重覆双层玻璃,历史悠久的窗户,康涅狄格州的冬天。
MKCF|发布能源效率和耐久性在
最终的失败以及IGU的高昂价格让我非常讨厌它们。我认为,与漂亮的旧木窗相比,它们看起来也很丑。即使是市面上最好的带隔断的绝缘窗户,也没有合适的比例来匹配非常窄的旧窗户,通常窄到5/8″。从山顶到玻璃表面的深度也太浅了——与新英格兰历史悠久的住宅相比,看起来不太合适。
如果你碰巧是一个专业的磨坊工人,就像我一样,你可以通过自己做一个又高又瘦的蒙亭来解决外观的问题,把宽而丑的玻璃封条藏在窗框的周长里,这样你就看不到它了(就像这个家伙一样:http://www.heirloomwindows.com).但这仍然不能解决长寿的问题。我不想每隔20年或更短的时间就经历一次整个过程,当我的玻璃密封失效时,我们都知道它会失效。
你会问,既然你可以增加一个风暴窗口,为什么还要麻烦呢?我在这里说的是分离玻璃门(法式门)。它们真的很漂亮,每个人都喜欢它们,但它们有问题。暴风门是一个解决方案,但当你抱着满满一堆杂货时,它们无疑是一个真正的痛苦:你必须用屁股撑开一扇门,同时打开第二扇门。你不讨厌吗?
因此:如何添加第二窗格玻璃之间有一个间隔,但不试图密封它?我找不到任何关于这个系统的信息,比如它与单一玻璃窗相比表现如何。如果我们要走这条路,堆叠玻璃的最好方法是什么,这样你就不会凝结?
当我拆除我的旧房子时,我发现了一些替换的窗户,它们有惊人的玻璃:两层玻璃,在边缘与更多的玻璃融合在一起。视线很窄,适合浅兔和瘦芒廷。我查了一下,发现这是原版的Thermopane,工厂现在已经关闭了。也许我们可以恢复这个系统。以我为例,我很乐意牺牲少量的热性能来换取漂亮的外表和长寿。你是怎么做这些东西的?
  1. Steve Knapp乔治亚州||#1
    你看到瑟莫潘恩的咆哮了吗?http://www.buellinspections.com/thermopane-butt-windows/
    Dana多赛特||#2
    未密封的双low-E(涂层在表面#3和#4)双窗格可以有相当好的(
    “圣杯”的解决方案仍然是真空绝缘玻璃,它可以非常薄,性能非常高,带有焊接玻璃边缘。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/vacuum-insulated-windows
    对于那些拥有木工技能的人来说,在门的玻璃部分的整个外部使用可拆卸的大型low-E外窗格可能是一种解决方案,可以使其具有合理的美感,并能够将其拆除以进行清洁。在典型的透明玻璃、木窗框单层玻璃上安装紧密的低e度防风窗,通常可以将性能提高到U0.30-U0.35范围。
  3. MKCF||#3
    史蒂夫:谢谢你的激昂演说,我完全同意布尔先生的观点!其中一条评论写道,“高清摄像头和60英寸LED屏幕”——太搞笑了。但说真的,房子需要窗户,因为美观的因素。就连Joe Lstiburek也说美丽很重要。
    黛娜:在这个概念上加上一些数字是一个很好的开始。我确实质疑用一大块玻璃盖住我所有漂亮的貂皮的美感,但你是对的,它很容易清理。几个问题:1。在这种情况下凝结是一个问题吗?2.为什么是单一的窗格?为什么不把单独的玻璃嵌在分开的玻璃板里呢?这些玻璃板在外面不受天气影响,但在里面可以透气。木材当然比玻璃有更好的隔热性能,所以热桥不应该是一个因素,对吗?这会改变这些数字吗?
    关于佩拉的"可拆卸内饰板"有什么信息吗?它基本上是一场内部风暴吗?找不到图表。
    前段时间我做了一个雪松门作为日光室。这是一扇用单窗格玻璃和木制挡板隔开的薄门,非常传统。我想我在所有的木头挡板上,内外都用了填缝剂,把玻璃封住了。接着,我在门的内侧用黄铜螺丝固定了一个木制框架,一个凹槽在门的内面上固定了一个大的亚克力板,覆盖了整个玻璃部分。戴娜,我想这就是你想象的。
    10年后,是时候重新粉刷日光室了(最初是用Sikkens做的,别让我开始),我重新审视了门的情况。我去掉了亚克力的框架,因为它看起来很糟糕,一层丑陋的塑料覆盖在漂亮的木头上。所以,我在每个lite中添加了第二层玻璃。我取出了内部止损,然后我在止损处安装了细木垫片(3/16平方英寸,我想)和第二层玻璃,然后把旧木止损放回去。不幸的是,我在一年后卖掉了房子,所以我不能报告这个系统是如何运行的,但我要说它在大约一年的时间里看起来非常好。我的猜测是,在所有层之间的填充物不会改变性能,因为它显然不是一个密封系统。也许只是一颗小珠子,或者只是三面嵌缝?还有其他人做过这个吗?也许阿泽克会在窗玻璃中间加个垫片以防里面有水分?泪洞底部停止?
  4. 周杰伦的||#4
    我有点喜欢LED屏幕而不是玻璃的想法。它不仅更安全、更环保、更私密,而且你还可以通过一个不同的视频feed来改变你的有效位置。
  5. Steve Knapp乔治亚州||#5
    杰,
    它必须是8K OLED。;-)
    Dana多赛特||#6
    如果双层玻璃需要“呼吸”,就让它向室外呼吸。进入玻璃之间空间的室内空气会凝结在冰冷的外部玻璃上。
    从理论上讲,为每盏灯单独安装低e玻璃幕墙是可行的,但要做到这一点还需要很多细节。理论上说,实践能成就完美,但实际上…这么说吧,完美是不存在的。
    也要注意的是,遮阳板条的r值将大大低于充气双窗格与低e涂层表面#2(外部窗格的内面向侧)。
    室内风暴窗存在从许多供应商。低E涂层在表面#3(内部窗格的外部面侧)帮助,但为了最好的性能,你想要低E涂层在表面#2(外部窗格)。
  7. MKCF||# 7
    再次感谢您周到的回复!
    如果允许玻璃向室外通风,你怎么不担心外面的湿气(雨,新英格兰的浓雾)进入玻璃之间?那不是同样糟糕吗?
    我还认为,有内部风暴的普通窗户也会有凝结,对吧?
    外部防风窗的内表面也会有凝结。它们只是碰巧比窗户本身更容易修理或更换。
    或者,“正确密封”的防风窗和“正确密封”的单窗格窗工作很好,没有严重的凝结问题?如果是这种情况,那么最好尝试密封个别窗格的玻璃层。对吧?
    那些被“修复”的IG单位呢?我的理解是,有人走过来,在海豹的边缘钻几个小洞。这个练习的重点就是消除冷凝,对吗?
    它工作吗?
    如果是,具体是什么?是否有第二个出口孔朝向窗户的内部或外部,或者根本没有(在密封件上钻几个小孔,将设备安置在窗框上,让空气以某种方式自己找到出路)?换句话说,这是一种“基本封闭”但不是“完全封闭”的方法。使用什么材料?最长的垫片或填充物是什么?保利的感觉吗?
  8. 詹姆斯•摩根||#8
    我记得几年前与国家公园管理局的一位建筑师的一次谈话,她告诉我当时他们对历史建筑的旧窗户进行热升级的标准做法是在整个室内覆盖一层玻璃。最不突兀,容易可逆,应该恢复到原来的条件是理想的未来。当然,这使得窗户无法操作,在有出口要求的房间里是不可能的(这也是OLED方法的一个问题!)也许有必要联系你所在州的历史保护组织,征求他们目前的建议。
    至于更换饰带,我们做了大量的历史街区工作,通常我们的客户(有时是监管机构)会要求真正的分割精简IG单位,希望他们是最真实的外观。我指出了丑陋的宽扁芒汀,并引导他们到SDL(模拟分割lite),这是可与经典的5/8芒汀,只有一个窗格单位,而不是九个或更多的窗框,减少了未来密封失效的机会显着。这些单位有蒙汀图案粘附在单位的内外面以及窗格之间,使外观接近你可以得到一个传统的IG窗口。
    当然,也有一个情况,只是修复旧的响尾蛇窗户升级密封没有任何玻璃“改进”。几年前在Fine Homebuilding中有一篇很好的文章详细介绍了这种方法。
  9. 布拉德年代||#9
    “我不想每20年或更短的时间就经历一次整个过程,当我的玻璃密封失效时,我们都知道它会失效。”
    从2017年起,我计划在家里做的一切都受到20年的限制。这是我所做的一切需要持续的时间因为它会被替换。
    在20年内,机器人将在每一项体力工作中超越人类,它们将受到青睐——也就是说,它们的成本将显著降低。与特斯拉(tesla)类似,定制住宅将由机器人在工厂里建造。然后,这些房屋将由机器人运输和组装(想想预先切割的框架,但适用于所有东西)。在定制建筑和古怪方面,一座建于2037年的维多利亚式建筑将在各个方面超越原始的维多利亚式建筑。他们不会使用老木材,但他们会使用LVL或某些类型的复合材料。人们不会考虑更换窗户,他们会考虑更换整个房子。
    如果你能让你喜欢的东西持续20年,那就去做吧,不要担心再做一次。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||#10
    “如果允许玻璃向户外呼吸,你怎么就不担心外面的湿气(雨、新英格兰的浓雾)进入玻璃之间呢?”那不是同样糟糕吗?”
    绝对不是!
    一般来说,只有室外温度和露点相同时才会有雾。当室外温度高于室内温度时产生雾的情况是极其罕见的。
    只有当玻璃的温度达到或低于玻璃之间空气的露点时,才会发生凝结。
    由于玻璃的另一侧几乎处于室温,所以玻璃的外侧面面对着被困的空气,与室内的室温保持一致。同样,外部玻璃的内部也与室外温度保持一致。
    在冬天,空调空间空气的露点不会超过35-40F(除非房子主动加湿,或通风不足)。如果玻璃之间的空气“呼吸”室内空气,外部玻璃将经常下降到露点以下,并在外部玻璃上形成冷凝。如果空间呼吸室外空气,户外露点始终低于室外温度(或最多的室外温度,如果是雾蒙蒙的),但是这两个窗格将略高于室外温度在冬季(即使在rime-icing雾)由于热损失穿过玻璃,并凝结不形式。冬天有很多时候,室外玻璃的温度会低于室内空气露点,如果室内空气泄漏到该空间,大量的水分会积累。
    夏季户外露水点上升,但天/小时室外露点高于75 f在CT很少,即使你空调的房子75 f外部一侧的内部窗格(和整个外部面板),将超过75 f由于户外的热流。只有当房子的空调温度低于70华氏度时,你才会有在夏季凝结空气的风险。在CT地区,夏季最潮湿的8周内,平均室外露点为65华氏度,因此,除非室内在夏季保持彻骨的寒冷,否则空气中的湿气不会渗漏到室外。
  11. 霍华德温和||#11
    MKCF:
    我已经买了(现在还在买)一些你问的Pella窗户。我想说它真的是一个内部风暴饰带,夹在橡胶或乙烯衬垫周围。我有一个大的不打开的窗户,总是在寒冷的时候凝结问题。我最终钻了额外的泪孔,认为这将有助于排气和清理,但没有解决问题。泄水孔是斜向外部的,由于它们的位置,真的不容易受到水的进入。双悬挂我没有遭受冷凝太多(不知道为什么差异),但他们准备更换其他原因。
  12. MKCF||#12
    更多好的信息,一如既往,非常感谢!!
    郝华:谢谢你的报告和施工细节。戴娜,霍华德的信息似乎证实了你是完全正确的双层玻璃系统的通风口应该朝外部。他的固定窗户与外部密封,有凝结问题,而移动窗户,可能是由于挡风玻璃的漏洞,空气可以出去,没有。显然,他在那扇固定的窗户上添的那些泪孔是不够的。知道为什么吗?我们是否应该认为,非igu双窗格系统的外墙玻璃应该是超级透气的,而不仅仅是中等透气?
    门呢?我非常怀疑,即使是最好的防风雨条也不能阻止室内外空气的流动。因此,防风门的内表面会凝结。正确吗?尤其是在一扇不常用的门上,因为大多数人在大多数时间里往往只使用家里的一扇门。至少对我来说是这样。或者,相信门上的空气密封已经足够糟糕,冷凝水不会成为一个问题?双层釉面内门并加一扇风门?双门双釉?
    另一个单独的话题:是否有一个所有人都认为绝对最好的防风雨条系统?我看过一段视频,汤姆·席尔瓦在门上安装了一个底部封条,当门关闭时,封条会加长,当门打开时,封条会缩回。看起来很漂亮…
    非常感谢……
  13. 乔恩·R||#13
    请注意,墙壁和天花板也有类似的问题——通过过滤空气(在加热时)影响水分的存放位置和数量。空气屏障在哪里很重要。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
