GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
双层建筑双层2×4轴承墙吗?
乔纳森Lagreze|发布了建筑规范问题上
我正在设计一个绝缘浅基金会的一个2层的房子。(15英寸到外部级梁)。使用先进的框架方法进行R40纤维素填充腔。
如外部2×6 24“oc墙上的携带上层和屋顶,为什么不使内壁和外壁2×4带有内螺柱,支撑第二楼层结构和外墙和屋顶的外螺柱还是
鉴于该基金会已经提供轴承整整12“墙它似乎对我来说,优势将包括更少的框架,更保温,更短的托梁跨度,通过龙骨两端热桥的消除,更容易火内壁与外壁之间的粘连。
我想,这可能被认为符合规范禁止的墙框架描述。
我正在考虑加入将有由为“钉桁架”,可以悬臂出过基础的泡沫,以保持基础泡沫的雨幕平面排水外侧一楼双螺栓另一种策略。这我相信将需要一个专业设计人员签字。
你的想法是什么?
    马尔科姆·泰勒||#1
    乔纳森
    有使用内壁和外壁的所有可能的组合来进行负载双螺栓墙无数的迭代。
    有使用上的两层楼房内壁你能够保持从外部在篮下龙骨限制热桥楼取景回来的优势。
    使用两个墙壁来支持载荷会带来可能是不必要的并发症。一旦两个墙壁都是负载轴承,那么两个墙壁都会在开口上需要带头。它们还将两者都需要在16“oc上框架,外墙将超过2”x4'不支持的墙壁的高度。
    您还必须处理具有剪切支撑的护套,仅连接到负载轴承结构的一个部件。
  2. 乔纳森Lagreze||#2
    感谢马尔科姆。有道理,但让我在似乎总白痴的风险,进一步据理力争了一下。
    关于标题,我的南,北城墙是携带地板搁栅和屋架承重墙。只有2中的北城墙的小开口,从而头的加倍只在南墙上的一个问题。
    在思考墙壁可以是2x4 24 oc,我参考表R602.3(5)(IRC)。我试图解释为允许第二楼层由内壁和屋顶结构支撑,以携带在外壁上。
    关于墙壁高度,我不确定我理解“横向不支持”的意思,但我在二楼级别的思考提供横向支持。有人可以澄清吗?
    最后的问候剪切如果内壁被认为是一个内部承重墙将它需要支撑的支撑?
    我不希望妥协建筑/安全的质量,但符合成本控制和绿色的利益,我对尽量减少材料使用的兴趣最小化。
    马尔科姆·泰勒||#3
    乔纳森,
    我并不像我自己那样熟悉你的代码,所以值得看待我的评论。
    我们的代码规定了承载墙中的结构元素是连续的。因此,它不允许外壁在中间的跨度处具有板。这是有道理的,因为它有一个铰接点。然而,墙壁太高而无法使用连续2“x4”。因此,如果它是负载轴承,则需要将其绑在内壁上。
    护套的外壁提供给他们,并在屋顶的抗剪切性,但什么使内壁和地面系统(即房子的其余全部)从横向移动?
    其实这两种问题的工程解决方案。他们大概包括两面墙绑在一起。这是值得找出哪些将被要求,因为它会影响热桥和你的气封细节都的潜力。
    许多双壁组件决定指定一个壁作为承重。如果是外壁,然后事情就变得简单,虽然你在篮下龙骨失去一些好处。时,它的内层一个很多人喜欢鞘该壁,既为剪切,并作为一个受保护的空气阻断和蒸气耐热层。缺点是你面对的是决定你作为护套外壁上的第二层用什么。这些选择都不是可口。胶合板的另一个层是昂贵的,纤维板是很难与工作和紧固件提供了差的衬底,并且将放弃有利于坚固的WRB共护套难以细节。
    很多选择,都是敲门后果。
  4. 迪克·罗素||#4
    这是一个绘图,来自我家的一堵墙。两个墙壁由上层的底层捆绑在一起。轮辋板作为下层壁腔的一部分绝缘。外壁框架是2×6,以容纳甲板支架附着的外缘板,因为它悬垂到基础2“以容纳外部基础泡沫。
  5. 乔纳森Lagreze||#5
    谢谢迪克。除了不需要挂在我的墙壁上的情况下,我想知道外墙是否可以是2x4施工,这是关于我想做的事。您的绘图指出,随着内壁在地板上方继续,它不再是轴承壁,因此不再需要双重标头。我认为底层连接的细节应满足横向支撑的任何人。
    我喜欢你的悬垂基础绝缘,但我有flairing走出底部的壁板与板岩的几门课程我可以有一个想法。
  6. 迪克·罗素||#6
    乔纳森,我不是一个结构工程师或建设者,尽管我的墙面设计被结构工程师批准。我理解,如果外墙螺柱直接在没有过突出的基础上跳出,那么2x4 @ 16“OC对于单层和两层平台框架结构是足够的。唯一的问题通常是在单墙建筑中2x4本身不会保持足够的绝缘除闭电池泡沫外,因此需要一层外部绝缘。如果我必须设计和建造我的房子,我怀疑我会选择将所有基础绝缘放在内部。这将让我在外墙上使用2x4铆钉,除了我附着外部甲板的地方。
    至于在内部上层壁帧标头,这将在这些壁的顶部取决于细节。如果内部和外部的帧的顶部板是在同一水平,有可能是屋顶负载的一些分配到两个壁,尽管任何意图具有屋顶熊仅在外壁上。
    马尔科姆·泰勒||#7
    乔纳森,
    迪克斯的细节是一个很好的解决方案 - 我们知道他们现在在他的位置工作了几年,并提供了定期更新。一个人担心如果你为地板托梁使用尺寸木材,而且我没有像他一样托坐,是两墙之间可能的差动定居点。
    As Dick said our code precludes using 2"x4"s at 24" o.c for two storey construction. Even if your's does, advanced framing relies on the stacking of structural elements to eliminate the loads on the top plate. That probably means spacing the studs at 16" to support the floor loads, and it's probably a good idea to run the 24" spacing to support the trusses by their manufacturer before firming up that spacing too.
    祝你好运!
