GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
双墙系统中间的干墙
吉姆·罗银|发布了一般问题在
提前感谢所有花时间阅读此事的人!
先问问题…
在双层建筑中......
1.具有一层干墙,这将是主要的空气屏障,位于双壁组件的中间有问题?
2.我是否应该担心安装在空气屏障干墙外侧的绝缘牛皮纸没有钉在墙钉上?
3.如果安装在空气屏障干墙内部的绝缘体是否有蒸气屏障?
背景信息......(对不起:这很长)
我一直在考虑一个模块化住宅,最近参观了一家制造商的工厂,了解了建造过程,并讨论了定制他们的系统以建造一个具有~R40外墙的住宅的目标。
在制造商的系统中,外部2×6壁在夹具中框架,并且在墙壁附接到地板组件之前安装内部干墙。弹性垫圈安装在壁底板下方,以空气密封壁到地板薄片。然后从壁的外侧添加所有电气和管道。穿过干墙,电箱本身用喷雾泡沫密封。框架的干墙和周边之间的关节,以及墙面部分之间的接头,用喷涂粘合剂密封。通常,如果未指定喷雾泡沫绝缘,则R21面对玻璃纤维毡绝缘将从壁的外侧与牛皮纸抵靠干壁。牛皮纸没有以任何方式装订或连接到墙壁螺柱上;斯巴特只是摩擦配合进入螺柱海湾。然后安装了OSB,然后安装了蒸气渗透的房屋包装,然后是通常乙烯基,壁板。请注意,房屋包装不在接缝处录制,并且外部电气盒等穿透不密封,因此在该施工组件中,制造商正在使用Drywall作为主要空气屏障。
在讨论改装该施工系统的方式构建〜R40,热断线墙,制造商首选和推荐的方法是构建双壁,将2×4壁内部安装到2×6墙壁上。这是优选的,因为对于构造外部2×6壁的制造方法没有修改。制造商仍想在2×6墙上安装干墙。2×4墙将与工厂建造内部隔墙相同的方式建造。电气和任何管道将在2×4壁中运行。在干墙的内表面和2×4内壁之间的2“偏移中,将安装第二层R21 BATT绝缘,实现〜R42,用于绝缘值(不占框架因子)。该方法还将在所有墙壁螺柱,倒档和板上提供热断裂。为窗户和门穿透的建筑盒对工厂来说是不寻常的,但否则这个系统对他们来说是相当简单的,相对便宜的。
GBA素数
  1. Jon R.||#1
    传统观点认为,空气屏障可以在任何地方,但深入一点,你会发现它在温暖的一面效果更好,甚至比两边都好。似乎没有多少数据表明这会产生多大的影响。
    迈克尔·梅因斯||#2
    吉姆,
    “1。有一层干墙,它是主要的空气屏障,位于双壁组件的中间,是一个问题吗?”
    不可以,只要绝缘比和构造细节能保证其不受潮。为了密封,所有接缝都需要用胶带固定。
    “2.我是否应该担心安装在空气屏障干墙外侧的绝缘牛皮纸没有钉在墙钉上?”
    没有,但很难安装没有空隙的玻璃纤维板。您可以询问有关高密度和/或未经修饰的玻璃纤维棉絮、矿棉棉絮或密实纤维素或玻璃纤维的升级。但不装订牛皮纸贴面本身并没有什么坏处。
    “3.如果安装在空气屏障干墙内部的绝缘体是否有蒸气屏障?”
    你们的气候区是什么?在大多数地方,使用蒸汽缓速器(而不是蒸汽屏障)后,墙壁的性能会更好。这并不总是规范所要求的,但对于易受潮的高度绝缘组件,这是一个好主意。可变渗透膜通常是最好的,因为它可以防止大部分水蒸气进入组件,但如果需要,可以使墙壁干燥到内部。Siga Majrex、Pro Clima Intello和Certaineed Membrain都是可变渗透膜。
    你可以让他们用胶带把护套粘起来,使其相对密封。
    1. 吉姆·罗银||#3
      迈克尔,
      谢谢你提供的详情。
      房子将建在匹兹堡,PA地区,气候区5。
      对于当前的墙面规划,绝缘比将是干墙空气屏障的50/50外部/内部,我认为可以接受使露珠表面外部的露珠为我的气候区。我基于我读取关于外部泡沫绝缘厚度要求的信息。当所有绝缘毛茸茸时,这些比例适用吗?
      我理解您关于在安装最终干式墙之前在内壁内部使用智能蒸汽缓速器的建议。室内隔热层需要朝向房屋内部干燥,因此在这个位置设置蒸汽屏障不是一个好主意。
        迈克尔·梅因斯||#4
        吉姆,是50/50是CZ5中的墙壁的安全比,据IRC表示,一般而言。无论材料如何,比率都适用。(例外是在讨论屋顶通风时。)您希望蒸汽屏障(≤0.1倍潜力)的房屋中唯一的地方在基础板块下方。
