GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
从通风的阁楼吸空气?
鲍勃·布朗|发布了能源效率和耐用性在
我正在看一个零间隙壁炉,设计用于绘制外部空气以燃烧和空气从外部加热。建议从通风的阁楼中抽出这个空气。这是一个好主意吗?
似乎这个系统可能会通过泄漏从房子中将空气拉入阁楼(应该没有泄漏,而是......你知道)。当然可能有足够的通风口来供应300+ CFM的鼓风机,但可能还没有足够的,或者这种系统可能会通过山脊发泄的空气,这可能不是一件好事。
其次,将空气从外部吸入,在房屋中施加正压。这可能是一个问题,因为它会通过相同的泄漏将室内潮湿空气推入墙壁和天花板上吗?
加入建设科学专家的领先社区
    马丁·霍洛拉||# 1
    鲍勃,
    这个壁炉的牌子是什么?你有安装说明的链接吗?
    我同意你的看法:最好从户外吸取室外空气,而不是阁楼。
    Dana多赛特||#2
    我们能不能劝你放弃低效率零间隙壁炉的概念改用效率70%以上的木炉/插入式壁炉,带一个大大的观景窗?气密woodburners cfm要求在非常低的10年代甚至更大的运行full-fire,和EPA的效率评价飘出的加热器是10倍你摆脱任何high-cfm平炉的方法,用乌黑的微粒排放少得多。
    如果你有一个相当紧凑的房子,并且担心在房子的其他地方使用排气通风时,会限制回流,那么大多数更好的柴火炉和嵌入式设备也有室外燃烧空气套件的选择。
  3. 鲍勃·布朗||# 3
    马丁,我正在看Xtrordinair(44英寸)。http://www.fireplacex.com.我相信安装细节可以在那里找到。该机组确实需要从阁楼抽空气,但鼓风机机组的格栅尺寸不适合在地板搁栅和边缘搁栅之间。如果我的单位是在外墙的格栅将出去的后部单位只是好的,但我的安装是一个内部安装(所有的四个方面)。因此,销售者/安装者建议从阁楼上画画,并说一直都是这样做的。我想我的问题是我从像你们这样的网站上读到的东西,已经被教育/吓到了新的思考事物的方式。当你提到小的有条件的爬行空间或水分传输时,很多承包商会把你当成白痴。无知是福。
    达纳,这个装置的效率稳定在75%以上
    马尔科姆·泰勒||#4
    Bob,您可能想要检查您的本地建筑码。他们的要求取代了制造商的安装说明,有时会与他们有可能。我们的代码不允许从阁楼中汲取燃烧空气。
  5. 鲍勃·布朗||# 5
    谢谢马尔科姆,
    供应商在一个有建筑规范的县一直都是这样安装的。我的国家没有,所以没人问。显然,这是“可以”做到的,我只是想知道,有一些设备的智慧,通过空气将空气从任何开口进入阁楼。它会把湿气拉到墙壁和天花板上,试图进入阁楼吗?这是一个担忧或阁楼通风口在“所有情况下”是足够的所有鼓风机的需要吗?该系统也被设计和吹捧为能在房子中产生正压力的系统。我再问一次,这是好事吗?它不会把室内潮湿的空气推向墙壁和天花板吗?
    哦,我可能说错了,鼓风机只是把空气带进装置加热,然后吹到房间里,不是为了燃烧。这对我来说也很好,为什么你想把20度的空气带进这个装置来加热当你可以使用70度的室内空气时?
    我喜欢这个装置,我得看看有没有办法把它从外面直接拉出来。我想我可以做一个扣板之类的附在鼓风机格栅和地板搁栅之间的缝隙。
