GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
烘干湿密填充纤维素壁
布莱斯·努比特|发布了能源效率和耐用性在
我可以用什么拇指规则密集壁会干出本身,并当绝缘必须用机械方法清除?在这里,在1938年的粉刷家里。
基本原因是1938年安装了一对蒲式钉,但略微向下成角度。它从一开始就泄露了机会,但也许速度随着钉子生锈而上升。2012年,墙壁浓密填充。红外镜头上没有任何卓越的东西:一个月前看了。然后上周,77年的油漆从内壁上剥离了自己的内墙,让宝宝光滑裸露,略微粘着毛绒石膏。
房子是彩绘灰泥外观,对角线旧成长护套,涂上室内车床和石膏。对角线意味着可以涉及5-6个螺柱托架,到目前为止,两个已暴露。暴露的两种充满了不一致的湿纤维素和完全湿的护套。似乎有外墙上没有剩下的纸,但木材腐烂的程度相当轻微。外部灰泥似乎是饱和的(太湿而不能填塞)。
据推测,在最初的75年里,相对透水的墙壁会自行干燥,但添加了致密的填充物后,水一直保持到破裂点。厚厚的包裹闻起来发霉了(臭味很难闻)。
希望几个人除了马丁可以体重?
    布莱斯,
    我的建议是去除和处理所有潮湿的纤维素。
    没有更多的信息,这是很难知道外部的措施,如果有的话,需要什么,以避免将来出现问题。因素包括某些外部详细信息(如屋顶悬宽度)和当地气候。
    正如我写多次,灰泥是一个相对冒险的包层,特别是在绝缘木框架墙上。理想情况下,灰泥应该在灰泥和壁护套之间具有空气空间,以及两层WRB以保护护套。
    以下是一篇文章的链接,其中包含有关该主题的更多信息:要安装灰泥,包括气隙。
  2. 布莱斯·努比特||#2
    马丁:在1938年的家中,没有机会安装可排水的WRB。此时,虽然清楚地绝缘,但是从墙壁上取下密集包装是非常困难的,这是一个错误。5或6张湿润的湿湾是一件事,但从整个房子里删除它是一个也是一个事业。
    在这种情况下,它是1938年西班牙特派式风格的家,没有突出的东西(墙壁为平屋顶形成栏杆)。气候是加利福尼亚州的不冻结。
    这座房子是由绝缘努力毁了长期的吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    布莱斯,
    这里在佛蒙特州,人们一直覆盖有问题的榜。当然,通常的补救措施是乙烯基壁板,一些房主不喜欢。但是一个带乙烯基壁板的干燥房子肯定会用灰泥敲打一个腐烂的房子。
  4. 布莱斯·努比特||#4
    粉刷房屋的乙烯基壁板并不是一个可行的解决方案,即使你可以让它在屋顶上防水。问题是,在机械拆除之前,包裹的湿密度是多少,而不是对房子进行回收。
    马丁·霍洛拉||#5
    布莱斯,
    你写道:“密包发霉的气味(臭味是可怕的)。”
    我建议,“去除并处理所有潮湿的纤维素。”
    假设您按照建议,你还是要决定(一)是否重新隔离柱托架或离开他们空,和(b)你是否需要对未来的入水愁。你写的是两个紧固海湾你有研究过“完全湿润护套。”
    显然,你在现场,并更多地了解这个房子比我好。但是,如果房子有“没有屋顶出挑任何”为你写的话,我认为这是值得谈论你打算做保护这些墙壁上的外观是什么。
  6. 特里Sopher锶||#6
    重新发霉的纤维素绝缘的拆除和处置。(1)马丁是绝对正确的 - 除非你确定水分是如何在得到不解决问题,否则,它只会弄湿&再次发霉或其他地区将这样做。直到你解决问题的水分模具仍将是一个问题。(2)你会被建议服用/去除与污染绝缘的处置使用完整的专业模具修补程序。这包括为肯定 - 直到它可以是remediated--你密封在具有大尺寸的塑料布开放壁区域,使得霉菌孢子&片段不被拉入房子室内空气。所有的模具包含在它们的细胞结构有毒物质。最近的研究证明,(1)毒素包含在甚至非活孢子和模具片段,(2)吸入时,这些霉菌毒素能在许多人造成了严重的病,(3)霉菌孢子和片段可以被广泛散发通过HVAC系统的室内空气。所以,明智的做法是封上/封装任何污染的地区,以防止房屋室内空气传播霉菌孢子和片段,并明智地使用全面的专业修复程序,包括全身防护的人补救的区域,封堵了空调通风口/从污染&从房子的其余污染区,做与负气压HEPA过滤单元,等等,等等修复管道
    马丁·霍洛拉||#7
    特里,
    我不同意你所说的“所有霉菌的细胞结构中都含有有毒物质”。
    许多美味的食物中含有霉菌,包括蓝纹奶酪。我喜欢闻到这种模具,和我吃这个模具津津有味。
    大多数人不会受到霉菌的伤害,但有些人会对某些种类的霉菌敏感,并产生不良的健康反应。
    幸运的是,我不是那种人,所以我会继续吃发霉的奶酪。
  8. Nate G.||#8
    你不是在很大的情况下,这是肯定的。我明白,长期,建筑你的选择是有限的,而不是更好的预算,显然是更好的。而且你不想花很多钱来撤消你已经花了很多钱的绝缘工作。
    最好的解决方案是去除所有的灰泥,暴露护套,让它干燥,修复任何损伤,利用这个机会添加硬质泡沫绝缘,然后以一种新的WRB的方式结合空气间隙,或使用多层WRB材料;3个或更多对于暴露严重的灰泥来说可能不是过分的。然后涂上新的灰泥。不用说,这很贵。但你将一次性解决这个问题,并能够保持你的绝缘工作。
    如果你不愿意花那么多钱,一个次佳的长期解决方案就是让水远离原来的灰泥。粉刷的灰泥对你没有任何好处,因为它是不透水的,大大减少了外部的干燥。理论上它是防水的,但不可避免地会有缝隙和洞,水无论如何都会进来(正如你已经发现的)。你应该去掉所有发霉的绝缘材料,把所有潮湿的木材弄干。用防霉产品(不是漂白剂)杀死你发现的所有霉菌。在那之后,让我建议一个有点非传统的长期方法:用不透水的防水剂重新粉刷粉刷外墙,然后在上面安装板条,再在上面涂上一层新的双层粉刷。如果你能找到愿意这样做的人,你可以节省钱,让他们只安装一个彩色涂层的表面使用化学粘合剂而不是板条,这将消除板条和所有紧固件穿透油漆的费用。这使得原始的漆表面粉刷成新的“穷人的方面”,防止水迁移深入原始的灰泥,每个半墙两侧的vapor-impermeable防水涂料可以干自己的一面,所以没有蒸汽陷阱。然后,你可以用水玻璃基的透气性涂料或密封剂来粉刷新的灰泥。其实也可以在水泥混浆中加入水玻璃进行彩涂,使整个彩涂更加防水。 Waterglass is amazing stuff whose benefits are practically unknown in the USA but it's heavily used in Europe. This approach will keep water out of the new stucco, and any water that does make it in can evaporate through the exterior surface, and any that's driven deeper by solar vapor drive will hit the WRB-like paint and not go any deeper. The extremely small fraction that makes it into the original stucco layer will be able to dry to the inside and be wicked away from the sheathing by the cellulose, which can handle small amounts of moisture (but not bulk water, as you've discovered).
    我有这样做我自己的房子一年前:我们对待现有的油漆粉刷面作为一种新的WRB和应用泡沫,板条,并对其新粉刷的权利。完全没有水分的问题为止。
  9. 蒂姆C.||#9
    马丁作为专业的守护者,我觉得有必要指出这两个陈述不矛盾。许多化合物既可以消耗毒性和安全(甚至是必要的)。铜是一个很好的例子 - 是一种有效的杀生物剂足够毒性,但同时它是你不能没有的基本营养素。
    当然,我同意一般的霉菌不会对一般人造成什么伤害。尽管我也要提醒大家,人们应该小心,不要将自己的肺暴露在空气中大量的颗粒物中,包括霉菌孢子——无论有毒与否,这都是一个很好的方式,加入那些敏感的人,并遭受不利的健康反应。
  10. 布莱斯·努比特||#10
    OP在这里。
    是的,所有密集包装都是从开放式墙壁中出来的,并且它是以合理的模具安全的方式完成的。
    这里真正的问题是我需要挖掘多少封闭式但可能的湿空腔?是否有一种潮湿仪表读取的指导,可能有助于决定哪些?记住它是对角线护套,所以不时涓涓细流,向下落下了板之间的间隙。
    对于Nate G:任何一个更广泛的新包层的主要复杂性,意味着更换所有窗口或扩展所有原始的旧增长红木框架。这几乎没有微不足道。
    所有人:我找不到愚蠢的泄漏。它让我觉得其他“看起来很好”的墙壁被纤维素的风险置于危险之中。
