林奈无水箱热水器是否属于“太阳能热水器”范畴?
梅丽莎当|发布绿色产品及材料在
我听说过关于Rinnai Tankless热水器的好评。我想知道它是否比其他更一般的名称“太阳能热水器”更好。我想太阳能热水器要贵得多。请明确说明太阳能热水器的具体品牌和一般价格。
    Rinnai无水箱热水器不是太阳能热水器。无水箱热水器可以用天然气、丙烷或电力作为燃料。
    太阳能热水器有很多部件,包括一个屋顶或地面安装的收集器(或集热器),一个太阳能存储罐,以及一个在两者之间循环流体的泵。由于太阳能热水器不能在多云的天气里制造热水,大多数有太阳能热水器的家庭也有一个备用系统。无水箱热水器可作为太阳能热水器的后备。
    无水箱热水器的价格在800美元到1800美元之间。太阳能热水器的安装费用一般在$5,000至$9,000之间。
  2. 迈克尔·钱德勒||#2
    Rinnai是一种有需求的热水器,燃烧丙烷或天然气来加热你需要的水。它没有水箱,通常被称为无水箱热水器。林奈是市场的领导者(我是一名有资质的林奈安装人员和持牌水管工),但还有其他几家公司也生产类似的好设备,最著名的是Tagaki、Noritz和Rheem。这些产品的效率一般为86%左右,废气足够热,所以排气管需要由供应热水器的同一家制造商供应。它们是密封的燃烧装置,它们从烟道周围的空气夹套中获得燃烧空气,空气夹套在一个同心管道中,在一个管道配置中。由于这个原因,任何不是在外墙的安装,如阁楼屋顶终端可能会变得困难和昂贵。
    也有几家公司生产冷凝需求的热水器,最著名的是Navien和Quietside(我目前最喜欢的)。这些项目高达95%的效率和他们的排气是如此的凉爽,他们可以通过标准的3“PVC管道排气。他们也密封燃烧,得到他们的燃烧空气从3“PVC以及。他们需要一个冷凝排水和冷凝液是酸性的,所以它需要排放到一个地方,它不会伤害壁板或铺路,如排水沟。
    也可以购买无水箱的电热水器,但我通常不推荐它们,因为它们需要的电线太重,可能会变得非常昂贵,而且我认为电太宝贵了,不能浪费在加热水上。这里和美国许多地方一样,大部分电力来自燃煤发电机。从煤矿中提取的100 btu的能量我们可以在家里提供30 btu 70 btu由于系统的低效而损失。我的车里放了三加仑汽油,然后把七加仑倒在地上,这让我很不舒服。让我们把电省下来,做一些用天然气或丙烷做不到的事情。
    如果你在一个有丰富的可持续发电的地区,看看马拉松品牌的超级高效热水器。http://www.marathonheaters.com
    太阳能热水器可能会更贵,但每一个来自太阳的BTU都不是来自化石燃料或我们的电网。我认为,考虑到未来5到10年燃料成本的预期增长,安装太阳能热水系统的住宅是一项非常明智的投资,同样也是一个明智的转售价值决策。我建的每栋房子都有一个。
  3. 凯利布兰德||#3
    我让人在我家安装了一台ODW-199A。总费用为2 300美元。这东西就是一坨垃圾!!打开小面后,要多花2分钟才能放热水。如果你把小面开低,单位是冷的,单位关闭,你需要去地下室重新启动单位。每天大约发生2 - 5次。别买这些垃圾。买一个便宜的热水箱。当你想喝热水的时候,你就能喝到热水,为自己省下一大笔钱!!!!
  4. Riversong||#4
    事实上,你浪费的远不止这些。一台内燃机的平均热效率不超过20%,其中很大一部分是由于驱动系统效率低下、风阻和轮胎摩擦(以及糟糕的驾驶习惯)而损失的。
  5. Riversong||#5
    凯利,
    你可能是供暖系统和配电系统不匹配的众多“受害者”之一。一个高效的热水系统还必须包括合适的管道尺寸、最小角度变化的短管道、管道保温以及与最小供应流量相匹配的夹具流量。
    无水箱热水器是许多被过度宣传和表现不佳的电器之一。它们的安装成本非常高,极易受到硬水沉积和效率快速损失的影响,要求最低流速,因此与节水装置不兼容,并且最大流速有限,不能总是为多个用户提供足够的热水。节省的燃料通常比预期的要少,而且在设备的使用寿命期间不太可能出现财务回报。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
