v型配松木是否会破坏聚乙烯蒸汽屏障?
RB88|发布能源效益及耐用性在
我在气候区6用2×6镶钉的墙壁填充Roxul(岩棉)蝙蝠,R23建造。目前我有1″的聚苯乙烯外部(R5)。我计划使用6 mil poly,但是在墙的内部使用v-match松木板,因此有数百个钉孔……这被认为是对蒸气屏障的妥协,还是假设钉子周围不会有空气泄漏?谢谢你的帮助。
    RB,
    这些钉孔并没有真正影响聚乙烯作为蒸汽屏障的性能——但它们确实让聚乙烯作为空气屏障的作用变得近乎无用,而空气屏障的作用要重要得多。
    通常的解决方案是先安装1/2英寸的干墙,然后用泥和纸胶带把接缝处粘起来。然后安装松木板。石膏板是你的空气屏障,通过石膏板的紧固件不会泄漏空气。
  2. RB88||#2
    谢谢你的快速回复。我刚刚读了你的文章:“计算-最小厚度-刚性-泡沫-护套”,这似乎表明我应该完全放弃聚,并使用更厚的外部泡沫。或者我可以在泡沫后面用排水膜来提供足够的气流吗?
    马丁Holladay||#3
    RB,
    你最初的问题提出了不止一个问题,我应该把它们都说出来。我只是解决了缺乏良好的内部空气屏障的问题,而没有解决外部泡沫太薄的问题。
    你在评论2中的观察是正确的:在气候区6,带有连续外部硬泡沫层的2x6墙需要有最小R-11.25的泡沫。(以下是一篇文章的链接,它解释了这一建议背后的基本原则:硬质泡沫护套最小厚度的计算.)
    你可以达到要求的R-11.25与3英寸的EPS或2.5英寸的聚苯乙烯。(绿色建筑避免使用XPS,因为XPS使用的发泡剂有很高的全球变暖潜力。有关此问题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.)
    你想要一个内部的空气屏障,但你不想要一个内部的蒸汽屏障。所以你肯定不想用这种方法来做室内聚乙烯。
    我不推荐使用太薄的泡沫塑料和排水膜。这两个细节都将降低墙体的热性能(同时仍将护套置于水分积累的风险中)。
  4. RB88||#4
    谢谢你!我的教堂通风天花板也有类似的情况。2 x10椽子。从上到下:1.25“通风空间,2”XPS沿边缘密封,6“Roxul,这是甚至与椽的底部。我想在椽子底部加1英寸厚的绝缘材料,然后用松木板覆盖。所以最后我要做一个夹着罗克索的硬绝缘三明治。XPS的透气性是否足以让我免受湿气的困扰?
    马丁Holladay||#5
    RB,
    你需要在天花板上安装一个耐用的空气屏障。一些建筑商使用胶带固定的硬质泡沫塑料作为室内空气屏障,但我对这种方法的耐久性持怀疑态度。首先,硬质泡沫材料会随着老化而收缩,与密封泡沫材料接缝的胶带扯开。
    其次,我们对胶带上的粘合剂的耐用性知之甚少。
    我自己的建议是,在安装松木板之前,先在天花板上安装用胶带缝起来的干墙(作为空气屏障)。如果你遵循这个建议,你可以在椽子的下面和石膏板之间安装一层连续的硬质泡沫。
    如果你忽略了我的建议,记住,箔面聚碳酸酯是最容易的类型的硬泡沫胶带。
  6. RB88||#6
    谢谢你!我考虑过使用聚碳酸酯,但不知道它的低蒸汽渗透性是否会是一个问题。如果这不是问题,我会倾向于那个方向。
    马丁Holladay||# 7
    RB,
    在寒冷的气候地区,传统的做法是在绝缘组件的内侧有一个低渗透层,所以聚碳酸酯不会造成任何水分问题。
    唯一的问题,正如我试图指出的,是可能的空气泄漏由于胶带故障或泡沫收缩。
