰,因为即使使用EPS作为泡沫,其干燥到外部的能力也是非常有限的。这意味着没有铝箔或乙烯基墙纸。在薄涂层中油画颜料可能是可以的,但乳胶/丙烯酸会是首选。
    蓝板上的石膏透气性非常高,比乳胶漆高出一个数量级,不值得测量或思考。
  12. 肖恩·斯图尔特||# 12
    上面的讨论非常棒,非常感谢。跟你们比起来,我觉得自己像个傻瓜!我从事建筑行业已经30多年了,但我没有长期从事住宅方面的工作,在那些年里发生了很多变化。谢谢你的投入和耐心。不幸的是,我得到的建议越多,我的问题就越多。
    我重新阅读了参考文章,检查了IRC表,并重新听了几个播客(Martin是其中一个的嘉宾!)加上你所有的评论,这是相当有帮助的。当我重新考虑我的墙壁组装时,我仍然被一些东西卡住了。
    从内到外,我想我将修改我的墙,使之成为以下选项之一:
    选项1。略读涂层蓝板,2x6螺柱,用密集的纤维素填充空腔(我使用的表格列出的r值为4.2,但您的评论启发了进一步的研究。3.9似乎是比较容易接受的值。可以帮助我在喷涂和干燥之间做出决定的想法或文章将会很受欢迎),胶合板,3-4”的绝缘(EPS, XPS,或ISO待确定),建筑包裹,1x4 pt皮毛条,壁板。这个组件内部应该干得很好。
    方案2:与方案一相同,但在胶合板外层内侧涂一层闭孔泡沫喷涂闪光涂层。有两件事让我对这个选择感到困惑:
    首先,如果胶合板湿了(这是一个离海岸速度带不远的沼泽地。无论你的闪光灯、胶带和密封效果有多好,在飓风中渗水也不是不可能的。)事实上,它夹在两层低烫泡沫之间可能意味着它不会朝任何一个方向干燥。显然,这听起来有问题。
    其次是规范的相关语言“a.在OSB、胶合板、纤维板、绝缘护套或石膏的内腔侧喷涂泡沫的最小密度为2lb /ft3,当喷涂泡沫的r值满足或超过规定的绝缘护套r值时,视为满足绝缘护套要求。”
    我试图达到或超过什么“绝缘护套R值”?它应该等于a.胶合板的R还是b.泡沫隔热材料(3-4”)的R15,还是c.表N1102.5.1中要求的R7.5 ?我认为答案是c(它等于大约。1.5”),但语言让我感到困惑。
    我会感谢您的想法,并再次感谢您的耐心等待。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    肖恩,
    1.带毛条不需要压力处理。雨幕间隙保持非常干燥。事实上,雨幕缝隙(如果设计得当,底部和顶部都有通风口)的作用是促进快速干燥。你的毛条在一年中的大部分时间里水分含量都很低。
    2.纤维素绝缘材料的性能不会超过每英寸3.7 r。在绝缘领域有很多夸张的东西。
    3.有关纤维素的更多信息,请参阅这篇文章:如何安装纤维素绝缘层.
    4.如果你想安装外部刚性泡沫——我认为这是一个很好的举动——你肯定不想在外壳内侧安装任何封闭的喷雾泡沫。护套需要晾干到内部。同样,如果这些细节对您来说是新的,我建议您阅读刚性泡沫塑料护套最小厚度的计算.
    5.据我所知,代码中提到的“绝缘护套要求”是参考了表N1102.5.1(在2007年的IRC中)或表R601.3.1(在2009年的IRC中)或表R702.7.1(在2012年的IRC中)的要求。
  14. 肖恩·斯图尔特||# 14
    谢谢马丁。伟大的信息。感谢。
  15. 乔Suhrada||# 15
    肖恩,如果有地下室的话,我就不喷泡沫了留到你的泥地去吧。这是喷雾泡沫的一个很好的应用。我会把排水罩盖在OSB上,把你的窗户“弯”成INNIES(请原谅双关语),并把你的WRB连接到带闪烁的排水罩上。在这个风吹雨打的沿海环境中,我毫不犹豫地从勒夫斯买几百美元的普通旧房子包装材料,或者在任何地方把它盖在泡沫上面,以获得双重保险。但是考虑到像飓风一样的恶劣环境,我肯定会在OSB上使用Drainwrap作为你的风化层。你可以用胶带3英寸的聚苯乙烯泡沫塑料,并使用这些措施来保持她的干燥。记住,你还需要1x4的毛边和6英寸的螺丝。但对于腔体绝缘,我将寻找密集包装的纤维素安装,而不是做湿应用的东西或松散的包。如果你的客户非常非常想要喷雾泡沫,那就用开孔的水吹产品填充空洞。以上都是我从这里的专家那里学到的。
  16. 肖恩·斯图尔特||# 16
    谢谢乔。这是一次很好的学习经历。节日快乐。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
