管道式迷你分裂服务多个楼层
里德鲍德温|发布机械在
我试图将我的房子设计分成几个区域,这样我可以为每个区域使用一个迷你分割。我很难同时满足来自这个论坛的两条建议。在“无管道迷你裂缝的经验法则”中,马丁说,一个无管道的头部最多可以服务1100平方英尺。这是基于分销,而不是产能。我知道这是一个经验法则,可能不适用于一个超级开放的平面布局,但如果我违反了这个法则,我应该有一些理由。由于暖气在尺寸上占主导地位,我更喜欢富士通的产品,但最小的似乎有3/4吨。在“如何购买一个无管道迷你裂口”中,Dana说一个区域需要设计热负荷至少6000英热单位/小时为3/4吨的头。由于富士通的3/4音机组有14000个供热能力,最小区域可能更接近9000 - 10000个。
我的平面布局具有其内的空气很轻易地移动周围的几个自然区域。然而,一些这些区域都小于6000 BTU /小时设计热负荷。如果我试图向这些区域与相邻区域相结合,总面积超过1100平方英尺还有一些气流的障碍。为了地区结合,我可能需要看看涵道单位。如果我和涵道的单位去,我可以在主层与在地下室正下方的区域相结合的区域?一楼房间会得到地面寄存器和地下室的房间会得到天花板寄存器。有多少个寄存器,是可以接受的最大距离拇指有规则的单位?
    里德,
    Dana对设计无导管和导管微型分裂系统给出了极好的建议,但我想指出一些事实:(a)大多数系统是由没有Dana聪明的承包商设计和安装的,(b)大多数房主对他们的微型分割系统提供的舒适度非常满意,即使这些系统没有按照Dana的规定安装。原因很简单:这些系统有能力根据需要上升和下降,处理部分负载和高于或高于设计负载的更高负载,并保持一个相当恒定的室内温度。
    简而言之,你可以通融规则。
    达娜·迪斯特||#2
    a)这是一个悲剧,鉴于我其实非常愚蠢(你甚至可以问我的妻子!)
    B)可笑的过度规划的因素更可能创造出比适度undersizing舒适的问题。
    b+)查看相对于您的计算负载的单位@ 47F的最小调制输出,当调整它们时,而不仅仅是相对于您的设计负载的最大输出。当东西在低负荷下开始循环时,房间温度可能会有很大的波动——开始时室外温度越高,它成为问题的可能性就越小。如果它开始循环在25F开/关,这是一个更大的问题,如果min-mod输出与负载平衡在50F+。例如:
    3/4吨Fujitsu具有MIN调制的输出3100 BTU / HR @ 47F(它在HSPF / SEER提交表上列出),这并不可怕。如果你的47F的负载是2500 BTU / HR,那么有一个潜在的问题,但不是一个巨大的问题。如果47F的负载是1000 btu / hr,那么宽温度波动的潜力可能不会连续调节,直到它低于冻结,但在高河中仍然可能是好的。但如果+ 47F的负载仅为500 BTU / HR,那么灯光成为房间的空间加热器,而不是+ 47F的问题,但意味着它仍然会骑行/关闭而不是调制更低的室外温度,类似于+ 5F(甚至更冷)的东西,并且房间温度摇摆可能很大。
    3/4吨的寒冷气候三菱可以节流回〜1700 BTU /小时@ 47F,使其成为低负荷室,如果你有一个专用的迷你分裂的那个房间去一个更好的选择。但结婚多分割压缩机相同的3/4吨头由压缩机,这是比1700 BTU /小时普遍较高的最小输出限制,并且将不得不周期上/头部关闭以更高的鼓风机速度服务只是该区域时。
    在微型管盒中的空气处理器的功率由供应商(很多!)微型管单位的富士台是有点更容易设计围绕各不相同,因为它们比大多数竞争对手的更多魅力。它们也可以垂直安装,这在某些安装方便。
    在管道的一般规则中,保持它们的直和短,只使用长半径的ells,这是低得多的阻抗那些尖锐的角。使用硬管道而不是柔性管道(如果运行时间很长,这一点很重要)。即使设计估计一个5英寸的圆形管道足够大,把它提高到6英寸甚至7英寸,使整个管道系统都变得过大。安装可操作的叶片,以调整房间之间的流量平衡。
    虽然这是传统的供应管道寄存器位于Windows作为抗衡在房间里的最大热增益/损点之下,对于过长的管道跑品牌。这一传统可以追溯到当Windows是单面板,并经常开着几英寸一夜之间,以减轻对一氧化碳的风险来自燃煤炉的日子。在高-R房子甚至代码分钟房子没有太多下侧把寄存器别处以最小化导管的长度,以确保较高的空气流动。
    将大多数低于同一区域的地下室放在同一个区域上,随着上述地面,几乎总是导致地下室的温度,随着季节而变化。如果您在中午拨打它的流程平衡,它可能会在午夜稍微偏离,这将在3月份休息一点,7月份疯狂错误。使用恒温寄存器或每日/每周叶片调整,可以为大多数人提供足够的工作,但它不会完全自动。
    不同于微型管盒式磁带,微型分裂与更大的空气处理机(像一些Daikins或较新的三菱H2i空气处理单元)具有充沛的动力的推动空气,并用于其他类型的设备HVAC人们可以把它一个“如常”时尚,与于管道设计稍差灵敏度。
  3. 里德鲍德温||#3
    谢谢你的详细答案。
  4. 里德鲍德温||#4
    基于这里的指导和其他线程,我已经提出了一个迷你分裂的建议,我的房子计划。我的目标是在初始成本、运营成本和舒适度方面充实一个最小分割的建议,以便与基准系统进行适当的比较。基准是95% AFUE强制空气天然气炉,并配有中央空调。我建议的迷你分割系统有三个区域:
    1区 - 家庭房,厨房,用餐室,套房:设计热负荷= 12,500 BTU / HR。面积= 1000英尺^ 2,家庭房间,厨房和用餐室之间没有墙壁。客人套房设有卧室,步入式衣柜和浴室,彼此相亮。(除了使用时,浴室的门可能会打开。)客人套房可能只会偶尔占用。我的计划是在家庭房中使用一个富士通9 rls3h壁挂装置。这是12,000 btu / hr的额定到-15f,在较高温度下更高的比特更高。当客人在晚上关闭门时,我在这个区域最受关注的是暖气。
    2区 - 主套房,办公室,洗衣房,储藏室,半浴室和楼梯间:设计热负荷= 11,000 BTU / HR。面积= 1110英尺^ 2。主套房位于其他房间的二楼。其他房间通过入口彼此相互连接。我希望大部分时间都会开放。入口还有厨房的门口。我的计划是使用垂直安装在食品室内的一个管道富士通9rlfcd。这允许短管道运行到入口通道天花板,办公室天花板和主卧室地板。我可以在单位下立即放置在地板附近的退货登记。我计划将主卧室墙壁的管道连接到入口处的墙壁,以提供主卧室门关闭时提供返回路径。 When the master bedroom door is open, I expect air will flow through the stairwell. The unit is rated at 12,000 btu/hr down to -5F.
    第3区-地下室,包括卧室、浴室和孩子们的娱乐室:设计热负荷= 9000英热单位/小时。面积= 1080英尺^2。孩子们都上大学了,所以他们只是偶尔回家。负载和区域不包括存储区域或杂物间,我不会故意加热和冷却。现在孩子们都把卧室的门关着,我不指望这能改变。我计划在这个地方再安装一台富士通9RLFCD。我希望当他们不在家的时候,我可以关掉这台机器。上面最初的问题是由一个想法引起的,从这个单元到客人套房增加管道,以帮助加热空间。
    所有这些负载的计算是基于马克·罗森鲍姆的电子表格,其中,除了墙壁,窗户和天花板,包括热损失在地上,热损失由于infiltration./通风公式。房子与0F的设计加热温度气候区5。(我们确实有一些-20F早晨去年冬天,但是这是不寻常的。)在另一个线程,达纳说,浸润数字似乎过高。我分配的渗损失客房比例外周边。
  5. dorsett.||#5
    在第1区,客房的设计热负荷是什么?如果在该房间被占用时,迷你分体上的设定点撞到迷你分裂上的设定点并不疯狂。它也可以是合理的吨安装电阻电热足以携带100%的设计负荷,并且除了闭门的房间占用时,除了当该房间占用的情况外。不要忘记每睡眠的200-250Btu /小时减去。
    如果它预计它只有很少使用一夜之间,$ 50的充油散热器型便携式空间加热器可以是一个合理的解决方案。大多数规范要求,所有房间能够在99%的外设计温度自动被加热到至少68F,和电空间加热器并不能完全满足该标准。但是,如果你的尺寸的1只区小分大到热量的主要区域,以78F或什么的,你可以运行在隔壁的U-因素数学,看是否有10F温度增量可加热的客房,以68F。
    你可能需要增加到1吨甚至1.25吨,但所有富士通RLS3s在47F时被调制到3100 BTU/hr -超大尺寸没有太大的不利影响。在较大的装置上,较高的cfm的鼓风机也可以用于在更大的区域内移动热量。
    http://www.fujitsugeneral.com/PDF_06/Submittals/15RLS3HSubmittal.pdf
  6. 里德鲍德温||#6
    我不小心在上面的注释中颠倒了1区和2区的热负荷。1区大约有11000人,其中客房大约有4500人(4000人有两个睡觉的人)。客房和家庭娱乐室有一面约15英尺长、8英尺高的共享墙。对于不隔热的内墙,现实的r值是多少?两间房之间还有一座直通排气的燃气壁炉,正对着家庭娱乐室。我们考虑过一个双面壁炉,但基于客房的隐私决定不使用。
