使用强制空气系统是否会对居住空间和阁楼产生负压?
SueCT|发布一般的问题在
我在试着了解空调和电炉对家里正压和负压的影响。
如果一个系统保持关闭它会保持中性压力吗?
    Zephyr7||#1
    一个正确安装的暖通空调系统不会影响室内的空气压力与室外相比。暖通空调系统通常只是在家中进行空气再循环。
    事情可能会导致压力差异会漏水的管道系统在无条件的家里(阁楼,狭小空隙),允许空气从外面是在(在漏水的管道,这将增加家里的压力),或驱逐户外(在漏水的管道供应的情况下,这将减少家庭内部的压力)。
    hrv不平衡也可能潜在地影响压力。请注意,任何这些压差都非常小,可能难以察觉。有时在家里运行一个轻微的正压是有益的,因为这可以帮助你把污染物(花粉等)挡在外面。
  2. 乔恩·R||#2
    如果一个系统保持关闭,它会保持中性压力吗?
    而且,即使关闭或管道是无泄漏和平衡的,堆栈效应和风将意味着大多数家庭不是中性压力。
    1. SueCT||#10
      它会在较低的层面是负的,在较高的层面是正的吗?新鲜空气会增加上层的正压力吗?
      1. 乔恩·R||#11
        当房子被加热或冷却?你的阁楼是封闭的、有空调的还是通风的?最好完全描述你的设置。
        测量/记录阁楼湿度通常是有帮助的。
        1. SueCT||#13
          阁楼是半空调的,因为它是泡沫绝缘的。9月,阁楼上安装了整栋房子的除湿机。
          夜间的湿度和温度可能会随着系统工作的减少而降低?我注意到,当系统在早上空闲时,湿度在50多度,温度在70多度,但随着单位工作的更多,湿度增加,达到60多度。我想提高空调温度,这样循环就不那么频繁了。
          是顶楼的负压拉,还是主楼的正压推,还是两者都有?
          在更热的晴天湿度肯定更高。
  3. SueCT||#3
    谢谢你比尔,
    是否有一种最好的方法来测量一个单位是否平衡正确?
      Zephyr7||#4
      暖通空调系统的“平衡”通常是指测量和调整每个寄存器的气流速率。这是通过一个设备来完成的,该设备安装在寄存器上,并测量以每分钟立方英尺(CFM)为单位的气流。虽然这在商业建筑中很常见,但我不知道这在住宅建筑中也很常见。
      平衡一般不是指室内和室外的空气压差。有可能用差压计来做这样的测量,但我从来没听说过有人这么做。
      你担心室内和室外的气压差有什么特别的原因吗?
      1. SueCT||#6
        谢谢你比尔,
        实际上,主层和顶楼层之间的压差是最重要的。
        你对我收到的两个意见给予了很大的帮助:
        一个能源审计员,以你所讨论的方式衡量所有的回报和供应。他提到在主要水平上有330立方英尺的赤字。他提出的理论有:
        -其余的从阁楼取走
        空调的空气被推到阁楼和墙上的空腔,造成了湿度问题
        他的建议是再增加10个“回归主水平”。
        我把这个信息提供给我们的暖通空调承包商,他们说退货测量不能用这种方法测量。他使用一个探针,把它插入返回(我相信测量是0.113),在过滤器0.336之后)和供应,但没有提供计算。他的建议是一个限制较少的过滤器。这几乎没有什么变化。
        目标是降低阁楼的湿度,我正在寻找根本原因。额外的回报会有帮助吗?
          Zephyr7||#8
          我不明白为什么你不能用相同的测试装置来测量CFM。不过,我只关心供气,从来没有试过测量回报。
          额外的回程可能会有帮助,但如果问题是由于管道系统漏水,额外的回程是一种辅助。额外的回程会降低系统中其他地方的压力,但如果您主要担心的是湿度进入阁楼(或被从阁楼拉进来),额外的回程可能会减少,但不会完全解决这个问题。
          如果你的阁楼有漏水的管道,你需要密封它们。通常的解决办法是用管道胶泥。这种产品本身很便宜,但在管道上使用胶泥需要大量的劳动力,特别是在阁楼等通道有限的地方。任何暖通空调承包商都应该熟悉这类工作,但专门从事能效工作的专业承包商可能会在这方面做得更好。你想要的是一个身材矮小、关心质量、工作时勤奋的人。作为一个做过这种工作的高个子,我可以告诉你,在这里身高并不是什么优势!:-)
          当系统启动和停止时,不同水平之间的压力差会引起诸如门咔嗒作响的麻烦,而在需要平衡空气流动的地方,额外的寄存器将会帮助解决这一问题。理想情况下,你希望每个房间都有供应和返回寄存器,以保持空气流动平衡。有时这是不可能的,门的底部有一个缺口,或在门上有一个格栅,以允许空气流通。
  4. 删除||#5
    删除
  5. 乔恩·R||# 7
    >空调被推到阁楼上。造成湿度问题
    这是温特的问题吗?在温暖的空调天气,空调室内空气进入阁楼干燥阁楼。
    剩下的东西是从阁楼上拿走的
    如果这是封闭区域之间的内部平衡问题,你是在正确的道路上-增加/调整供应和返回平衡。如果你在通风的阁楼里有回风管道,把阁楼里的空气吸进来,正确的解决方案是密封这些管道。和隔离。
    检查房间到房间和整个房间的增压(vs流量)应该比它更常见。
    1. DCContrarian||#9
      夏季阁楼的负压会吸进潮湿的空气,增加湿度。如果阁楼有漏水的地方就会发生这种情况。
  6. SueCT||#12
    谢谢你!我要结账
