通风附加车库来制造负压,好主意吗?
史蒂夫·麦凯|发布一般的问题在
气候区6B新建建筑,附带车库。我有一个附加的车库,作为业余爱好,在夏季和冬季的汽车修理/建筑车间。
我有一个密封燃烧的天然气加热器,计划在冬天给车库供暖。我的计划是整个冬天把车库保持在华氏35度到45度之间,在周末工作的时候把它修好。
我知道我在车库里工作的东西,有毒的烟雾和汽车尾气泄漏到附属的房子里。我会尽可能把车库的隔墙封起来。
我不认为我想要一个完整的排气系统在我的车库,但我认为它在车库中有一个轻微的负压与房子相比,因此我在考虑放置一个松下耳语墙安装单元:
https://www.amazon.com/gp/product/B000MNIB9C/ref=ask_ql_qh_dp_hza
你认为70立方英尺的耳语对我有用吗?车库占地1300平方英尺,其中2个隔间有11英尺高的天花板,车间和第三个隔间有13英尺高的天花板。
让风扇24/365运行,或者设置为间隔,例如每30分钟运行10分钟,有意义吗?
关于这个计划有什么我忽略的地方吗?
史蒂夫
  1. 史蒂夫·麦凯||#1
    嗯,我刚刚计算了一下,每千瓦10美分,这是一个18瓦特的单元,每年157千瓦,连续运行每年大约16美元。
    我想我的问题是它需要连续播放吗?
  2. 乔恩·R||#2
    再加上你消耗的热量。
    考虑湿度。例如,当你开着一辆又湿又雪的车进站时,你需要相当高的风扇率来除湿。但在其他时候,你可能不需要任何通风设备。所以,不要用固定的汇率。
    1. 史蒂夫·麦凯||#5
      想到了热损失,却没有想到车被雪弄湿了。湿度对霉菌生长或腐烂有很大影响吗?车库的空气在冬天很可能湿度很低(因为这是一个漏水的房间)。假设我把车库保持在45华氏度,RH大约是30%,露点是15华氏度。我室外99%的设计温度约为4华氏度,最冷的3个月的平均温度约为20华氏度。
      一个50 CFM的风扇将在大约5小时内更换车库中的空气(假设16000立方英尺的空气),但如果车库门有点漏水,换气可能会更快。
      我可以找一些有定时加速模式的东西,这样当我开着一辆湿滑的雪车时,我可以在进入房子时按下加速开关。
      有什么解决办法吗?
      史蒂夫
    马尔科姆·泰勒||#3
    史蒂夫,
    有很多其他的海报谁更了解压力差的含义,我做,但我想知道,在一个非常困难的空间空气密封由于顶门,风扇是否会强大到足以产生有用的负压?
    1. 史蒂夫·麦凯||#4
      是的,我想过,但不知道答案。
      Zephyr7||# 7
      会的,只是不会太多。只需非常少量的空气流动就可以使空间减压。你得到的减压量是否“有用”取决于你的应用。在工作中,我有一个~ 8000平方英尺的数据中心设施,它被有意地保持在一个轻微的正压力,实际上是一个1/4马力的风机,比典型的1/2吨AC小。轻微的正压力阻止灰尘和其他空气污染,并防止潮湿空气进入空间(增压鼓风机也有一个交流单元)。
      对于你的车库,你可以通过少量的气流得到一些有用的负压。我想知道你是否真的能完成很多工作——在晚上,室外的空气非常潮湿,在很多地方通常接近100%,所以引入室外空气排出室内潮湿的空气并没有什么作用。
      如果你担心的是清除源自车库的有毒气体,那么你需要排出的空气至少与污染物的体积相同。然而,要知道这些价值是很难的。你可能会得到一些想法,通过看实验室基金抽油烟机和检查他们的CFM评级和溶剂烟雾的种类,他们被评级处理。也许查一下你的汽车排出的废气量会更容易些,然后用一台稍微高一点的风扇。
      我个人认为,只要把车库和房子之间的隔墙封起来就行了。车库本身很少与室外有很好的密封,正常的渗漏通常足以防止任何问题通过密封良好的墙进入房子。
    阿尔卑斯山脉||#6
    车库门是出了名的漏水。我能找到的最好的是ONRL的一项研究,它把它们放在100到700 cfm/帕斯卡之间。
    所以70cfm最多会产生0.7Pa的负压。有了两层楼的房子和一个更冷的车库,你的堆栈压力可能会在2-3Pa的顺序,更不用说任何风驱动的压力。
    如果有一个附加的车库,而不是试着给车库减压,最好是把分隔墙当作外墙,并以同样的方式详述你的空气屏障。这意味着从地基一直到屋顶/天花板的连续空气屏障。必须有一扇密封良好的门。
    如果你修理的是旧车,要么安装一个更大的排气扇,要么安装一个可操作的天窗。我发现一点交叉通风是清理更大空间的最有效方法。
      Zephyr7||#8
      如果OP想让汽车在封闭的车库内运行,一个简单的排气软管连接到排气管,然后走到户外将是一个好主意。商业车库就是这样做的。
  5. 史蒂夫·麦凯||#9
    谢谢你的家伙。
    修理的是旧汽车、一些木工、焊接等。
    我已经计划将隔断墙作为外墙。我确实在我的车库有一个可操作的窗户,用于交叉流动和通风,但在基础/框架完成后,我意识到,如果没有阶梯式梯子,我将永远无法到达卷取机机制。结果,我永远不会打开窗户,所以我把它变成了固定的窗户。
    这听起来像一个50cfm的风扇不会对我有多大的帮助,我将更好的使用一个更大的提取率,以考虑汽车尾气和使用它的需求。或者从排气管接上一根管子,把管子从有裂缝的车库门里抽出来。
    史蒂夫
      Zephyr7||#10
      你可以得到一个可操作的窗口,为无法到达的位置,你操作的杆子上有一个钩子的末端。它们类似于可操作的天窗。这种类型的窗口可能是您的解决方案。
      如果你想把车开到封闭的车库里,一定要把排气管通到外面。你可以使用一个干燥器的通风口作为一个墙壁通道。使用软管是最好的选择,否则在室内运行总是有一些风险,你总是会吸入一定量的烟雾。
