双钉墙和干墙钉?
乔纳森·富|发布绿色建筑技术在
有人有过双层钉墙和过多的指甲钉的经验吗?我正在建造一堵双柱墙,我的木匠担心我们会在外墙上有很多钉子,因为次级柱墙的背面没有用另一层干墙或护套来支撑。双螺柱墙“要求”使用干墙螺丝吗?一种选择可能是在内部螺柱(在这种情况下,在5 ' on 10 '墙壁上)的跨中放置一块挡板。这将抵消一些热桥增加刚性。
    乔纳森,
    这是个有趣的问题。我从来没有听说过有人抱怨双钉墙有钉子,所以这可能不是一个问题。
    如果你担心的话,你可以用胶水把干墙粘在墙上。那可以加固墙。
    不过,我应该指出的是,大多数干墙安装人员已经从钉子换成了螺丝。也许是时候让你的干墙承包商买一把螺丝枪了。
  2. 丹·科尔伯特||#2
    我们已经用这种方法建了好几座房子,没有遇到过这个问题。干墙是非常坚硬的东西。
  3. Erik Olofsson||#3
    我同意马丁的观点,没有任何理由不再使用螺丝。在一个连续的珠中使用大量的胶水,不要让它设置,也就是说,一次为一个面板使用足够的胶水。缺点是,大多数钉子爆掉发生在外墙,外墙/天花板通常有一个聚乙烯蒸汽屏障(至少在这里),所以你不能使用胶水。
  4. Aj Builder,纽约北部6a区||#4
    干墙弹跳是由于随着时间的推移,螺栓从安装的含水率收缩到长期含水率。石膏板和立柱之间的空隙增大了。然后墙被撞了,不管怎样,你会得到钉子。
    搭建一个家,让它静置一段时间,直到她像以前的建筑那样失去水分,这样就不会有太多的问题了。
    aj
  5. 大卫Meiland||#5
    我同意这不应该是个问题。使用S-dry木材。使用5个1-1/4”的螺钉横跨面板在每个螺柱。使用胶水。
