用T1-11现有壁板双螺柱改装(PERM OK?)
Tyler Keniston.|发布了绿色建筑技术在
(第6A区,缅因州)
我将侮辱一个车库,目前是2×4的内部开放,外面的T1-11壁板涂上红色。大会目前没有别的东西。
我的计划是建造一个内部2×4墙,使其成为双重螺柱装配,类似于“LSTIBUREK的理想双螺柱”,但可能有Intello Plus代替在内墙外部的护套。ALA 475
为清楚起见,计划是从内部到外部:
-tongue和groove(或shippipleap)松树跑水平(它是一个商店所以我想能够挂起东西)
-2×4非负载轴承壁,带纸盘(Roxul?)绝缘和用作服务腔
-Smart蒸汽延迟器和空气屏障(Intello +?)附着在内墙外部。必须允许纤维素吹入。
框架(2-4“)之间的空间填充有致密包纤维素
-2×4墙(现有)延续密集包装(一次打击)
- T1-11护套(现有)
- WRB?
- 雨水屏幕差距?
- 雪松疱疹?
我有几个问题。
1)最普遍,这个组装似乎是一个不错的选择,因为我想要一个低价墙的高性能点(劳工将由我完成,即免费)。
2)T1-11将被绘制(未知的涂料类型),导致永久性/干燥潜力的任何问题?我不是100%套在它上,但我想我会添加带状疱疹来匹配房子,在这种情况下,在T1-11上安装的WRB(带雨屏)是最好的路线吗?)
3)我正在争论墙隙的大小。我是否需要担心空气/蒸汽屏障在墙壁中的某种比例(我读取30〜70比的东西,壁的30%以外的壁在屏障外的70%)。我不记得我在哪里读到,找不到详细的文章讨论它。
4)任何原因我应该使用DB + VS Intello + VS膜吗?(可以吹膜后?)
5)我将在板坯/阀座外部安装泡沫。T1-11目前比我想要的更近。任何原因不剪掉6英寸左右的t1-11,然后延伸泡沫,使墙上高得多,以获得更好的飞溅保护?我想如果我这样做,我会松开与窗台板的连接......也许泡沫在T1-11上延伸?
我知道,很多问题。谢谢你的帮助!
  1. Tyler Keniston.||#1
    *蒸汽渗透率,不是永久性:)
  2. 查理沙利文||#2
    总体而言似乎是一个合理的计划。
    我不确定是否担心油漆的渗透性。它似乎是一个重要的未知。它可能是添加到外面的原因(“Larson桁架”风格)而不是内部,因此T1-11变得像“智能蒸汽屏障”。
    我不担心比率 - 这真的只是对里面的A / C的热,潮湿夏天的考虑,但是智能膜旨在减轻这种问题,即使膜一直在内部。
    我不认为膜足够强大,以致密的包装。我不知道DB +,但Intello绝对足够强大。您还可以加倍起来 - 使用开放的“网”,以保持密集包压力和膜在其上或下方。但是,据我所知,我怀疑这是值得的麻烦。
  3. 查理沙利文||#3
    继续我对你最后一个问题的答案,5。
    延伸泡沫的一个问题将为木匠蚂蚁提供一条路径,他进入下泡沫才能进入房屋。矿物羊毛可能对木匠蚂蚁不太热情。
  4. Tyler Keniston.||#4
    谢谢查理的想法!
    我确实考虑了在外部建造的想法,但由于必须处理屋顶悬垂,并且由于车库的一侧目前与房子齐平(因此,如果进一步建造,因此车库的一侧,因此感觉有点复杂了。然而,我不介意保持所有内部空间。
    我甚至没有想到蚂蚁。我不确定他们在这里是一个问题,但当然我不知道。也许Roxul板将是一个安全的赌注......
  5. 查理沙利文||#5
    缅因州肯定有木匠蚂蚁。我怀疑他们更像是越来越多的问题。
  6. 基思H.||#6
    为什么不仅仅是2层roxul?似乎是墙上的一半是一个并发症?
