热水器决定
粘土Whitenack|发布绿色建筑技术在
在建造新房子的过程中,试图决定热水供暖的最佳策略。
我们试图与我们的地板设计设计有效,并且能够在我们家二楼的一个角落里丛生浴室和洗衣房。客人浴室楼下,几乎直接在楼上的浴室下面。唯一的异常值是厨房和半浴室,位于房子的另一边。
房子里全是电,有几件事我很担心……
第一个
热水器的传统放置在地下室(如果你有一个),但我担心从加热器到二楼的长跑。我也关心长跑厨房和半浴。
解决这个问题的一个办法是把加热器放在楼上的洗衣房,这就意味着热水流到楼上的所有设备只有几英尺远,而到楼下的客人浴室只有一层。这里的问题显然是在2楼有一个水箱,如果有东西泄漏,水就有损坏的风险。然而,在洗衣房已经有一些涉及到这个的风险,我想知道我是否可以在这个房间里加入一些防水功能,以帮助减少如果发生什么事情的损害。这并不能解决长时间跑到厨房的问题,但我想知道是否应该用一个单独的加热器来解决这些固定装置,直接放在厨房下面。
第二个
我担心电热水器的恢复时间。我们有一个四口之家,很快我们将在短时间内有4个淋浴。我们一直有气体加热器,恢复时间更快,孩子们现在更年轻,所以他们通常在晚上洗澡,但在几年内,他们将在早上像其他人一样淋浴。
一个可能的解决方案是一个无罐加热器。除了效率,无水箱加热器的优点是,我可以把它放在楼上的洗衣房,而不用担心水箱漏水造成损坏。然而,我担心它能否跟上需求。我可以想象,有时会有两个淋浴同时开着,我担心加热器跟不上需求。我知道,在输出方面,无燃气罐的电加热器和无燃气罐的是不同的动物。我在GBA和其他网站上做了一些阅读,看起来这些设备仍然没有定论,或者至少是在这些文章发表的几年前。我也想知道如果添加一个小柜加热器和夹具将修复的一些缺点的后果(冷水“三明治”和流不触发加热器)较低的问题,但是你也添加回箱型加热器的缺点。另外,你还需要支付安装费用。
我的第三个想法是在地下室里有一个热水浴室。这不会解决以上任何问题,但我想有宽木板硬木地板,但已警告由于地下室的湿气拔罐。这是一个有点离题的话题,但我想知道的是,hpwhh是否会在地下室做足够的除湿,以帮助这方面。或者,几台除湿机会不会更好?或者,这两种方法都不足以阻止拔罐?
对不起,这篇文章很长,但有很多需要考虑。
  1. 理查德·麦格拉思||#1
    我将提供这个,一个无水箱和水箱型热水器将泄漏相同的数量和完全相同的尺寸孔。水量将基于系统压力,而不是水箱中的水量。当所有水龙头都关闭的系统发生泄漏时,加热器是否有水箱无关紧要。问问那些试图更换槽型而无法焊接新接头的人,因为水一直留在管道上面。
  2. 桑尼Chatum||#2
    哇,这是一个惊人的帖子!
  3. 查理•沙利文||# 3
    如果您计划未来泄漏,您可以使楼上的储层更好的地方泄漏比地下室 - 一个EPDM膜,使整个地板是排水盘,以及每个器具的排水盘,包括热水器,包括热水器。确保您在结构上准备好大型坦克的重量。
    另一方面,地下室除湿是热泵热水器的一个很好的优点。考虑到你精心设计的紧凑布局,能源和方便的缺点将会最小化,至少如果你能说服你的水管工运行最小尺寸的热水管道,这样他们就不会有过大的体积,你需要加热。
    在任何情况下,我强烈建议不使用电动无水箱,除非在某个地方有一个小型洗手水槽。高峰用电需求是疯狂的高,你现在需要为更高容量的电力服务支付费用,如果公用事业公司开始将高峰用电费用加到居民账单上,你可能会在以后支付。您还会知道,您是电网的麻烦制造者,与其他客户相比,您在要求电力公司建立更多的峰值容量方面做出了更大的贡献。
    缓解许多阵雨的恢复时间问题的一种好方法是加入排水热回收系统:http://www.renewability.com/power_pipe/index.html
    这种方法在淋浴时非常有效,如果淋浴同时进行,无论是同时进行还是连续进行,效果就更好了。这将有助于你的恢复时间和降低你的整体水加热能源使用。对于你这样的情况,这是值得的。
    如果地下室的湿度够大,你的地板杯可能已经发霉了。你应该计划避免地下室的潮湿问题——这里有一些很好的文章。对地下室进行除湿仍然是一个好主意,但如果你没有湿气来源,除湿机就不会经常运行——热泵热水器在没有其他东西的情况下也可以做很多事情。
  4. 约翰•克拉克||# 4
    热水器故障很少是突然和灾难性的。我们的房间在二楼的走廊里,里面有一个排水盘,就像放洗衣机的排水盘一样。出于谨慎,我们在12年级时更换了它。
    只需通过较低的排放阀排出底部的两加仑,每年2次,以清除任何沉淀物。
  5. 粘土Whitenack||# 5
    谢谢你的回复。是啊,我想过在洗衣房地板中间放个排水管以防万一。淋浴器就在附近,我可以把衣服绑在淋浴的下水道上,这样我就不用担心陷阱了。
    谢谢你对热回收系统的建议。我会调查的。
    关于硬木拔罐的问题…我不知道所有的细节,但我不认为地下室一定要非常潮湿才会导致拔罐,它一定要比房子的其他地方更潮湿。我还没有研究过拔火罐需要多大的差异,但我相信你可以有一个可以接受的干燥的地下室,但如果湿度比房子的其他地方高,你可以拔火罐,特别是在更宽的地板上。不过,我想事实恰恰相反。如果地下室比房子的其他地方更干燥,木板就会向相反的方向弯曲。嗯…
  6. 理查德·麦格拉思||#6
    如果你把它绑在疏水阀上方的淋浴间的竖管上,就会增加排水堵塞时水倒流的风险。在这种情况下,一个止回阀会有所帮助。
  7. 布拉德VanVickle||# 7
    关于你的问题2,我住在明尼苏达州,我们有“Off Peak”热水系统。热水器从午夜加热到早上7点(以较低的速率)。我在3个不同的房子里使用这个系统已经有25年了,很少有热水用完的时候,包括有一次和两个十几岁的孩子(一个是喜欢45分钟淋浴的女孩)和两个成年人在一起。我们使用100加仑的热水器,也用混合阀将冷水和热水混合。我们唯一一次用完了热水是在孩子们有朋友来家里的时候,每个人都洗澡,我妻子洗了4-5件衣服,然后打开洗碗机。
  8. 粘土Whitenack||#8
    嘿,查理,我想热水回收系统最好是在热水器靠近排水管的时候使用。我不认为加热器必须位于系统下方,但可以位于排水管上方?
  9. 查理•沙利文||#9
    是的,排水管热回收系统最好是紧凑的布局。但是“PowerPipe”热交换器与热水器的接近不重要。出来的水只有温暖,所以它不会像热水管道出来的热水管道一样浪费。所以从那个角度来看,你可以用楼上的热水器做得更好,使热管稍短,“卢克温”管道更长。但它无论哪种方式都很好,特别是如果你隔绝管道。
    大多数好处是它使冷水在接地温度下进入室温,然后进入热水器。如果它在室温高于室温,那就是奖金。
  10. 蒂姆·C||#10
    关于从地下室到二楼的自来水 - 热水通常从热水器的顶部出来,〜6英寸,然后沿着地板上约〜4英尺的固定装置。从地下室热水器直接到二楼,只有20英尺的运行。我对厨房里的45秒等待时间感到恼火(这是其中一个天,我会为它运行一条较小的线),但我的二楼大型浴室都完全合理等待。
  11. 粘土Whitenack||#11
    查理,谢谢你的回应。我不知道它的成本是多少,但我喜欢Powerpipe的想法。如果加热器是楼上的话,无论如何,水线都必须像排水管一样上升,所以你可以在排水管周围包裹并捕获一些热量。听起来像一个没有脑子......显然取决于成本。
    你会给二楼配两条水管(一条用于动力水管,一条用于冷水),还是只配一条水管,然后在动力水管后分开?似乎只运行一行会更有效率。但我想这对冷水的影响太大了。淋浴不开的时候,水温是正常的,但淋浴开着的时候,冷水是微温的。我们或许可以接受水槽里的温水,但我想,如果冷水开始变冷,但随后逐渐变暖,可能会使调整淋浴温度变得困难。你必须不断调整冷热混合。
  12. 粘土Whitenack||#12
    谢谢Tim c,说得好。我可能想得太多了。我在一个两层楼的房子里长大,加热器在房子另一边的地下室里。你可以先洗个澡,然后在浴室的地板上睡个午觉,等着水热起来。从那时起,我就住在暖气更近的单层房子里,但仍可能比20英尺的范围长。这房子的地下室是敞开的,而且还没有完工,所以我可以把暖气放在任何地方。就像你说的,把它直接放在浴室下面意味着它只需要移动20英尺左右。从大局来看,这段距离可能并没有那么长。
    嗯……决定决策。
  13. 里德鲍德温||#13.
    你可以用水量温暖的水有两件事。您可以进入热水器入口,减少热水器需要提高温度的量。如果距离变得困难,你可以去淋浴的冷水侧,以便你最终使用更冷,更炎热以获得相同的淋浴温度。或者你可以做两者,这减少了最多的热水能量。将其发送到另一个龙头,在那里您实际上希望水冷却将是一个坏主意。
  14. 粘土Whitenack||#14
    谢谢你的回复,里德。为什么往其他装置里倒温水不是个好主意呢?仅仅是想要比它能提供的更冷的水吗?还是有其他我没想过的原因?记住,这只是通往二楼的冷水管道。那里只有淋浴、厕所、水龙头和洗衣机。我不认为lavs会受到任何影响…如果有人在洗澡,我们的刷牙水可能比正常情况下稍微热一点,但仅此而已。深夜的一杯水仍然是凉的,因为那个时候没有淋浴。我猜,如果淋浴时冲水的话,马桶可能会浪费一点温水。
    我正在考虑通过恢复系统运行整个二楼冷水供应的原因是简单性和成本。这将在楼上跑到较小的水线。我不知道运行第二行所涉及的成本,所以可能不足以担心。
    在将淋浴器的冷水供应通过回收系统运行时,我唯一担心的是,这会不会使设定一个舒适的淋浴温度变得困难,至少对第一个用户来说是这样。例如,当你第一次洗澡时,冷水是冷的,热水是热的。所以,你设定一个舒适的热水和冷水到所需的温度。然而,跑下排水管的温水冷水开始热身,水来自舒适的淋浴头太热,所以你必须调整混合冷。或者你把阀门调到比舒适更冷的混合温度,然后等到水变暖。但由于排水管的温度更低,冷水就不那么热了,所以你必须把它调高一些。然后它加热了冷水,你必须把水调凉。我猜他们有淋浴阀可以自动调节水的混合物?
    我是不是想多了?
    那房子另一边的加热器呢?那里只有一个厨房水龙头、洗碗机和水龙头。没有电油箱的车能行吗,还是小油箱最好?
  15. dorsett.||#15
    50%效率的排水热交换器的输出并不是真正的温热——它完全是温热的,室温或略高于2.5gpm的流量。如果它不平衡,更多的冷水进入热交换器由于其他冷水抽走,它的温度下降。让排水热交换器供应整个冷水分配系统不是问题。(我已经用4“x 48”PowerPipe生活了8年,回报率为53-54%,2.5 gpm。)
  16. 粘土Whitenack||#16
    谢谢达娜。你能否谈到调整淋浴温度的担忧?您是否会在排水管升温时注意到温度的波动,或者,如同说,冷水温度的增加足够小,不能注意到吗?或者,您有一个混合阀,可自动保持温度恒定吗?
  17. Stephen Maddock||#17
    我要补充一点,过去3年我一直住在电力管道里,通过电力管道为二楼的浴室提供热水和冷水。由于上述原因,冷水似乎永远不会变暖。至于调整,花一到两分钟让淋浴水变暖,然后大约一分钟后你就稍微调整一下。我开淋浴钮的温度比以前低了一点,但是很容易调整。井里的水很冷,这肯定有助于支付电费。
    史蒂夫
  18. 粘土Whitenack||#18
    谢谢你的回复,史蒂夫。现在我想想,淋浴开始时的冷水并没有被排水管加热,而是取决于管道在房子里面的距离,它已经被房子内部的温度加热了。所以,(再次强调,这取决于水的流动距离)也许当外部的冷水到达动力管道时,动力管道已经足够暖和了。
    换句话说,它可能是一种清洗(赦免双语)。
  19. 里德鲍德温||#19
    我还没有这样的系统。我读过并考虑过这些问题,因为我打算安装一个。因此,你可能会想要给一些其他的急救人员更多的权重。
    你偶然发现了两个不运行它的原因:1)你可能实际上更喜欢冷的,比如当你想喝一杯的时候。2)如果你不关心温度,比如厕所,使用温水是浪费能源,部分抵消了使用该系统的原因。
    您还对设置淋浴温度表示担忧。从电力管道出来的水的温度取决于流速。当流速突然增加时,例如垃圾冲洗厕所,温度会下降。这会影响你的淋浴温度。我没有运行任何计算以确定该效果是否具有重要或无关紧要。如果将水运行到热水器入口,则可以使用热水的其他人发生相同的效果。
  20. 约翰Charlesworth||#20
    自2010年以来,我一直在使用4x48“PowerPipe。2个月前,我添加了另一个4x72“PowerPipe系列,因为我很高兴它。
    在淋浴期间,电力管在一分钟内达到工作温度。我的淋浴器都使用Delta恒温阀,使温度变化无关紧要。
    起初,我把我们家所有的水都通过PowerPipe管道输送(为了简单和高效),但我的家人抱怨说,如果不让水流动一段时间,他们就拿不到一杯冷水(或者用冷水刷牙)。
    从那以后,我给家里所有的洗涤槽都安装了专用冷线。厕所用的是温水(夏天水箱不会出汗,每次冲厕所都不会把热量吸走),但省下来的钱微不足道。我这么做只是因为我要换水管。
    有了48英寸的PowerPipe,它将40华氏度的水变成了68华氏度的水(从100华氏度的淋浴水/90华氏度的下水道水)——几乎恢复了50%。
    随着额外的72“PowerPipe系列,楼上淋浴现在甚至更有效,将40F水转化为82F水(从100F淋浴/ 90F排水) - 70%回收。
    没有办法避免在水中从喷头到排水管的空气中的温度下降。所以我实际上更接近理论最大值的85%。
    我使用1”PEX供应PowerPipes,以最大限度地减少来自额外管道距离的压力/流量下降。地下室PowerPipe的输出与一楼墙壁上的PowerPipe的输入相连接。一楼的淋浴使用了原来的PowerPipe,而楼上的淋浴使用了两者。
    我换了一个本垒打歧管系统(热/热/冷)。热的只能用在水槽和淋浴上。温热用于厕所和淋浴。冷只会流到水槽里。
    热水箱由来自PowerPipes的1" PEX线提供,以最大限度地提高效率。
    我有一个实时的智能电表,可以确认淋浴时节省的能源。投资回收期为2年。
    希望这个有帮助。我马上就会再来一次。
  21. 约翰Charlesworth||#21
    还有一点要补充的是,当我十几岁的孩子们在淋浴间逗留时,我不再感到有压力了。现在20分钟的淋浴用的热水和以前6分钟的淋浴一样多!
    这也意味着我们可以从一个给定大小的水箱中得到三倍多的淋浴。我们可以很容易地把它替换成一个小的,当现在的那个漏水的时候(我们不喜欢泡在浴缸里,所以不需要这个容量)。
  22. 粘土Whitenack||#22
    棒极了,约翰,当我怀疑它是否值得的时候,这是一个伟大的信息。你的管道设置好了吗?你会把冷风向上吹进电力管道的底部,然后再回到地下室的加热器吗?
  23. 里德鲍德温||#23
    我刚看过施法管(http://www.denewity.com/power_pipe.)和gfx(http://www.gfxtechnology.com/)的网站,并注意到两者都建议将温水送到大多数冷水装置。其中一人建议厨房的水槽要用真正的冷水。
  24. 查理•沙利文||#24
    约翰,有两种方法可以将温度降低到排水管。一个是完全封闭淋浴,包括盖子,使您在外壳中快速达到100%的湿度,并且没有更蒸发的冷却。这也保持卫生间湿度更低,所以淋浴间打开门后迅速干燥。另一种是使用产生非常大的滴度的喷头,该滴度凉爽的液滴少于超细滴。我认为Delta具有在低流量下优化的淋浴头,比经典精细滴低流量淋浴头保持更好的温度。
    克莱,在一个典型的设置中,电力管道在地下室,所以没有“回到”热水器。但是如果你在一楼和二楼之间安装第二个部分,冷水会从底部部分的最底部进入,然后在回到热水器入口之前从顶部部分的顶部流出。
    我是另一个能够报告良好体验的用户。它进入后的温度偏移是对我来说,有趣的方式来觉得它的工作,不是一种烦恼。除了厨房水槽和户外软管围兜外,所有冷都会被遏制。如果我正在进行新的建筑,我可能会对所有的水槽都耐寒,只是为了从浴室龙头绘制一杯饮用水,并且可能也绝缘真正的寒冷,以保持真正的感冒,避免夏季冷凝。由于已经提到的两个原因,我认为厕所坦克的预防水是个好主意。
  25. 粘土Whitenack||#25.
    由于查理。我假设动力管应该安装在尽可能靠近淋浴器的地方,这就意味着有一条很长的(略)回线到加热器。再说一遍,这条排水管道将会在我们客厅的墙壁上进行一场追逐,我在想要减弱追逐的声音,这可能包括在空腔中进行绝缘。这将有助于保持管道中的热量,直到它到达动力管道。
    大家对热泵热水器有什么看法?它们太贵了。但是,看起来每年的运营成本是非常好的,如果制造商的网站是可信的。另外,好像还有300美元的税收抵免。如果我每年能节省400美元左右的运营成本(同样,如果这些网站是可信的),那么花不了多久就能收回成本,即使你担心热水器寿命短。
    然而,较低的热水器运行成本使得类似动力管道的回收期更长。我想我不需要这么快就得到回报,因为铜不会很快损耗掉。尽管如此,这是一笔相当可观的支出,可以用在其他地方。
  26. 专家成员
    Dana多赛特||#26
    冷分配羽毛问题中的温水仅是超过75%效率的非常大的热交换器问题。大多数房屋都有足够的垂直空间,用于安装高大的热交换器,但如果你并联一对它们,你可以达到这些级别。
    热泵热水器非常适合执行地下室除湿功能,将潜热转化为热水,同时降低霉菌的可能性。它影响泄水热交换器的“回报”与热泵热水器可能长在简单的美元计算,但热泵热水器的冰川恢复时间得到热泵模式与洗澡负荷减少,和坦克的“明显能力”也明显更大。对于一个四口之家来说,你可能不需要增加超过80加仑的水,然而,如果每个人都在相同的20-40分钟时间内淋浴,特别是如果其中一个是淋浴猪,那么80加仑的热泵热水器可能就微不足道了。家庭和睦的回报是很快的!:-)
    我用来限制青少年淋浴时间的方法是,将浴室的灯打开一个红外运动传感器类型的占用传感器开关,设置在最后一次占用检测到10分钟后停止。即使灯的运行成本很低,占用传感器在减少水加热能源的使用上也比它本身的成本要高。(完全披露:众所周知,我自己偶尔也会进入暂停期。: -))
  27. 粘土Whitenack||#27
    很棒的想法达纳。几天前我有个想法,可能会更激进一点。正在考虑把电灯开关连接到一个计时器上,计时器连接着热水管道的球阀。打开灯,阀门打开,开始计时。时间一到,阀门关闭,热水停止。
  28. 粘土Whitenack||#28
    在计算DWHR的好处时(看看“热排水”而不是“动力管道”?)帮助我理解真实世界的用法。
    如果排水率为45%的效率,这些数字是否像素样地解决....
    90 *排水温度
    50 *提供临时
    40*温度差(x) 45%效率= 18*供应温度上升。
    我写对了吗?所以供给温度会从50上升到68 ?
  29. 斯蒂芬希海||#29
    回复粘土:
    你用计时器停止热水的想法是可行的,但如果我是你,我会把我的离婚律师设为快速拨号。
  30. 专家成员
    Dana多赛特||# 30
    Clay: IIRC, NRCAN的测试协议规定了大约46华氏度的入水和大约104华氏度的淋浴喷头和2.5加仑/分钟的流量。我不确定下水道的温度到底是多少,但效率是根据淋浴喷头的输出温度来衡量的,而不是下水道,所以在45%的回报效率50 f进水淋浴如果运行足够长的时间它会定居在74 f的热回收单元——上面有点临时房间。低流头温暖的体温低1 ~ 2度,自喷井头就几个度冷却器由于采收率的变化在不同的流。我曾经可以告诉你我的输出温度,但在第一年之后我就不再测量它了。
    如果你想要太多关于最终导致标准测试协议的测试信息,请参阅:
    http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3637-07_2/DDR3637_2/RepDDR/B-12-GI-23Doc1-2_RepDDRSE-AQLPA_3637-2_28sept07.pdf
    如果有冷水从另一个龙头流出,饮用水一侧的流量会增加,这将稍微降低净效率,但也会将输出水的温度降低几度。洗澡的人不会注意到这一点,但它会使另一个冷水龙头的温度低于房间温度,但仍高于入水温度。
  31. 里德鲍德温||# 31
    这个帖子激发了我做一些计算来估计一个DWHR系统将在我家里拯救的东西。我估计,在目前的天然气价格上,我将每年花费大约16美元的加热水来淋浴而没有DWHR。(计算假设我的孩子会很快搬出,只能定期访问。)我专注于淋浴,因为热水的其他用途似乎与DWHR的减少不可缩短 - 绘制并不与流失同时。我也假设DWHR对储存损失没有影响。基于该计算,我想我将在我建造的房子里传递DWHR。我并不意味着财务回报应该是唯一的标准,但它是帮助我选择在哪里度过我的资本的东西之一。
    当然,如果我用电加热水,尤其是电阻型,回报会高得多。正如其他人指出的那样,对于那些使用热泵热水器的人来说,其回报可能是在不洗冷水澡的情况下,存储容量更小。
  32. 迈克尔D.||# 32
    如果你担心热水器漏水,也要确保每五年左右更换一次牺牲杆。除了减少泄漏的风险,您的热水器将使用更久。
    https://www.youtube.com/watch?v=kipjdho7hc.
  33. 粘土Whitenack||# 33
    @stephen,哈哈!你是对的!这是我主要考虑使它工作的物流,实际上没有想到实施它。我很愚蠢,但不是那么愚蠢!
    @Dana,谢谢你的信息。
    @Reid,我认为你是对的。如果我能使用天然气,我可能会选择燃气加热器,但我不确定节省的钱和回收的收益是否足以抵销成本。对于一个全用电的房子,我担心恢复时间,我认为DWHR系统将让我节省几百美元通过缩小容量。
    我已经做了一些决定。我决定不安装楼上的暖气装置。太冒险了,即使没有漏水,无论何时需要更换,我宁愿在地下室完成工作,而不是把水箱拖上我们完成的楼梯,穿过我们房子的私人区域。
    我还决定,我将冒险在DWHR。这是有道理的。如果我能把冷水的供给提高到70华氏度到75华氏度,那么我就能得到和66华氏度相同的性能。我可以连续洗4次澡,同时洗3次澡。
    由于主下水道线的位置,我将必须将DWHR放在墙壁上,因为它透过一楼。这不是一个理想的安装,我想,如果设备有问题,但没有空间将它放在地下室。
    我现在唯一的问题是,如果从42“管道到60英寸的管道,那就值得额外100美元。效率将从42.8%到52.5%,这意味着冷水温度从大约70f到75°F。显然70F优于75F,但我不知道我更好的是在别的地方度过100美元。
