推荐的导管迷你分体式排气扩散器
FluxCapacitor|发布一般的问题在
所以我的暖通空调安装人员在我的多裂管道上安装了典型的天花板扩散器(见图)。这种类型的空气沿着天花板,这是伟大的交流模式,但不太伟大的加热模式。你们有谁对扩散器有建议,将工作良好的加热和冷却,将很容易取代当前的8 " x8 "扩散器?
  1. 马特·F||#1
    您遇到了哪些具体的症状,并将其归因于注册表?如果定位得当,您所显示的寄存器通常是一个不错的样式。
    理想情况下,音箱有足够的投掷力来移动天花板上的空气,直到它能击中墙壁并向下移动。这需要根据cfm和位置以及寄存器样式调整寄存器的大小。这是一个很好的概述:https://www.priceindustries.com/content/uploads/assets/literature/engineering-guides/air-distribution-engineering-guide.pdf
    我远非一个空气分配专家,但任何建议确实需要一个平面图显示注册地点和cfm规格。寄存器大小对于实现完美的分布非常重要,因此您需要愿意更改大小。
  2. FluxCapacitor||#2
    哦,好吧。我认为这种类型可能不好,因为暖空气会停留在高处。我没有考虑到空气会沿着相邻的墙壁向下流动并以这种方式混合。
    这是我能找到的最好的一张天花板的照片。距离侧壁约6英尺,距离对面墙约11英尺。
    空气处理程序是三菱SVZ之间的低-中-高风扇速度调节。
  3. FluxCapacitor||#3
    伟大的链接。我要研究一下。
  4. 乔恩·R||#4
    我建议做一个实验——在一个中等寒冷的天气里,让它根据需要调节风扇(大概它不会使用高),并测量天花板和地板的温度。然后强迫它在高温下运行几个小时(更好的混合),然后再次测量。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
