GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
热泵热水器成熟了
既然试点研究表明已安装的热泵热水器运行良好,也许是时候买一台了
热泵热水器的效率大约是电阻式热水器的两倍。他们也更高;A.O.史密斯的Voltex模型几乎有7英尺高。
图片来源:A.O. Smith
2018年10月26日更新
最便宜的方法热产热水是用天然气。没有天然气的家庭通常会选择电热水器,因为电通常比丙烷便宜。
虽然大多数电热水器使用电阻元素来加热水,但更有效的方法使用热泵 - 换句话说,使用像在a中的压缩机一起加热水的装置冰箱或空调.当冰箱将热量从冰箱内部转移到冰箱所在的房间时——实际上是加热房间——热泵热水器将热量从房间转移到水箱中——实际上是冷却房间。
热泵热水器需要备用元件
与电阻热水器相比,热泵热水器的主要益处是能效。虽然电阻元件的效率为100% - 送到电阻元件的所有电能转化为热量 - 空气源热泵的效率可以高达250%。热泵不是发热 - 它将热量从空气转移到水中。热泵能够转移比运行所需的能量更多的能量。
然而,用于热泵热水器的热泵的类型不能像电阻元件一样快速加热水。虽然典型的热水器中的电阻元件每小时可以加热20加仑,但热泵只能管理每小时约8加仑(如果环境空气温度低于68°F)。
为了弥补热泵性能的这一基本缺陷,热泵热水器配备了电阻元件,当热泵无法满足对热水的需求....时,就会通电
本文仅适用于GBA总成员
101条评论
  1. Jason Szumlanski.||#1
    修正
    “用天然气加热家用热水是最便宜的方法。”
    如果您居住在太阳能热水器有效的区域,这涵盖了美国人口大块。太阳能热水器初始安装成本后太阳能是免费的。
    Jason Szumlanski.
    回应Jason Szumlanski
    杰森,
    该国没有能源研究员同意您的索赔,即太阳能热系统可以使热水较低的成本低于天然气。根据Steven Winters Associates的研究人员,太阳能热系统的回收期为58至76岁 - 时间框架比设备的预期寿命长。
    有关此主题的更多信息,请参阅太阳能热死了和太阳能热水.
  3. 唐普林顿||#3
    另一个选择
    另一个热泵热水器的选择,特别是那些现有的电或燃气热水器或保温热水箱,是纽约间歇泉。马克·罗森鲍姆的“低碳繁荣”博客上有一篇关于使用间歇泉和马拉松电热水器的文章和讨论:http://blog.energysmiths.com/2011/11/getting-into-hot-water-part-2.html
    马丁Holladay||#4
    回应AJ.
    AJ,
    我期待着您的一个更实质性的帖子,AJ。
    如果你要指责我写了一篇偏颇的文章,以及一篇“信息缺失”的文章,请帮助GBA读者识别这些偏颇的陈述和缺失的信息。
    [稍后编辑- 4/23/12:我看到A.J.已经编辑了他的评论,去掉了他对这篇文章有倾向性和缺少信息的指责。谢谢你的改变,A.J.]
    马丁Holladay||# 5
    回应Don Purington
    唐,
    虽然本文主要关注集成HPWHs(包括坦克的单位),但你说的没错,还有其他的选择,包括像间歇泉这样的附加单位。
    谢谢你提供马克·罗森鲍姆博客的链接。我跟马克联系过他的监测研究。除了收集地下室间歇泉的数据外,马克还一直在监控客户家中一台Stiebel Eltron集成hp。
  6. 杰森•米勒||#6
    降噪
    我担心在我已经完工的地下室里放一个会产生噪音。我没有足够大的房间来把暖气和卧室或家庭娱乐室隔开,只有一个杂物间。如果排风可以通过管道输送到室外,那么进风可以通过管道进入装有加热器的隔音小隔间吗?这个隔间甚至可以直接由ERV提供。
    这是一个小型被动的房子项目,我正在为我的家人致力于。只是想创造性地思考。
    马丁Holladay||# 7
    回应杰森·米勒
    杰森,
    我觉得你走错方向了。这些设备不应该安装在壁橱里,试图想出巧妙的解决基本错误的方法(把设备放在不属于它的地方)是没有意义的。
    您应该购买一个绝缘绝缘的电阻热水器。
  8. 卡梅伦摩尔||#8
    阁楼安装
    你对在“有条件”的阁楼上安装热泵热水器有什么想法?
    我是整个房主,计划今年夏天在墙壁上和屋顶装饰上喷洒泡沫绝缘的新单层家。我正在为一个非常紧密的信封射击。阁楼应该有足够的物理空间对于相对大的热泵单元,但我不确定我可以充分处理热泵单元的潜在振动问题。
    任何想法吗?
    卡梅伦摩尔
    阿比林,TX
  9. 吉姆Hassi||#9
    一个聪明的想法......
    虽然我认为在我们当地的气候HPWH中并不是一个好的契合,但一个地方他们真的可以做得很好。通过一些规划,他们可以位于或共用空中空间,服务器壁橱 - 有效地冷却设备和从高环境温度的清除热量。绘制较低,因此抵抗力不应该反动。事实上,Bellingham的建筑绩效中心已经完成了这一点。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    对卡梅伦·摩尔的回应
    卡梅伦,
    一旦你在屋顶甲板的下面安装了泡沫喷雾,你的阁楼就成为了你家里的空调空间的一部分。这种方法有很多优点;例如,如果你愿意,你可以把阁楼变成卧室,只要你当地的建筑检查员同意。
    如果将HPWH放在有条件的阁楼中,它的热性能将与您在热封中的其他任何地方放置相同。毕竟,里面是内 - 特别是如果(如你写)你正在筹建一个很好的隔热的房子有紧套。
    在冬天,你可以期待你的炉子或锅炉稍微多工作一点,以弥补热水浴室从你的空调阁楼抢走的热量。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    回应吉姆·哈西
    吉姆,
    是的,我以前听说过“服务器室内的HPWH”的想法。这很有道理。
    这是我想到的另一个办法——我还没听说过有人这么做过,但它很有趣:在冰箱后面的格栅上安装一个管道,将热水锅炉废气输送到上面。如果你把冷空气吹过冰箱后面的盘管,盘管会稍微加热排出的空气,冷空气会提高冰箱的效率。
  12. 卡梅伦摩尔||#12
    回应马丁·霍拉迪
    感谢您确认我正在考虑将HPWH放在有条件的阁楼中的优势,但您对潜在的噪音和振动问题在阁楼中放置了潜在的噪音和振动问题是什么?如果我把HPWH放在我的阁楼里,它必须坐在我们的生活空间 - 最有可能在餐厅和主浴室之间的某个地方。
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    对卡梅伦·摩尔的回应
    卡梅伦,
    只有你能决定在哪里操作设备的声音会激怒你。窗式空调会不会让你发疯?假设这声音听起来像窗户上的空调。当然,在你和噪音之间会有一个地板组件。
    有些人对机械设备的声音很敏感。其他人从来没有注意到。
  14. 斯科特麦克卢勒||# 14
    辐射地板
    这些文章和讨论都很棒,在其他地方很难找到这样的好信息。
    我想知道在低温辐射板加热的情况下,hph对DHW的工作效果如何。我们正在设计和建造的小房子大约是。1600平方英尺加上地下室,木材炉一次加热,辐射作为备份。Steve Winter Associates的评论称,COP上升是因为用水量增加(达到一定程度),而COP下降是因为用水量增加。DHW和辐射板如何符合这个方程?在90-95度的恒温条件下,热水处理厂能保持恒温吗?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    回应斯科特麦考砜
    斯科特,
    你的想法有两个问题:
    1.所讨论的hph类型每小时只能加热约8加仑热水;输出不足以用于空间加热。
    显然,空气源热泵从其周围的空气移动到罐中的水中的热量。如果HPWH位于室内,这不会帮助您提供空间热量 - 从空中收集热量,只是冷却房子而不是加热房子。从空中收集的热量然后被送回温暖你刚冷却的空气;由于压缩机电机抛出的废热,净效果是稍微加热房屋。使用电阻加热器比做到这一点更有意义。
    如果你的热水器位于你的车库里,你的想法可能行得通——但前提是你要在温暖的气候里给一间小房子供暖。
    简而言之,如果你想使用空气源热泵进行空间加热,那就买一个无管道的微型分离器。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    注重读者
    下周(4月14-21日)我将休假,所以如果我回答不了这里的问题,不要惊讶。如果问题堆积如山,读者将不得不耐心等待。我将于4月23日回到办公室。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    回应AJ.
    AJ,
    我从来没有声称HPWHS拯救水。
    2.虽然大多数美国人可以负担加热家庭热水的成本,但事实并不意味着我们不应该寻求效率的改进。
    3.本人同意HPWHs的成本高于电阻式热水器;事实上,我的文章试图量化增量成本。我引用了Robb Aldrich的计算,他计算出与电阻式热水器相比,hphp的增量成本在1400美元到2700美元之间。
    4.我同意hpwh比电阻式热水器更复杂,这就是为什么我的文章中有一节讨论设备寿命。这个问题还没有定论。
    5.我同意,鉴于它们的价格较高,有理由相信HPWHs比电阻式热水器需要更多的资源来生产。
    简而言之,AJ,我认为您可以通过阅读文章来找到关于HPWH对您有意义的最大信息。
    随着我的文章明确,HPWHS对许多家庭没有意义。仅仅因为小狗来到了年龄,现在是一个成熟的狗,并不意味着你需要赶到最近的宠物商店并买一个。
    HPWH不是治愈 - 全部;它只是一种设备,如锅炉,HRV或洗碗机。不是每个房子都需要一个。但对于那些正在考虑购买一个的人来说,我的文章提供了帮助人们弄清楚HPWH对他们的房子有意义的信息。
  18. 专家成员
    达娜·迪斯特||#18
    悬而未决的空间加热影响问题…
    在供暖占主导地位的气候下,将设备安装在有条件的空间中,从周围空间抽出的热量增加了供暖系统的负荷,而这些热量单位是根据燃料成本和空间热源的效率来支付的。在一个高r的被动式太阳能房子里,这可能很好,但对于一个典型的新英格兰家庭来说,就不那么好了。以目前的价格,运行2.35EF热泵热水器的典型高效燃烧器中的丙烷和取暖油的成本与仅在0.90EF水箱中用电加热的成本相当(甚至超过)。在这种气候下,把它放在一个没有条件的车库会更低的效率/更高的成本。
    在有空调的空间或半空调的地下室里,一年中可能有4个月,这将是一个净胜利,降低了冷负荷。这是否能弥补今年其他8个月太空取暖成本的上升,并不是在没有真实实验数据支持的情况下,就可以在餐巾纸上(甚至是电子表格)计算出来的。
    直到这些因素测量经验,推荐他们使用heating-dominated气候还为时过早,至少对于昂贵的房屋空间加热燃料,甚至对于那些廉价的燃料,每年节省基于EF数字(或第三方测试现场措施只有权力使用的热水器,忽略空间加热的影响)显然是夸大了。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    回应Dana Dorsett
    达娜,
    我同意你的结论,即HPWHS对许多房屋,特别是冷气候的房屋没有意义。在许多情况下,绝缘绝缘电阻热水器是一个完全合理的选择。
    这么说,我觉得你的结论是,在新英格兰的地下室HPWH就只能是“净赢” 4个月的一年是过于悲观。但是,我不推动这些设备。我介绍的人谁是有兴趣的当前可用数据;如果你是持怀疑态度的好处,坚持使用电阻的。
  20. 约翰Semmelhack||# 20
    将HPWH导管到冰箱线圈
    我刚刚在弗吉尼亚州立即访问了Daniel Ernst。他正计划完成你所描述的内容....使用AirTap HPWH(设置为可选的管道)并将凉爽的空气倾倒在冰箱后面。我不确定它会导致冰箱的能源使用差异,但物理肯定有意义......如果有任何地方可以在冬季倾倒酷空气,这将是现场!
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    回应John Kintel和John Semmelhack
    几天前我想到了冰箱背后的想法,但这也说得通,因为我不是第一个想到这个想法的人。当然,最大的缺点是冰箱压缩机和pwh压缩机不一定同时出现。
    许多人都曾设想过一个集成的设备——热泵热水器和冰箱——但问题总是归结为负载不一定一致。
  22. Keith Gustafson.||# 22
    再保险冰箱等
    我还在观望狂HVAC技术具有完全集成的热泵房子。热交流热水冰箱。IIRC三菱使得多头单位,可以左右移动的热量,督察,冷却服务器机房和热隔壁房间。
    Re:AJ你今天完全毁了我的乐趣,我会发表评论,HPWH听起来像“小工具”,快速逃跑..................我确定你有一个点,但你没有完全阐明它,请做。
  23. 戴夫克尔斯塔||#23
    排气管道的好处
    我想在文章中为我的报价添加评论。排气的管道有益于客户舒适的观点,Nea是根据安装位置安装有和无管道的单位的制定指导。没有管道,来自HPWH的所有冷空气都用于直接冷却周围区域。如果这是一个靠近生活空间的杂物室,就像你把3/4吨空调放入房间的中间一样。我们听说过抱怨这一点。虽然弥补空气必须来自外面,但在非常寒冷的气候中,进入的空气可能比从HPWH疲惫不堪的空气较冷,“寒冷”对房屋的影响将更多地分布在那里可能会减少消费者的投诉。与整个家庭空间加热的互动是复杂的,我们仍在进行建模和现场研究。初步迹象是,冷空气的管道对于许多如果在条件空间中的大部分时间没有大多数安装。
  24. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 24
    过于悲观?我怀疑它。回应马丁
    在新英格兰南部的沿海城市,如波士顿或普罗维登斯,每年有4个月室外平均每小时温度仅高于65华氏度(“典型”独栋住宅的取暖/制冷平衡点)。而在偏北或内陆地区则需要3个月或更短的时间。
    剩下的时间里,对于大多数家庭来说,由于天气原因,还有一个净供暖负荷,而热泵热水器只是增加了这个负荷。
    您不能欺骗物理法则 - 随着调节空间内的热水器,进入水的热部分从加热系统中最终提供。即使在具有未绝缘的板坯的绝缘地下室,通过板坯可以获得地球的热量也非常有限,具有<50F的Substemps。(我的地下室板块在伍斯特在50年代衡量的低至50多岁,即使房间均不断加热65°F。)因此加热水的成本仍然高度依赖于效率的空间燃料设备。这是一部巨大的大象,在制定广泛的建议之前需要仔细考虑,特别是对于美国气候区5更高的平均冷却负荷较高的地点。
    在我的例子中,合理的冷却负荷是非常小的,但热泵热水器可以去除大部分潜在负荷,目前由除湿机处理。但如果我用石油或丙烷加热,它可能会有更高的净运营成本,因为冷却季节(甚至潜冷却季节)不到4个月,大多数年份。
    但完整的模型不是餐巾数学(甚至不是在镜子上涂口红的数学:-)),当然也不是像平均运营EF比那样简单的东西。
  25. 约翰克林尔||#25
    不是我
    “响应约翰Klingel和约翰Semmelhack”只是为了演练,我还没有发布,但是我不介意我的名字,如果有没有与之相关的脏话是被提及。:)
    Dana D:关于物理作弊,我同意你的观点(这个概念在另一篇关于这些机器的文章中提到过)。我认为在写这些东西的时候,有一个基本点需要强调得更重一些。这一点是:你必须考虑它们传递给水的热量的来源。如果热源是你的燃油锅炉,那就别买了。如果资源是“免费的”(机房,太阳能,等等),那么请务必运行数字,看看是否有意义。文章中提到了这个想法(“……(降温)在炎热的天气里是有益的,但在冬天可能会有问题……”),但我觉得需要强调一下,因为在我看来,这是决定是否使用降温的关键因素。在我的领域(8)我怀疑他们是浪费时间在大多数家庭。在许多其他地方,这听起来会很有效。这完全取决于谁为他们转移的热量支付多少钱。
  26. 大卫陶尔米纳||# 26
    得到真实的人
    哇这正是我需要看到的,谢谢每个人的评论!尽可能倾向于现实主义。我的水管工告诉我忘记了它,很像AJ。在我的经验中,最常用的建筑产品的自然发展是他们真正有原因的方式。当我还是个孩子的时候,我也打算重新发明棍子框架!他们从不学习的孩子......
    降低电力成本将使这些选择生效。如果你想要减少化石燃料,那就买光伏板,获得最好的电阻WH,然后完成它。
    关于报道太阳能热转换下的总体概述的文章如何实现35%,并且可能60%转换为电力。现在有游戏更换者每个人都在寻找。有谁知道我在说什么?
  27. Curt友善||# 27
    应对一些
    我在我的地下室经营了2 - 3年的早期一代间歇泉。它与80加仑的坦克交配并提供4-5(一个Partime Teenager)的家庭。我的数据显示它在大约2.0的EF下运行,这与其设计一致(泵和外部热交换器)一致
    它是嘈杂的......比我放入领域的GE Geospring单位吵闹。我被告知更新的间歇泉有点精致。最适合喷泉最适合喷泉的利基是一个带有更新的超大热水器,65英镑的客户。我所知道的唯一80加仑的HPWH仍然价格超过2,000美元,留下足够的房间,以便以较低的成本部署。
    在较温暖的客户中,一个50加仑的HPWH应该能够满足一个3人家庭的需要,但我们只需要将入水温度提高40-50度。我同意,在北方需要更陡的上升和更长的采油时间,有利于更大的油箱尺寸,以获得最佳效率和客户满意度。
    将集成的HPWH与3/4吨AC进行比较有点触及。根据5 kbtuh,更像是它,就所有压缩机噪声和电源,空气流量和净冷凝效果而言。每1000 BTU转移到水中,只有600-700 BTU来自周边客房。
    我同意增大水厂规模的建议。我不同意使用远高于120*F的设定值的建议。较高的设定值会大幅降低效率(EF或COP,随您选择),并增加压缩机和制冷剂压力的负载。
    我相信将HPWH与新英格兰的电阻的节省计算缺乏电阻在新英格兰的电阻不太常见。如果HPWH允许关闭所有夏天的锅炉只是为了加热间接坦克,则会产生真正的节省潜力。锅炉如此操作的夏季非常低,可能是0.25甚至更少,具体取决于家中的人数。
    所有所说的,我同意HPWH可能无法在C区4上方有意义,除非有一种特殊情况,例如木头斯托斯或类似于已经抵消HPWH的需求的特殊情况或类似的热量。高电量的成本也会抵抗HPWH。
    最后,关于一些型号HPWH的小心谨慎 - 我相信防空模式用高压制冷剂线直接浸入水箱中。这种风险饮用水污染了制冷剂油或甚至从烧坏的压缩机的残留物。大多数其他设计独立的制冷剂管线与水直接接触,使制冷剂泄漏将是大气。
  28. 埃德加洛佩兹||# 28
    可爱的讨论
    尽管拥有自己,但我喜欢每个人都对别人的观点开放。Martin似乎总是对人们的问题有一个非常有条理的答案,但我相信他也是每一个人学习,然后从发布的评论中学习。讨论是一个很好的工具,可以在那里得到很好的信息。
    附注:GBA顾问似乎是多余的...像PIN码。
    至于我自己对这个问题的看法,从所有的证据来看,HPWHs似乎只在有一年的冷却时间和有限的天然气供应的地方才有意义。如果我在墨西哥有家,我可能会考虑。排水热回收对于DHW的节约无疑更有吸引力。
  29. 爱德华涡流||#29
    热泵热水器
    我期待更换我13年的电热水器,它位于一个单独的750平方英尺的杂货间在我的车库。目前,在我们的两层楼房子里,热水输送到大多数水龙头的等待时间相当长。热泵热水器在不改变管道的情况下会有什么不同吗?我不想用热水循环泵。
  30. Bo Jespersen||# 30
    尤里卡
    我想我已经找到了一个完美的例子,为hph -
    我在缅因州有一些客户,这里是细节:
    1.这是一个2卧室的家在一个板房绝缘是平均的
    2.房子里有辐射热,但锅炉在附属的车库里。这个锅炉是一个有15年历史的燃油锅炉,它有一个线圈用来加热家里的热水。
    3.家庭是辐射加热板。锅炉身​​高约6' 远离加盟车库和家庭壁和raidant DIST。中心为约9的路程。所有辐射送风和回线使这个车库一个风和日丽的80度在夏季和冬季60。车库的隔热性能很好。
    4. HPWH将窃取所有浪费的热量,特别是在夏天凉爽车库,并将锅炉完全彻底放在所有春夏。
    我正准备安装间接加热器2个星期前,但现在我认为这是一个更好的计划。
    谢谢你的任何反馈。
  31. 专家成员
    Kohta Ueno.||# 31
    阁楼安装/卡梅隆摩尔
    嗨,马丁——当我在有斜坡的有条件的阁楼闲逛时(例如,10:12,12:12),我注意到有一些热分层正在进行。在那些非常高的阁楼里,我发现阁楼底部的温度接近室温(~75华氏度),而接近顶部的温度是温暖的80-85华氏度。所以可能会有一些好处在寒冷的气候中——在阁楼上安装一个热水浴室,以“吸收”夏季额外的热量。当然,把热水器放在头上也有不好的地方(当它爆掉的时候会被水淹,把它从阁楼的舱口摔下来)。另一方面,这在德克萨斯州的部分地区很常见。
  32. 汤姆Gocze||# 32
    间歇泉
    及时的线程。我昨天刚刚为间歇泉拍摄了一段新的安装视频。
    在讨论的单位之间存在一些苹果和橙子问题。
    我住在一个早期的附加装置由纽约,间歇泉的制造商。
    它比最新的间歇泉单元声音更大,但并不令人反感。我们有一个早期的间歇泉
    商店。它足够安静,我可以在它旁边使用手机而没有任何人对此发表评论。
    惠普在世界上有一个地方。在我看来,独立的单位有很多东西可以提供很多,因为如果需要,它们可以被回收到其他坦克上,如果移动,可以由所有者拍摄。
    所有设备提供的除湿效果都是显著的。我使用的单元只在夏天运行,当我不使用我的气化木材锅炉。它可以为我家的一楼除湿降温。因为我住在缅因州的海岸,这是一个优势。它运行在350克的水箱中,在缅因州运行一个月的成本约为20美元,耗电量为每千瓦18美分。我等不及非高峰期的价格了!
    350克的坦克将使这一交易成为一个伟大的!
    处理了几个不同的单位,它似乎对我来说,Geyser的建造质量是实质性的和可服务的,因为控制是手工连接的,可以很容易地修复。许多其他单位有控制,是盆栽环氧,这是不能使用,除非你更换整个控制。
    所有单位都肯定是初始成本观点的吸引力,但如果坦克失败,则不会重新使用。
    这需要一个人维护他们的阳极棒在水箱(不是很多人做的事情)。
    Airgenerate有一个易于维护的特殊阳极杆,因为它们的独立单元不会移动到新罐中。
    我们在热库储罐中使用间歇泉,效果很好。
    这允许太阳能或木锅炉客户使用他们的大型坦克,在夏季或在替代系统没有产生热量的一年中的夏季或其他时间的备用空间。
    我们以1150美元的价格出售间歇泉。不便宜,但很结实。
    汤姆Gocze
    http://www.americansolartechnics.com
  33. 凯文·迪克森MSME||# 33
    回复埃德加洛佩兹
    祝贺埃德加,我觉得你在一句话中煮了整个主题:
    “似乎......,HPWHS似乎只在漫长的冷却和对天然气获得有限的地方有意义。”
    我会添加这只是用于改造的情况。
    然而,在低能耗的新建筑中,人们有很多动力放弃向房子使用所有天然气:
    1.煤气水龙头需要花钱($1000-$15,000)
    2.即使您不使用任何天然气,天然气将花费每月8至25美元至每月25美元。
    3.由于服务费,低能量家庭将使用空气 - 空气热泵而不是燃气炉。
  34. 斯坦史密斯||# 34
    热泵热水服务
    嗨,我住在澳大利亚的4区,在你认为整个澳大利亚都是热的,因此不相关之前,我赶紧告诉你,情况并非如此。我住在离墨尔本75公里(约45英里)的澳大利亚南海岸。我们的纬度是南纬37.5度,和旧金山差不多。然而,我们也住在海拔450米(约1500英尺)的山区。换句话说,我们有温暖,偶尔炎热的夏天和寒冷,潮湿的冬天,有几个早晨,地面覆盖着霜冻,气温在一夜之间下降到零下几度。
    我使用的是室外的热泵热水服务,只在晚上使用。它的噪音等级是58db,使用1.47千瓦的动力和5.8千瓦的热量。这大约是400%的效率。水箱是不锈钢,聚碳酸酯覆盖绝缘。我很高兴它的效率,我的水电费下降了75%。
    在澳大利亚,就像在北美一样,热泵热水系统被贴上了昂贵、嘈杂、低效等标签。我花了4,400澳元(4,563美元)买了一辆顶级车型,另外花了500美元买了管道工和空调执照电工。
    我买了一台西登太阳能热泵h。w。s。听说是一个评论网站http://www.productreview.com.au/p/siddons-solarstream-264ssbd.html.公司网站是http://www.siddonssolarstream.com/.哦,我的在气温降至零下5度(23华氏度)时也能工作,可能在寒冷的时候整晚都能工作,但谁在乎呢。我只在晚上工作的原因是,夜间电费是10美分/千瓦时,而白天是30美分/千瓦时,但如果白天的H.W.用完,就会有一个过载按钮,但它从来没有过。在这个单位工作了两年,我很高兴。顺便说一句,我永远不会碰Rheem HP.H.W.S。在澳大利亚,它们噪音大,效率低,无法在+5C以下工作。问候,斯坦。
    注:看到http://www.skylineenergy.com.au/也。他们将Siddons作为oz的天际线,但它们也可以进行惠普湿路板加热。我真的认为H.P.如果你已经猜到了,很棒!
  35. 彼得·詹姆斯||# 35
    不是似乎新的!
    1957年,我父亲在我们英国的新房子里安装了一个类似的设备——弗兰蒂电冰箱加热器,它利用从食品储藏室/食品储藏室里提取的热量来加热水。我在网上找不到详细的描述——尽管我过去有过——但我找到过一篇文章,上面说夏天的供热能力是1.2千瓦,冬天是0.7千瓦。它不像今天的冰箱那样提供封闭的储存空间——它本质上是一个具有制冰能力的热交换器。
    问题是恢复得非常慢——我们一个晚上只能洗一个澡!这个问题后来通过增加一个电阻加热器解决了。
    我一直很惊讶,没有人进一步开发了使用来自冰箱/冰箱(或从空调单元提取的热量)的热量的热水器 - 至少适用于较高的气候。今天的大冰箱和冰柜必须需要比我们的冰更多的冷却 - 因此我认为加热水的潜力应该在那里?
    我也想到了在冰箱后面的供应和/或提取空气 - 但直到我完成了我们的厨房......在冬天,热量将更有用地分布在房子的其余部分,并在夏天冰箱里可能会更有效地运行。
  36. 詹姆斯•摩根||# 36
    回应爱德华·阿克
    回答:没有。
  37. Janet Bergman Wilkinson.||# 37
    与地源热泵匹配好吗?
    似乎这可能是一个与地源热泵加热系统的良好匹配?特别是在新的构建,高度绝缘,具有绝缘辐射地板的地下室?
    而且,人们似乎很少谈论远离化石燃料,我想知道为什么?这难道不应该是“绿色建筑”的目标之一吗?
    我对这一切都很陌生,所以谢谢你坦诚的想法。
  38. 5 c8rvfuwev||# 38
    回应爱德华·阿克
    您是否考虑过添加使用点坦克或电阻DHW备份,用于主加热器?衣柜或柜台下的小型罐(或无罐)可以用喂养的主要供应供应热水;它会使热水接近水龙头,而不是放松的东西。你的情况听起来像是值得考虑的。
  39. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 39
    回应Dana Dorsett
    达娜,
    你写道,“在新英格兰南部的沿海城市,如波士顿或普罗维登斯,每年有4个月室外平均每小时温度仅高于65华氏度(“典型”独栋住宅的冷热平衡点). ...剩下的时间里,对大多数家庭来说,只是出于天气考虑,还有一个净供暖负荷,而热泵热水器只是增加了这个负荷。”
    1.如果你不喜欢安装hp,那就千万别买。
    2.大多数房屋不需要在室外温度下降到64度F时打开空间加热系统,因为内部负载(冰箱,电视,电脑,照明)提供充足的热量,直到温度计降低多度您指定了65度。
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||#40
    回应爱德华·阿克
    爱德华,
    问:“我们目前在我们的两层楼房屋中对大多数水龙头的热水送水时遭受相当长的等待时间。热泵热水器不会在没有管道变化的情况下差异?”
    答:我同意詹姆斯·摩根的观点——答案是否定的。有关您提到的管道问题的可能解决方案的更多信息,请参见关于热水器的一切.
  41. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 41
    回应Bo Jespersen
    博,
    我同意,在你描述的情况下,热水器可能是有意义的——一个有锅炉的房子位于一个附属的,绝缘的车库。如果车库的温度在60度到80度之间,那么使用hph来吸收一些浪费的热量可能是有意义的。
    但是这种情况让我很紧张,因为锅炉显然安装错了地方,浪费了很多能源。如果只是设计一个更好的供暖系统,而不是把另一个新设备(HPWH)扔到这种情况下会好得多——在这种情况下,没有任何有头脑的人参与到最初的供暖系统设计中。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    回应上野Kohta
    Kohta,
    我认为你很好地说明了在有条件的、没有通风的阁楼上安装高压水暖的利弊。
    可能会有一些额外的加热吸收(尽管如果有,这是一个迹象表明,喷雾泡沫安装室内保温厚度和热阻- -泡沫行业的一个主要问题),但阁楼是一个很糟糕的地方放一个热水器(访问困难,难以维护,和洪水的风险)。
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 43
    回复珍妮特·褒曼·威尔金森
    珍妮特,
    问:“这似乎是[HPWH]可以与地源热泵加热系统有很好的匹配吗?”
    答:事实上,没有。如果你计划安装一个地源热泵,你不需要一个热泵热水器(用空气源热泵加热水)。你要选择一个包括减温器的地源热泵。减温器基本上是一种利用地源热泵作为热源使生活热水产生的装置。(毕竟,如果你已经买了一个地源热泵,你真的不需要跑出去再买一个热泵。)
    谷歌“减温器,”或询问减温器的地源热泵代表。
    [稍后编辑:我在此响应中提供的建议过于分类。要听到不同的角度,请阅读John Clarke发布的评论(评论#57,4/24/2012 16:20)和帖子介绍的评论(评论#58,4/24/2012在23:24)。]
  44. 迈克尔佩尔恩||# 44
    不是一个糟糕的产品,只是糟糕的应用
    我在弗吉尼亚州中部老家的地下室里安装了一个Geyser HPWH插件。它的成本与我当时推荐给我的商业级除湿机差不多,而且显著降低了我们的热水电费(安装于3年前),同时保持地下室整个夏天凉爽和干燥。现在我在供暖季节切换到按需燃气系统(给相同的储罐——我原来的电阻加热器),因为无论如何我必须更换燃气锅炉。
    仅看热水节约的能源,我认为回报大约是10年(可能更少的退税)。加上(不)运行除湿机所节省的能源和除湿机的设备成本,我已经遥遥领先了。是的,在冬天有一些冷却(当我用它的方式),但我用木材加热我的地下室,所以这对我来说不是一个大问题。
    缺点仅限于噪音(因为我在公用事业空间中没有问题)以及冬季一些空间冷却。我也可以想像某些情况下额外的加湿会在夏天变得无法真正取代除湿必要的。即使在这种情况下,它也会显着降低负载,并延长设备的寿命。
    hph可能并不适合很多新房子,但对于我一直住过的老房子来说,它是一个很好的替代方案,整个夏天都在运行除湿机,给地下室加热,然后再用空调把热量抽出去。“免费”的热水只是锦上添花。
  45. 安德鲁阿尔登||# 45
    hpwh的其他优势
    我们已经安装在地下室的GE GeoSpring。
    我想指出一些关于这些单位的其他事情,我认为是有利的。
    -可能已经提到过,我的地下室除湿。
    - 矿物质少吃水加热器的污染。我们之前的电阻WH充当软化系统。矿物质将形成在元素上,然后断开,收集在坦克底部。Geospring加热线圈围绕金属罐并以低得多的温度操作,并且应防止矿物质填充WH。当然,那些矿物现在正在进行进入我们的HW管道,他们之前没有。(这可能不是很好)。
    -有机会利用电子产品的余热,如我的冰箱、无线路由器等或其他来源,把它倾倒到热水池所在的空间。
    -热水处理厂过滤我地下室的空气。
  46. Aj Builder,纽约上州6a区||# 46
    HPHW单位有很多不太理想的问题IMO
    编辑
    昂贵的产品,可能不会在纽约北部以多种方式节省北部IMO ..
    虽然值得讨论和需要,但谢谢马丁和GBA
  47. Aj Builder,纽约上州6a区||# 47
    热泵热水器可能还没有成熟
    在我看来,阿迪朗达克的热泵热水器还没有成熟到我们现在建造它们的地步。
    马丁。信息和缺乏信息导致我得出现实的结论,我的客户不应该考虑这个产品。
    1水非常便宜,在adirondack中非常丰富。
    与任何人的完整的生活费用相比,2热水非常便宜。
    3他们不那么贵,它们更昂贵。
    它们不是不那么复杂,而是更加复杂。
    5他们的制造和处置是地球上的较大负担并不少。
    6……
    尽管如此,这个讨论还是很好,很有启发性,适合所有人。
    编辑...
  48. Aj Builder,纽约上州6a区||# 48
    重复的文章编辑。
  49. Aj Builder,纽约上州6a区||# 49
    不必要的小工具?
    达娜,好点,但你没有提到其他原因不购买其中一个嘈杂,昂贵,回报,热水器。似乎他们只是“小工具?”
  50. 史蒂夫铁锈||# 50
    油烧热水
    我们最近买了一套房子,房子里的热水器和锅炉连接在一起。有人知道把石油作为来源的计算器或对比图吗?
    HPHW可以位于330碳水炉房间吗?该房间的平均温度容易比房屋的其余部分温暖5度。
  51. Rhaud麦克唐纳||# 51
    太阳能热加热-解散????
    马丁:在问候你JASONS'评论的全盘否定;请访问wsetech.com和检查出来,也许是值得的。虽然你在它随意接触的纸币或其他人的视线的一个,现实情况可能会让你大吃一惊!加拿大的公司,诶!
    问候,smalld
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||#52
    回复史蒂夫·拉斯特
    史蒂夫,
    问:“难道一个计算器或比较图表,其中包括石油作为源的任何人都知道?”
    答:是的;在这个网页上有一个由美国能源与能源委员会发布的表格:水加热.你会注意到,燃油热水器的寿命周期成本(超过13年)是清单上所有选项中最高的。造成这种情况的主要原因是高油价。不用说,像您这样的间接热水器(连接到空间供暖锅炉的家用热水箱)的运行成本与单独的燃油热水器的运行成本是不同的;但这张图表仍然有用。
    问:“可以位于330铜中的HPWH。FT。炉子房间?该房间的平均温度容易比房屋的其余部分温暖5度。”
    答:好问题。简短的回答是否定的——因为你违反了制造商的建议。(房间太小了。)
  53. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 53
    回应Rhaud MacDonald
    Rhaud,
    您已提供到太阳能热设备分销商的网页的链接。销售此类设备的公司并不让我感到惊讶,这些公司声称使用太阳能热设备来加热水或提供空间加热具有成本效益。但是,这不构成证据甚至有用的分析。
    据我所知,没有第三方研究人员或学术团队发现,太阳能热系统可以加热家用热水,比使用天然气热水器更便宜。
  54. 亚伦贝克尔||# 54
    太阳能热量
    嗨,马丁(和大家),
    我对太阳能热热水系统的成本效益很好奇。你已经在一些博客中提到他们的成本有很长的“回报”。1)您是否使用了美国能源部的对比图表,该图表显示了与其他热水能源系统相比的13年生命周期成本?如果是这样的话,我不认为这是一个公平的比较,因为太阳能热水系统的昂贵硬件可以持续30年以上。2)是太阳能蓄水池限制了太阳能热水系统的生命周期吗?3)您是否将目前可用的税收抵免包含在系统成本中?我很抱歉在之前的帖子中错过了你的消息来源,并请求你重申事实。
  55. 亚伦贝克尔||# 55
    使用冰箱加热的热水浴室
    我一直在关注一个博客,是关于用热水处理厂清理冰箱废热的。热泵热水器(Geyser & Airtap)的风扇功能是什么,在4英寸或6英寸管道中移动空气?我有一个场景,现有的80加仑电热水箱就在厨房冰箱的正下方。地下室(车间5区)目前是用恒温控制的电阻风扇对流器供暖,因此从它们中清除热量在供暖季节不是一个很好的应用。店铺面积超过2800立方英尺。商店在夏天还需要除湿,所以hpwh是春季、夏季、秋季很好的应用。
    如果我可以从4英尺高的地方(冰箱)把吸入的空气输送到商店,也许有效的购买成本和安装成本(房主)将被合理地用于3个季度的操作。任何想法吗?
    我
  56. GBA编辑器
    马丁Holladay||#56
    更多关于太阳能热回报
    亚伦贝克尔,
    以下是一篇关于太阳能热回报的研究充分的论文:寒冷气候家庭中太阳能热水的成本、设计和性能.
    来自史蒂文冬季的研究人员的论文提供了来自两个太阳能热水系统的详细监测数据。这两个系统的各自简单的投资回收期:58岁和76岁。
    当然,天然气或电力价格上涨将缩短这些投资回收期。激励和折扣计划也将产生缩短这些投资回收期的效果。
  57. 约翰•克拉克||# 57
    回复:马丁对珍妮特·褒曼·威尔金森的回应
    我认为你要考虑的一件事是GSHP的占空比,你的Desuperher实际上是多少热水。如果GSHP每天循环运行,那么您对HPWH的论点是有道理的。在GSHP不连续运行的情况下(例如在我们的高效率房屋中),除非您有一个巨大的储罐,否则Desuperheater没有帮助。经过大量的研究和讨论以及我们网站缺乏天然气,我们选择将AO Smith HPWH与我们的GSHP Desuperher配对。安装处于条件的地下室,其中部分是生活空间,我可以证明该单元的噪音。我们在不久的将来计划了禁用机械室,因为它确实拥有GSHP,HPWH,ERV和强制性污水升降站(低于等级浴)。
    我们已经在房子里少于一个月,所以我无法证明成本效益,但我们已经在效率模式下操作,以避免使用电阻加热器。我们只有两个人住在房子里,所以我们没有收入次数,但在Desuperher经营的日子里,我们希望它能够显着降低政治时间。同样,我们的GSHP在一年中的这个时候非常低的占空比,因此没有经验数据备份我们设计的效率。
    我们也有一个40加仑的储水箱(没有电连接的电阻热水器),用于供应热水压水堆的减温器,因此我们的60加仑热水压水堆有效地有100加仑热水(当地源热泵运行时)。
    你关于需要冷凝水泵的评论是很好的建议。我们用管道将冷凝液排出,添加到雨水收集罐中(而不是添加到化粪池系统中)。有一点提到的好处是,地下室的湿度降低了,而hpwhh正在运行,这通常是一件好事。不再需要除湿机(除湿机噪音大,产生大量热空气,需要排空或附加冷凝水泵)。我不会建议把这作为购买hpwhh的理由,但它确实为我们提供了额外的好处。
  58. Curt友善||# 58
    应对一些
    我同意这个观点,仅仅因为加热度是基于65*F,并不意味着房子在64* F开始需要热量。当我住在马萨诸塞州的时候,室外温度降到40多度时,我们才会去拿恒温器。
    一个阁楼可以是额外的热量,以便在非常有利的COP因素中加入HPWH的伟大热量,但确保HPWH的重量得到良好的支持,并且对冷凝水和可能的管道泄漏进行了适当的规定。
    我有马丁·H告诉珍妮特不要结合的东西…我的WaterFurnace地理源热泵有一个减温器选项,可以在一个80加仑的预热水箱中加热水。预热罐提供了另一个80加仑的罐,由间歇泉高压热水池加热。其结果是,水暖费每月不超过15美元,对于一个4-5口之家来说往往不到5美元。
    在夏季和冬季冬季冬季冬季的通行证,喷泉几乎没有留下预热罐100-130 * f。在春天和秋天期间,喷泉携带大部分负载,因为HVAC负载很少。喷泉的除湿性是一个漂亮的奖金。
    如果我现在重建这个系统,我将使用60-80加仑的集成式热水锅炉,而不是间歇泉,因为集成式机组现在比间歇泉加热一个单独的水箱更便宜、更安静、更高效。
    高压水暖可以安装在一个小房间里,用炉子加热。北卡罗莱纳州先进能源公司(Advanced Energy)一份长达70页的GE HPWH研究报告对一个小房间的安装进行了广泛测试。即使房间降至55*F,通用电气仍保持了大部分效率。
    我担心,在潮湿的气候下,用高压水暖将小房间的温度过低,可能会导致小房间的墙壁内形成露水和霉菌。高级能源公司的HPWH研究并没有解决这个问题
  59. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 59
    回应约翰·克拉克和柯特·金德
    约翰和生硬,
    我站立纠正。感谢您俩来分享有关您与空气源HPWH的地面源Desuperher结合的经验的信息。我每天都学到一些东西。
  60. 德里克。每年的||# 60
    请检查我的分析
    请查看我在本文中讨论的与高压水暖系统相关的热流分析。热泵将热能从一个地方转移到另一个地方。当热泵安装条件的居住空间中,能量被搬进了热水只能来自一个)外面的世界(太阳能输入和热传导从地球或外部空气进入生活空间),或b)能量引入家庭通过电力或燃料。在加热的情况下,所有的计算利用热泵,EF或警察,来自热已经在众议院,已经购买,以防b),或“捐赠”的环境中,以防)。热转移到国内热水是要除去的生存空间,而且热量必须更换。
    虽然房主可能不介意地下室稍微凉爽一点,或者可能不会注意到空气-水热泵对他们的空间供暖需求的影响,但这并不能改变这样一个事实,即所有由HPWH输送的热量都是从生活空间中带走的。这难道不意味着真正的EF或COP大约是1,不管行业计算标准提供更有吸引力的数字吗?
    在冷却情况下,热量从生活空间移动,它不想要,热水,在那里。我可以看到能量效率的优势以及已经讨论过的除湿。但是为了加热,除非HPWH从建筑物中汲取热量,否则否则会丢失,那么我看不到它如何具有真正的能量优势。
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    回应德里克罗夫
    德里克,
    谢谢你的评论。我将添加两个更多的情况下,你没有完全解决:
    1.在供暖环境下,位于车库中的热水浴室不会从房子中窃取空间热量。
    2.如果热泵位于通常很热的地下室(因为存在低效的锅炉、低效的炉或不隔热的管道系统),而且很少有人访问,那么地下室温度的降低不一定会导致需要燃烧更多的空间加热燃料。
  62. 德里克。每年的||# 62
    还是想澄清一下
    谢谢你的回复,Martin。我还是希望能更全面地了解。在你的观点1中,如果车库不是加热空间,那么我同意hph不会对加热负荷产生明显的影响。但是你不是说过hph应该在环境温度至少50华氏度的房间里吗?我可以想象,一个没有暖气的车库,在许多采暖气候下,在一年的大部分时间里,每天的某些时候或全部时间都低于这个温度。
    关于第二点,在一个通常很热的地下室,热量要么被转移到生活空间,要么流失到外部环境。我希望前者比后者更多,但毫无疑问情况各不相同。正如我提到的,在我看来,除了在一定程度上它使用的热量,否则就会失去,一个在有条件的空间里的温水浴室使用的热量,否则就会有助于使房子变暖。你能想象在你描述的那种炎热的地下室里向外界平均损失的热量是多少?
  63. Aj Builder,纽约上州6a区||# 63
    马丁,即使在你太温暖
    马丁,即使在你太温暖的酒窖中,太温暖的酒窖也能帮助加热它上方的家。冷却附着的车库也是如此。分离墙是冷却器将使家庭使用更多能量。
    基本上,这个想法是作为一个二次热量再分配器,在购买和运行HPHW小工具的额外成本。
    对于凉爽的气候,在家里或阁楼或车库安装一个无噪音的设备更有意义。
    最后,就像我说过的,取暖水是我们支付的最低费用。减少开支的一个简单方法就是少用热水。用完水的小水箱可以节约用水,不需要额外的花哨装置。
  64. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 64
    回应德里克罗夫
    德里克,
    我理解你对所涉及物理的基本观点。你是对的——降低地下室的温度可能需要炉子或锅炉稍微努力一点。问题是,“有多困难?”
    为了说明我的观点,让我们举一个夸张的例子。想象一个有两个大房间的房子。一个是保持在70度的有人住的房间。另一个房间也是空的,温度也保持在70度。住户们从未进入第二个房间。
    如果您在第二间室中放置了HPWH,则HPWH可能将房间的温度降低到60度。很难说家里的炉子是否在这一点上更加困难;空气的温度已降低,并且空间热量已转移到热水器中的水中。但在60度保持第二间室可能不会从炉子安装之前的任何热量,而不是安装在HPWH之前。你可以争辩说家里的舒适度已经退化,因为一个房间现在正在冷却(通常 - 在没有HPWH的情况下的事实 - 会导致一个猜测炉子燃烧较少的燃料,而不是更多的燃料- 所有其他因素相等)。然而,舒适不是问题 - 因为乘员永远不会进入第二个房间。
  65. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 65
    回应AJ.
    AJ,
    1.通过冰箱(或在家用热包络内部的任何电器)加入到家中的热量,而其操作则等于设备汲取的电流。如果冰箱绘制300瓦,则在运行时将1,024 btu / h添加到家里。
    2.在所有其他因素相同的情况下,在冬季降低一个房间的温度将会节省能源。将地下室保持在60华氏度下4个月所需的空间热能比将地下室保持在70华氏度下4个月所需的空间热能要少。如果使用不同燃料在地下室维持在60度到70度之间是X加仑的燃油热能值(Y),能量转移到一箱水,最终的结果可能是一个洗空间加热能源使用。
    也就是说,在现实世界中,更有可能的情况是,在地下室安装一个热水锅炉,实际上,需要炉子工作得更努力一些。就像我之前说的,真正的问题是,“有多困难?”
  66. 埃德温·布斯||# 66
    来自新手
    这是一个很棒的讨论,也是我加入的原因。我是一个新手,但已经想加入光伏或太阳能热相当一段时间。我住在伯明翰,AL,我的天然气DHW加热器刚刚死了。我一直在考虑天然气无罐加热器,但在阅读了这篇讨论后,我在想,电动是未来的道路,假设PV在我不久的将来。马丁,你说过由光伏供电的标准电阻水箱加热器可能比太阳能热更有效,但没有水箱的电加热器也是这样吗?你上一篇博客并没有让我真的想去无坦克,但是更小的,使用点的单位呢?回报的时间很糟糕吗?
    我也同意关于减少化石燃料使用的评论。如果我能减少a)现在的天然气消耗和b)以后当我安装PV时的电网电力,我愿意最初多支付一点。我们的电力是由“清洁煤”制造的——如果有一个矛盾的说法的话。
    谢谢你的伟大话题!
    埃德温·布斯
  67. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 67
    回应埃德温·布斯
    埃德温,
    问:“马丁,你说搭载PV标准电阻箱加热器可能比太阳能热效率更高。”
    我想你误会了。我的观点是关于成本效益,而不是效率。
    Q。“没有水箱的电暖炉也会这样吗?”
    a .无水箱式电热水器的效率略高于电阻式水箱式电热水器。无水箱式电热水器的电效率约为0.99,而电阻式水箱式电热水器的电效率约为0.90至0.93。
    Q。“更小的、使用点更小的单位呢?”回报的时间很糟糕吗?”
    A.用于某些应用的使用点电热器是有意义的。(有关此主题的更多信息,请参阅关于热水器的一切)。当你问回报时间的时候,我不知道你是什么意思。你要澄清的第一个问题是,“和什么相比?”所有的回报计算都取决于当地的能源成本,所以我可能帮不了你;你必须研究当地的能源成本和设备成本,并自己计算。
    想了解更多关于回报的信息,请看回报计算能效改进.
  68. Aj Builder,纽约上州6a区||# 68
    马丁,物理还是魔法?
    马丁,物理还是魔法?将家庭热量移动到水中,然后将水从家里排出物理学。热量消失,将被拍摄的热系统取代。你也知道墙上或地板上的三角洲的事情,但对于一些神奇的原因而言,不是为了HWHP。
    你甚至提到了冰箱给家里带来热量。它只增加了来自灯泡和电机效率低下的净热量浪费,而不是与内部线圈的冷相等的线圈的温暖。
    这些都是值得讨论的问题,但我们还是从物理角度出发吧。
    编辑;好吧. .更清楚的是,我同意冰箱马达所做的所有工作都是在家里完成的,所以是的,转换为热量单位的瓦数就是增加的热量。我想说的是,普通的Joe或MaryAnn可能会认为冰箱背面的热线圈是净热量增加的来源,而忽略了冷线圈效应。无论如何,我们同意加入btus。我们的不同之处在于,地窖的冷却不会影响到上面的家。它必须。你用I=B+R来计算T知道如果T多5度,方程就会显示需要更多的热量单位。所以炉子会提供额外的热量单位这些热量单位就是加热HPHW装置中的水的东西。
    更多关于你的第二点马丁的想法。如果我通过倾倒在家里外部的热量不断倾倒热量的任何内部部分的温度,就像留下一个窗户打开或运行一个倾倒热量的窗户进入我在家外倾倒的水中,我有效地去除热量我付出了支付并来自我的HVAC。并且邻接的分区更冷地设置了一个Δt,它比没有打开的窗口或hwhp需要更多的btus。你接近发明永恒的热量。
    我们将像往常一样保持部分和谐。享受物理学。
  69. 格雷格边锋||# 69
    回复Stan Smith
    具有适用于强制空气系统的这种高性能迷你分机技术/设备,我对美国的所有HPWH在美国都有困惑。拥有室内蒸发器。几个月前拖动互联网,令人喜悦探索世界某处有迷你分体式热水器。非常适合您在您提供一些艰难的数字(价格,温度......)您提供的链接非常高兴您提供了一些艰难的数字,确认了我的怀疑它们是用亚洲零件(东芝户外单位)建造的heat some radiant floors with in and if I could buy a HPWH here in the U.S. for $4500 that would work down to 23F I would do it tomorrow.
    谢谢你的意见。
  70. 斯蒂芬·卡尔顿||# 70
    新家庭水暖决策
    马丁
    我正在设计一个被动的太阳能楼,在西雅图北部略微建造。我将使用啜饮来超级隔离并密封房子。来自Cardinal玻璃的三倍玻璃将提供太阳能增益。
    我最后的决定之一是如何为家庭提供热水。天然气不是可行的,但电力是。大量的热质量的孤独将存储太阳能热量,我预计未加热需求;因此,家庭不需要大型加热器,而不是生产热水以供暖和其他用途。
    我不相信太阳能热水器的成本效益。
    这所房子面积不大,只有1825平方英尺,只有两个人住,热水使用量可能低于平均水平。我们只在洗衣机里用冷水。
    我读了你最近的三篇关于热水的文章:关于热水器,无水箱热水器是浪费钱吗?
    根据您的帖子,我目前正在考虑在房屋内添加一个大型未绝缘的水箱,这将达到平均房屋温度〜68度。这也将增加热质量。然后我将使用三点使用设备,例如Stebel Eltron Mini单位。在厨房水槽下面,在两个淋浴间隔一个。在阵雨下,我将安装热回收装置,以确保温度足够热。
    我很欣赏这个计划的评论
  71. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 71
    回应斯蒂芬卡尔顿
    斯蒂芬,
    你的水暖炉计划听起来不错。
    我唯一的意见是:仅仅因为你指定了sip,并不意味着你的房子是超级绝缘的。
  72. 斯蒂芬·卡尔顿||# 72
    被动房屋的水加热策略
    我只是完成了一个家庭的设计,我将在明年上建立与西雅图北部的加拿大边境。气候是中等/海洋。
    我正在使用被动房屋策略。房子是1825平方英尺,使用啜饮提供高绝缘值和密封。来自红衣主教的三层玻璃将用于最大化太阳能增益。高热质量将内置在板坯中并与所获得的热量相连。将使用热回收呼吸机。我估计我的加热需要很低,我没有比可以为房子生产热水的大加热器。
    两个人会住在房子里,所以热水需求将适度,我们只在洗衣机中使用冷水,热水不习惯加热房子。
    我认为太阳能热水系统,特别是在这个地方,与其他方法相比是不划算的。
    基于该博客的最近帖子,关于使用点热水器,无水泵加热器和热泵热水器,我提出了以下方案。我应该指出,我相信简单是最好的,我讨厌待热水的等待时间到达水龙头或淋浴喷头。
    我计划在家里放置一个大的不隔热的水谈话,以便它被加热到家庭环境温度~68度的太阳能增益。这也会增加家里的热质量。我会将这些温水分配到三个使用加热器点,如Stiebel Eltron Mini™系列。一个在厨房水槽,一个在每个浴室靠近淋浴的地方。在淋浴下,我会使用排水管里的热回收装置。
    我将不胜感激的意见作为该计划,我会用他们的修改并完成了内部设计。
  73. 斯蒂芬·卡尔顿||# 73
    双柱
    马丁
    很抱歉我发了两个帖子,我没有意识到我的帖子已经贴上去了,而且你已经回复了。
    我知道小口不等于超级绝缘。我一开始选择了被动式住宅,但现在我在保温方面遵循你的建议,特别是考虑到我的房子将处于一个相当温和的气候。我将在适当的博客帖子上发布一些关于绝缘和我使用它的方式的其他问题。
  74. 艾伦亚伯拉姆||# 74
    HPWH作为除湿器
    嗨,马丁和其他读者——
    在目前一个混合潮湿气候的项目中,我们将在现有的2层砖石和框架房屋上增加一个带有新地下室的两层额外建筑。我们计划用一个多区热泵来装饰这个新空间。现有的房子将继续通过锅炉散热器系统供暖,并将通过一个巧妙但边缘的空调系统制冷,在阁楼上有空气处理器。
    说到问题的关键,现有的空调系统不足以防止霉菌在夏季生长在现有的地下室。由于该项目将包括一个新的热水器——是否有必要考虑在现有的地下室安装一个hph,不仅提供热水,还提供该地区的除湿?当然,这需要一些穿墙风扇来实现。
    或者,新的热泵可以包括附加区域来调节现有地下室。但是,这里的假设是当您将HWHP的除湿能力添加到效率计算中时,它可能会取消任何其他缺点,包括设备的最高成本。
    TIA--
    艾伦·艾布拉姆斯-塔科马帕克医学博士
  75. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 75
    艾伦·艾布拉姆斯的回应
    艾伦,
    我的建议是,首先试着弄清楚为什么你现有的地下室会有霉菌问题,如果可能的话,用除湿以外的方法来解决湿度问题。
    您的模具问题的可能原因包括引入潮湿的室外空气,潮湿的基础周围,或堵塞的基础漏土漏气。
  76. 弗朗西斯科·阿马托||# 76
    热泵
    根据安装和气候条件的不同,热泵新技术可以保证在a2年内获得投资回报率。
    在欧洲,新的前沿是应用多功能一体化热泵的应用,这些装置可以提供冷却,空间加热和热水的热水。
    有关其他信息,请写信给我(电子邮件保护)
  77. 约翰·埃勒镇||# 77
    热泵噪声
    我是一个DIY屋主,增加了一个房间,需要我移动我的直排式燃气热水器。(这是一款已经完美运行了25年(原文如此)的国家马桶,但我敢肯定,如果它被移动了,就会开始漏水,所以是时候换一个新的了)。
    一直在寻找令人留意的热水器各种水加热器,现在确信热泵风格对我来说是正确的。我会添加一个我在这些评论中没有见过的皱纹:我的空间热量非常便宜,因为如果被动的太阳能和催化樵夫没有留下,那么双燃料热泵就会出现。所以如果我把它放在里面,惠普将在冬天使用廉价的热量,并帮助夏季南部的房子凉爽。巨大的胜利。
    美中不足的是,噪音。这些东西听起来很吵,而我的房子又没那么大。我可以把它放在离两间卧室都很远的地方,但它的声音听起来足够大,即使是离客厅和书房很近也会很烦人。我想这是没有出路的,因为它当然不可能被封在壁橱里。把它放在爬行空间可能会很好,因为我有一个严重的湿度问题,正在转换到一个密封的爬行空间。但我在下面的净空最多只有4英尺,所以我想这也是不可能的;真可惜,没人做低级的惠普。
  78. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 78
    回复约翰·艾尔斯
    一旦安装和运营,在此报告 - 让我们知道它有多响亮。
  79. 约翰·埃勒镇||# 79
    我想我还是不去了
    我想我还是不装了,噪音太吵了。很遗憾,有人不能想出一个降噪系统:就像降噪耳机一样,除了一个可以抵消压缩机/风扇机头的扬声器。
    我想ERWH是我的选择。刚刚和能源专家朋友谈过,他说,公用事业公司希望让很多人加入计划,这样他们就可以远程控制你的ERWH;因此,数百万人的ERWH实际上将成为一个巨大的“电池”——当有多余的发电能力(特别是不稳定的可再生能源,如太阳能)时,多余的能量可以放入人们的热水器。漂亮的neato !对我来说,它显然更便宜(比丙烷便宜),而且通过添加光伏太阳能,可以实现pc化。
  80. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 80
    回应约翰埃比斯
    你刚才把我搞糊涂了,什么?——直到我猜你可能是在说“电阻式热水器”。
  81. 约翰·埃勒镇||# 81
    欢迎加入!与所有的灵孔
    欢迎加入!有了这些业内人士的行话,我觉得用这些缩写词没什么问题……:-)
    我需要弄清楚我的电力服务是否能处理增加这么大的电力负荷。虽然我是一名电气工程师,但我不太清楚怎么做。我想有两个问题-是否有足够的空间放置双/240v断路器,以及变压器的接线是否达到这么多总安培?有谁知道能帮我的吗?
  82. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 82
    回应约翰埃比斯
    如果您安装了即热式电热水器的电力负荷将只能是“巨大的”。如果你安装了电阻热水器水箱 - 迄今为止最常见的类型 - 电力负荷不是特别巨大。
    无论如何,如果您“不太确定”如何确定现有的服务是否能够处理任何额外的电力负载,那么您就达到了免费Web建议的极限。该叫电工来了。
  83. 约翰·埃勒镇||# 83
    是的,我猜20安培不是
    是的,我想20安培并不是真正的“巨大”-假设这是真的,在任何给定的时间只有一个4500瓦的元素是通电的。有趣的是,如果你看一下AO Smith ERWH的规格表,上面写着4500/6000瓦。我打电话问那是什么意思,他们说6000瓦是特殊订单。以前从没听说过。
  84. 大卫白||# 84
    沿海马萨诸塞州的HPWH?
    这里有很多很好的讨论,很高兴我找到了这个论坛。就像这里的一两个其他人一样,我一直在想,在夏季的几个月里,hph是否是一个好的解决方案。我们有一个油炉用来取暖和取水,但在夏天它实际上只用来烧热水。我现在看到的是750美元一箱的石油,未来的价格只有一个方向!安装一个热水处理厂,在夏天关闭炉子,只使用热水处理厂,在剩下的时间关闭热水处理厂,然后只依靠这个炉子,这有经济意义吗?有人试过吗?
  85. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 85
    回应大卫·怀特
    大卫,
    首先,你地下室里的暖气设备是锅炉,不是火炉。
    第二,你说的很对,在夏天用燃油锅炉制造家用热水是非常昂贵的。如果你有地方可以安装热泵热水器(比如天花板很高的地下室),那么热泵热水器的运行成本就会低得多。HPWH还可以帮助地下室降温和除湿。
    这种方法的唯一缺点是设备的高成本和相对较长的投资回收期。如果高成本吓到您,您可能会考虑安装常规电阻热水器,以便在夏季使用。在任何一种情况下,您都可以通过投资光伏系统来降低电费;我听说马萨诸塞州有一些良好的激励措施。
  86. 大卫白||# 86
    谢谢马丁
    谢谢你的建议,马丁,也谢谢你纠正我的错误。在英国长大,我们一直叫它锅炉。在美国,我只听说过它叫火炉。我以为我们只是用了不同的词来表达同一件事——用同一种语言分隔的两个国家等等。我们有足够的空间在锅炉旁边放一个热水锅炉,我一直认为这样会让水管更容易安装。我会进一步调查的,再次感谢。
  87. 卡列德蒙森||# 87
    绝佳的购买时机
    我用了20年的暖气终于在一个月前爆了,结果是好事,这让我找到了Geospring。没有比这更好的时机去使用混合热水器了。
    显然,蓝2009-2012第一代车型是在中国制造草率不合格塑料线圈实际腐蚀对方时湿。新红顶的第2代的人正在使用的有技术状态,在肯塔基州制造,并且很多升级的部分。从老单位恶评下调从$ 1599的价格为$第1199。直到5/29,这是对在洛斯售价为$ 999,其瞬间$ 200的回扣,从而$ 799随着300 $美联储减税和$ 500普吉电源退款,我的成本是$ -1。好吧,我不得不支付营业税和几块钱的冷凝水管。
    美国能源部(DOE)要求新的热水器规格,到2015年,只有混合动力汽车才能达到。预计在那之后,所有的回扣和折扣都将消失。最终,元件加热单元将步白炽灯的后尘。
    然而,幸运的是,更高的总单位成本意味着坦克本身会做得更好;这是一个10年(500美元当量的标准加热器)和一个6年(350美元标准加热器)水箱。至于热泵的寿命,嗯,它与你可能还在车库里运行的25年的杏仁冰箱里的差不多。我认为通用电气可能因为中国的惨败而过度建造了这些第2代。新的单风扇是安静的,不引人注目的白噪音,太。
    我做了几件事来最大化我的利益。我把加热器提高了大约一英尺,确保周围有超过7英寸的间隙,以便空气流通。这使得它可以从天花板附近的热空气中抽走空气,给了我更好的排水选择。我要在天花板上打一个小洞来换阳极,好吧。
    它位于车库后面的一个没有加热但隔热的房间里,由于西雅图的温和天气,这个房间永远不会结冰,而墙另一边的洗衣机/烘干机提供的热量现在将被回收利用。这个房间的面积约为8乘14,其制冷效果相当于一个紧凑型的窗口空调——与700瓦的热泵系统一致。我调到140,每晚洗四次澡。
    我想如果你考虑气流和热量传递,你可以从这些单位中获得很多优势。毫无疑问,移动的热量比产生它更便宜。但在压缩机的评分内必须渐变。在这种情况下,我认为55岁以上。环境空气(规格说明45到120)是最佳的工作范围。在55以下,它会努力跟上,你将把它设置为使用元素。
    让我特别高兴的是,它离我的热水浴室和温室很近。有大量的废热我可以从两个地方管道,和除湿是额外的奖励。它每天从空气中提取一加仑。
    迄今为止,一个缺点是GE是RepaloTrant,提供了用于DIY修复的技术数据和零件。因此,如果缺少,它将是400美元的服务电话。但是,我再次在上述热水浴室的1982年使用空调,从未提供过服务。这款热水器上的硬件看起来非常精心设计和建造。我相信风扇甚至压缩机都是你可以抬头的货架部分,但怀疑任何东西会在十二十一年的时间范围内休息。
    很抱歉啰嗦了这么久,我只是想总结一下我自己所有的研究。
  88. 拉里Croome||# 88
    欣赏阅读
    本主题仍是在空中就像我们宝贵的能源美元。热泵实际上是在资本上制冷剂的相变和定位在正确的地方的热损失或增益方面似幻一点。有一个可观的市场未来 - 只有热泵热水罐,如果设计者和建设者准备塑造他们的整体建筑理念周围总是要采用我们的制冷和制热需求的协同作用。这床更加简单比的空间需求和机械的正确提前设计-only复杂。我建立一个净零在加拿大的家与R40墙壁和屋顶太阳能加大体积混凝土/绝缘基础。这将是一个机械过程在作品在未来,正在安装的基本知识后。我一直在筹划的热量计算实现热水的其他所有费用之后,从每天一热泵热水。进气热泵将会从收集 - 当太阳的光辉中,当火在燃烧温暖的壁炉空气和时间从室内空气中的其余温暖的阳光。冰箱位于其背部上放一个“冷正弦”在冰箱线圈以及主卧室在楼上阵雨将用于加热冷水到热水罐排水包装机械室和计划。ETC.
    如果你有效地建造你的家......就像我一样,那么国内热水就是迄今为止最昂贵的能量 - 然后通风空气的成本然后是空间加热。我们将在可能的情况下利用被动太阳能,使用2,3和4个窗格窗口。我有一个长长的协同设计元素列表,几乎耗费了一些耗费。我们的电气将是光伏并送回网格。后来我们可以放入一小块电池中。电力公司每千瓦时收取0.105美元并支付0.10美元。这个数字只会升级 - 两者都是。家用设计使PV面板安装易于进入且易于保持清洁。
  89. 肯年代||# 89
    HPWH
    我想到了简单地向阁楼和阁楼 - 在南方,特别是在旧家里 - 从正常的140加温度稍微冷却阁楼并不是一个坏主意。我在奥兰多拥有一台Aquatherm加热系统,由天然气运行 - 他们在冬天猛拉燃气价格,所以我不确定我是否可以储蓄任何事情。但我可以想象到阁楼的道具如何达到一年中的9个月。如果阁楼冷却,房子可以冷却并保持凉爽的更便宜 - 但是再次将阁楼考虑到热水器的冷却器,甚至接近那个阁楼。当然看起来我只是通过阁楼来回运行管道,应该保持水热,这是一年中的大部分时间。
  90. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 90
    回复Ken S
    肯,
    只要您的阁楼地板充分隔热,您的阁楼空气温度应与您的能源票据或舒适性无关,只要您在那里没有任何管道。
    如果您在无条件的阁楼中有管道,则会出现问题。但是你所建议的补救措施绝对不是解决这个问题的最合乎合乎逻辑的方式(阁楼里的管道)。
    将热泵热水器附近的空气吹到另一个地方以节省能源的做法通常不起作用,原因有四:
    1.安装风管和运行风机的成本比任何节能都多;
    2.安装这些系统的房主通常没有考虑过补充空气来自哪里的问题;
    3.当风扇不工作时,很难防止空气通过管道泄漏(以及通过你的热保护层);和
    4.很难选择和编程一个控制系统,让这个Rube Goldberg风扇只在你希望它运行的时候运行。
  91. Stephen Porder||# 91
    在罗德岛州的HPHW
    我们刚刚在普罗维登斯的地下室安装了GE Geospring。这栋房子正在进行能源改造——R60屋顶,r30墙壁,r20地下室墙壁。地下室目前没有暖气。暂且不提产品在安装时有缺陷(geospring的一个常见问题),我们这样做是因为RI为这个单位有750美元的折扣,使它成为350美元的赌博。相比之下,Steibl单元的折扣价为1800美元,而且无论如何它都太高了,不能放进我们的地下室。那么,对于绿色建筑大师来说,假设我们能让它工作,350美元的Geospring值吗,还是我们应该买一个天然气取暖器?我们是一个三口之家,尽管我们中的一个很快就要十几岁了,但我们现在用的热水并不多。
  92. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 92
    回应斯蒂芬Pord
    斯蒂芬,
    这篇文章解释了热泵热水器对房屋(和家庭)可能有意义的类型。这些电器并不适合所有人。如果你不确定它是否对你有意义,我建议你重读这篇文章。
    问:“假设我们可以努力工作,这是一个值得依据的$ 350地质?”
    答:那个问题很容易回答。是的,值得。这是一个很好的价格。然而,只是因为它是一个很好的价格并不意味着它最适合您的房子和家人。
    问:“我们应该得到天然气加热器吗?”
    答:如果你已经安装了Geospring,而且Geospring有保修期,我现在还不会放弃。使用一年,然后决定它是否满足你的家庭需求。
  93. 格雷格·科尔曼||# 93
    空气等
    有谁知道发生了什么事情与公司?
  94. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 94
    回复格雷格·科尔曼
    格雷格,
    有一些关于公司的讨论早前的问答环节.
    True South称,“制造商不再为这些产品提供保修。”
    达纳•多塞特表示:“这是一家规模相对较小的初创公司,没有通用电气或AO Smith等大公司深厚的制造和支持经验。我希望他们能继续作为一家公司生存下去。”
  95. 格里高利Repucci||# 95
    对Cartlund Monson的回应;等
    您在哪里收到更新的地质标准单元上的数据?我继续查看当前的评论/评论在线(最多2015年12月)哪个引用最近安装的单位:
    1.仍然有问题与安装不正确的阳极泄漏在第一次加压
    2.已经泄露了2013年购买的设备(在第一代惨败后)
    全部:
    很不幸的是,在这个博客上并没有像第一年的活动那样有那么多的活动/后续活动——这里有很多很棒的信息,这些信息将通过持续的关于hpwhh使用情况的数据得到改善。
    我希望用较新的HPWH更换旧的抵抗热水器,唯一的困难是确定已经更新的那些可靠性数据以遵守2015年监管变更。我目前的单位位于车库,亚利桑那州提供了大量的热空气:)在一年中的大部分时间都是一个值得的安装。
    令人担忧的是,我们最近安装了一个软水系统,据我所知,这将在短期内对装置的阳极产生不利影响。我宁愿安装一个供电阳极来抵消这个问题,但还没有看到任何信息,这是否可能在这些HPWHs。如果能提供任何相关信息,我将不胜感激。
  96. Jan Galkowski||# 96
    无线网络监控
    有人知道要把GE Geospring GEH50DFEJSRB接入我们的家庭WiFi网络需要经历哪些困难吗?你可以买到一个35美元的GE模块,但它的作用(显然)是让智能手机也能买到该设备。
  97. 布莱恩骑士||# 97
    瑞姆的声望挑战了开场白
    很棒的文章和评论。Rheem的新产品Prestige在广告中称,50克的uf为3.55,65克和80克的uf为3.7。这似乎使天然气在大多数市场上比电力更贵,特别是当使用更新的UEF天然气模型比较评级时。也许有一个更新,因为这是写了,但Steibel Eltron广告3.39 EF,而不是2.51。
    是的,在寒冷的气候下,模型是复杂的,但现在看来,开放声明在大多数公用事业市场不再成立。谨慎乐观是一个很好的术语。
  98. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 98
    回应布莱恩·奈特
    布莱恩,
    谢谢你的评论。鉴于不断的技术改进,也许是时候写一篇关于热泵热水器主题的新文章了。
    [稍后编辑:您要求的文章已经发表。这里是链接:“重新审视热泵热水器。”]
  99. 约翰Semmelhack||# 99
    新篇章
    是的,请!大多数制造商都在他们的第4或第5代HPWH设计。也许你可以在“太阳能热水真的真的死了”的同时释放它。;-)
  100. GBA编辑器
    马丁Holladay||#100.
    回应John Semmelhack
    你让我微笑。
    我一直瘙痒写一篇“真的真的真的死了”的文章!
  101. 占儿费||#101
    我购买了GE Geospring HPWH在2011年我在网上买矿运到我家$ 1250和安装它自己。利用洛斯不锈钢编织水管和配件作者SharkBite我花了一个小时。12个月后冷凝盘管泄漏和无成本在保修期内被换下。维修技术说,他已经取代了数百人,但更换线圈得从不同的供应商。现在2018是没有进一步的问题。节省了我〜在佛罗里达州在混合模式下运行,并保持我的车库明显较冷我的电费每月$ 40。我非常高兴。
登录或成为会员发表评论。
