有管道可能更好,但无管道更实惠:该怎么办?
torreyho|发布工业制品在
嗨,所有
我们正在重新配置我们的房子,把二楼从现在的3间卧室变成4间卧室。在科罗拉多州(5b),夏天开始变得越来越热,所以我想趁空间开放的时候增加空调。供暖目前是由燃气锅炉和循环护壁板提供的,做得很好,但夏天太极端了,不舒服。
我计算了上个冬天的BTU热负荷(相当令人发指)在~16K BTU/h负荷,这是相当低的。尽管我告诉他们我们实际的热负荷,暖通空调承包商仍在评估48K BTU系统。他们已经同意“允许”24K BTU系统,但没有“保证”。
我的问题是舒适。我希望在二楼(和一楼)安装小裂缝,以便在夏季有一些冷却,在冬季有一些热量。楼上管道系统的报价大约是13K美元,而无管道系统的报价是9K美元,我相信这会带来更舒适的体验。这些报价包括楼下的1台24K压缩机和1台12K BTU无管道压缩机以及楼上的另一台12K BTU压缩机。我在图纸上标出了无管道管道的位置。我们还计划用飞行母舰密封房子,并增加一个ERV。
所以我的问题是,考虑到西侧的热度(主卧室在西侧,8月8日晚上很热),真的没有其他选择了吗?还是只有一面墙的房间会向西吹足够的冷空气,给卧室降温?独立暖通空调承包商花费的昂贵/时间值得吗?
克里斯
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,克里斯。
    我们有一些GBA成员对导管和无导管微裂有广泛的知识和经验。我相信你很快就会得到一些有用的建议。与此同时,你读过这篇文章吗?内华达山脉的一所好房子
    在这篇文章中,作者和建筑师描述了他最近在二楼使用无管道系统的经验。长话短说,当卧室的门在夏天关闭时,一些卧室会有点过热。当然,这是一个非常紧凑和高效的房子。尽管如此,他说无管道系统在一楼的开放式布局上做得很好,如果他要再做一次,他会考虑在二楼安装管道系统。
  2. 基斯Gustafson||#2
    我真希望10年前当我设计我现在的房子时,管道单元已经准备好了。
    我知道预算是真实存在的,但是当我读到你的帖子时,我的反应是,“这并没有那么糟糕”。
    有导管比无导管要复杂得多
    走吧,你不会后悔的,我相信房间到房间的舒适会更好。
    更详细地了解安装情况,确保它们可以平衡,你可以让空气进入西边的房间,并考虑声音传输
    Dana多赛特||# 3
    后退一步,为楼上和楼下的每个房间运行Manual-J。如果使用不太好但还可以的免费在线工具,如LoadCalc或CoolCal,在气密性和R值上要特别积极,它将足够接近设备尺寸。
    1-3间卧室都太小了,连个女管头都装不下。只有一扇窗户的2号卧室可能在大部分时间都很舒适,没有暖气,但1和3号卧室是角落房间,有更多的外墙面积,加上2-3倍的窗户面积,2号卧室需要一些东西。
    不要忘记在99%的室外设计温度下降低设备的容量。如果你的设计温度是+5F,2吨的如富士通AOU/ARU24RGLX在海平面+5F时适合22220 BTU/hr,在7000'时它只适合(0.77 x 22220 =) 17109 BTU/hr,这在16K负载下是没有多少余量的。
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25350
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2016/09/08060512/001%20Altitude%20Capacity%20Correction.pdf
    对于具有5:1或更大的转深比的单区域迷你分流,在99%的外部设计温度下,超大尺寸因子高达1.5倍,通常不会对效率产生负面影响。
    大多数多区域单位在+47F时的下降速度约为3:1(有些只能勉强达到2:1)。对于多分体机组,请尝试将线控制在1.2倍的超尺寸系数@ 99%的设计温度,或考虑使用一些辅助电阻加热来管理冷骤冷。大多数供应商的全尺寸空气处理单元都有内置的辅助加热选项。富士通的微型管道设备有一个控制信号输出,可以用于辅助加热,但我还没有深入研究这些选项(与富士通或任何其他微型管道供应商)。
  4. torreyho||# 4
    丹娜
    我使用了LoadCalc,尽管我现在/未来的绝缘非常激进,但它提供了50K BTU的加热负载。这似乎与我计算的16K使用量非常不同(使用你写的方法//m.etiketa4.com/article/out-with-the-old-in-with-the-new).
    这让我想到了更大的问题。虽然我们将安装多叉,但我们仍有燃气锅炉与循环脚板。这些都能让房子保持舒适,虽然我希望最终都是电动的,但我们有一个相对较新的燃气HWH,我还不想更换。由于汽油如此便宜,很难不使用水循环系统。锅炉会一直待到最后
    实际上,多股股是用来降温和在平季取暖的。也许它们可以全年供热,但这不是安装它们的原因。我们去年经历了一个可怕的火灾季节,在夏天的晚上不得不把房子封起来,这真是太残忍了。希望火消失了(不要期望那会发生),但是盖子打开了,现在看起来最好让我们舒服些。
    暖通空调承包商不喜欢小系统的想法,但我们的目标是在8月份把80华氏度的卧室搬到74华氏度,然后我想我们成功了。至少现在是这样。
      Dana多赛特||# 7
      一些房屋在使用基于燃料使用的方法时,得到了很大的太阳增益误差。Loadcalc不是一个真正伟大的工具,但它是免费的,并且通常至少击中正确的ballpark。
      你算出你有多少护壁板了吗?如果是为了保持地方的温暖,锅炉上的水温设置和脚板的总长度将为负载建立一个牢固的上限。(注意,我看到很多房子的锅炉设置为180F,而用180F的水加热房子所需的脚板量是180F的两倍。)
      需要进行更现实的Manual-J计算。免费/便宜的CoolCalc工具至少(不像LoadCalc)是acca批准的。但和其他东西一样,垃圾输入=垃圾输出。我从未使用过它,但在其他人的手中,特别是在非标准的构建中,看到过这种工具的松散和怪异的结果。(不知道这些奇怪的情况是用户能力问题还是工具问题。)
      >“…我们的目标是在8月份把80层的卧室搬到74层……”
      如果有舒适问题的主要是主卧室,一个3/4吨的三菱FH09或半吨的FH06可能会满足制冷和供暖的账单。由于设计和安装上的限制,我是一个反对多重分割的人。当单个房间的负载较低时,单个合适大小的管道系统通常是一个更好的解决方案。
      对于MBR上的加热和冷却负荷,LoadCalc提出了什么?
  5. johns3km||# 5
    我有一个更开放的二楼平台/楼梯,1头服务于2间卧室,一个浴室,并处理大部分的冷却为一层以及。这是一个相当理想的布局,朝西的卧室将在热浪蔓延/下午的阳光下温暖3-4度。我们让门开着一半,吊扇开着,还有遮光帘。我们也有一个6k的大师,如果没有它,我们会很失望的,因为空气找不到它的方式。
    你的楼梯裂了,走廊窄了,房间多了,我想你会对那个冲着主人的头感到失望的。它会让墙壁冷却过度,然后关掉。
    这也是相对的——我想要71度的房子,不能容忍超过1-2度的温差。在最热的日子里,有些人可以忍受76度。降低湿度也能让你感觉凉爽几度。
    凯文
  6. 乔恩·R||#6
    >西区,8月8日晚上很热
    系统通常被设计成不同房间的负载比率是固定的。但现实是,在短期(和长期)期间,它的变化很大。如果他们在房间里放一个3倍大(额定容量:设计负荷)的专用迷你分裂器,那么人们可能会遭受更多的不适。如果你有一个恒温分区导管系统(不太可能),只有期望匹配优越的专用迷你分裂舒适。
    这个锅炉会一直呆到它的最后
    科罗拉多州目前使用的煤炭足够多,因此在天气寒冷时(即热泵COP较低)使用天然气对环境更有利。你可以将你的热泵只用于冷却。打开室内的门在空调负荷低的情况下工作得更好(相对于暖气负荷较高的情况)。
  7. torreyho||#8
    我终于有时间使用CoolCalc,得到了相同的数值,50K BTU用于加热。这也是暖通空调承包商得到的,所以让我觉得他们在使用这些程序。
    我得看看结果如何,主要是用管道迷你分裂器来冷却。也许还能在平季供暖。
