向下南大教堂天花板绝缘混乱
杰拉尔德亲爱的|发布了GBA Pro帮助在
你好,
一点点困惑最一切,我觉得是北方气候和小信息,我已经找到了我的气候似乎是相互矛盾的。需要一些帮助摸不着头脑。
我在佛罗里达州中部2A区。这房子是在与主楼的屋顶约半山腰2楼/阁楼墙壁八角形呈八边形,坐在车库/地下室的顶部。整个房子除了3间卧室和浴室外,设有雪松木板的大教堂天花板。
我不得不把一些木板下来,不喜欢什么,我发现了,所以我把天花板上的整个房子。我发现揉成绝缘,无绝缘和灰尘对绝缘线的几个地方到处是木板之间的缝隙,足够的空气渗透。解释了电费。在一个很好的说明一切正常无霉无水渍。
妻子希望Drywall在佛罗里达州的滑雪胜地疲倦“所以我如何忍受这个。它有拱门的通风口,没有顶级通风口,但在每个部分中只有八个海湾中只有四个的框架,也没有真正的方式发泄顶部。
椽子是2×8 24℃,我将把天花板带到1×3 16oc的干墙。没有问题,我可以高达2×3捆扎。
此外大多数的A / C管的工作是在卧室上方的矮,所以我想半条件这个空间。相同的基本骨架,但也为2×6运行从外壁到中央壁天花板水平,要也表带此作为旧石膏板呈下垂。
喷涂泡沫出来,所以是什么在屋顶甲板以上只是就它重新鹅卵石大约需三年以前。
任何和所有帮助都赞赏。
谢谢。
    杰拉尔德,
    这是一个不通风的车顶组件,因为没有脊通风口。这种类型的屋顶的组件可以与房顶上述硬质泡沫护套,或(b)与在屋顶覆的下侧喷涂聚氨酯泡沫或者(a)绝缘。
    局限性您列出 - “喷涂泡沫是去”和“原来是屋顶甲板高于一切” - 意味着你可以安装石膏板,如果你想,但你不能装配隔离这个屋顶。
    有关此绝缘类型的屋顶的详细信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
    你的困境是相当普遍的。对于一些无法解释的原因,这个顺序发生了很多:
    1.房主决定安装全新的屋顶。
    2.一或两年后,业主想提高他们的大教堂天花板绝缘。
    该解决方案是显而易见的:房主需要反转的(1)和(2)的顺序。
  2. 杰拉尔德亲爱的||#2
    谢谢马丁的回复和链接,我以前读过这一点,但就像我说这似乎更适合北方寒冷的气候。
    “当玻璃纤维的絮垫安装在不通风的椽海湾,絮层允许湿润室内空气,达到冷屋顶覆”
    冷屋顶护套和潮湿的室内空气与我们这里有什么相反的。我并不是说这样做,这是一个好主意,只是指出,大多数一切都被偏向北部气候。
    在那篇文章中有两件事情:
    "First of all, you can’t use air-permeable insulation (for example, fiberglass batts, mineral wool batts, dense-packed cellulose, or blown-in fiberglass) to insulate an unvented roof assembly unless the roof assembly also includes a layer of air-impermeable insulation (either spray polyurethane foam or rigid foam panels) directly above or directly below the roof sheathing."
    “如果你想在屋顶覆和你的椽子之间的空气渗透绝缘的底面安装闭孔喷涂泡沫的组合 - 有时称为办法‘闪光和棉絮’ - 建筑法规要求的喷涂泡沫(或可以说,刚性泡沫隔离)被“直接接触施加与结构屋顶覆的下侧”
    因此,没有任何理由,我不能把下面的硬质泡沫保温屋顶覆然后矿棉?
    是的,我希望我在3年前闻名了。
    马丁·霍洛拉||#3
    杰拉尔德,
    问:“有没有原因我不能把刚性泡沫绝缘放在屋顶护套下方的矿物羊毛?”
    答:这被称为切割和鹅卵石技术。有关更多信息,请参阅切割和鹅卵石绝缘。
    有过失败的几份报告(潮湿的屋顶覆)当剪切和鹅卵石的做法是不通气的屋顶配套使用。不可否认,但是,这些报告来自于寒冷的气候。如果你真的想使用剪切和鹅卵石的方法,你可以,只要:(1)当地的规范正式批准;(2)你知道,这种方法可能比使用喷涂泡沫的风险较高。
    请注意,即使在佛罗里达州中部,代码也不允许您在不打开的屋顶组件中仅使用透气(蓬松)绝缘。如果您想将泡沫绝缘和蓬松的绝缘体在气候区内的未辩护的屋顶组件中结合,泡沫绝缘层必须具有R-5的最小值。
  4. dorsett.||#4
    在海湾沿岸各州阁楼的通风带来了更多的水分进入有空调的房子比它消除的阁楼。阁楼通风是真正设计用于处理在寒冷气候潮湿问题。
    在沥青凸块屋顶上安装纤维素(但不是玻璃纤维),在2A区内没有泡沫仍然非常安全,即使它在技术上是违规的代码。参见表3中的WUFI仿真结果,其中在本文件第12页的休斯顿R30纤维素中的:
    http://buildingscience.com/file/5809/download?token=18y6njq8.
