外部温度传感器vs.壁挂式恒温器?
克雷格·克里斯坦森|发布工业制品在
为了避免过度循环的迷你分裂,有很多关于使用壁挂式恒温器的讨论。例如:
//m.etiketa4.com/question/mitsubishi-mini-split-behaving-very-differently-with-external-thermostat-vs-without
用外部温度传感器怎么样?
似乎它们将是解决骑行问题的一个更便宜的选择(提供从远程位置到壁挂式迷你分裂头的线路可用)。手持遥控器仍可用于设置和调度等控制功能。
以三菱为例,请参见:
m21 - eaa - 307
远程m系列无管道温度传感器
PAC-SE41TSE
远程板壁安装温度传感器。更换回风温度传感器,插入室内机控制板上对应的连接器。
PAC-USSEN001-FM-1
冲洗安装远程温度传感器(PAC-USSEN001-FM-1)用于从三菱电气设备100英尺外离散测量空间温度。制作:2018 -至今
的PAC-USSEN001-FM-1是新的而且特别有趣的,因为它本质上是看不见的。不幸的是,由于某些原因,它似乎不兼容的FH迷你分裂。也许新的版本即将问世。
有人有使用这种外部温度传感器的经验或见解吗?
  1. 克雷格·克里斯坦森||#1
    换句话说,如果安装固定在墙上的恒温器的目的是减少短循环(和温度补偿)更准确地测量室内空气温度而不是传感回风温度单位,为什么不使用一个简单的温度传感器,而不是一个昂贵的恒温器/控制器为每个mini-split吗?
  2. 富勒姆·王尔德||#2
    你知道有类似的富士通型号的遥感器吗?
  3. kjmass1||#3
    我为我的富士通(Fujitsu)增加了一个壁挂式遥控器,它让温度保持在一个稳定的设定值上,并在天气温和的时候消除温度过高,效果大为不同。
    我还添加了Sensibo IR控制器,它在我们的第2个关卡中运行得非常棒。它允许通过iPhone应用程序完全控制Split,可以绑定到各种各样的家庭自动化应用程序,它还有一个他们称为气候反应的东西。你可以设定一个上界和下界然后告诉它怎么做。我发现,不同的日子,二楼的空调温度会在70度过低,72度会觉得温暖。我可以设置Sensibo,当它的内部恒温器检测到69时,它会把设定值设为72,当它设为70时,它会把空调设为70。71.答案为a。
    它确实需要动力,而且要在头部的视线范围内。100美元很好用。富士通的控制器安装非常昂贵。
  4. J米||#4
    有许多控制器,如Sensibo, AmbiClimate, Cuby, Tado等。AmbiClimate和Tado等公司还将当地天气数据与内置传感器结合使用。
    尽管几乎所有这些单位地理围墙似乎如果你不会消失几天关闭单位至少当你离家不会节约能源作为热泵将不得不更加努力地回到设定温度?
    1. kjmass1||# 5
      除非我要离开3天以上,否则我就保持这个温度不变,也许高一点或低一点。保持湿度稳定,总的来说,我不喜欢我的房子温度高达80度以上。
      今年夏天空调每天花费我不到1.5美元,所以我宁愿保持它不变。我不用地理围栏。
  5. 马克Hyams||#6
    我刚买了Kumo Cloud无线温湿度传感器:
    http://meus1.mylinkdrive.com/item/PAC-USWHS003-TH-1.html
    我希望它将骑短周期我的FH15单位在极端的温度(高和低)。有人有这方面的经验吗?这似乎是一个比购买MHK1更便宜的解决方案,并保留了Kumo云的兼容性。
    最好的
    马克
    1. Jeff_LDC||# 7
      嗨,马克,Kumo云无线温湿度传感器对你有用吗?请告诉我……它是否也需要您购买和设置wifi无线设备,还是可以独立于Kumo Cloud wifi应用程序使用?谢谢!
      1. 马克Hyams||#8
        它们真的很好用!我已经安装了wifi模块,但我很确定它们是必需的,因为安装和设置是通过Kumo Cloud应用程序进行的。希望这对你有帮助!
        1. Jeff_LDC||#9
          谢谢你马克。在这个设计/构建中,我们试图将wifi(和所有累积射频)暴露保持在一个合理的水平。你知道如果你每晚关掉wifi,你的设备会发生什么吗?
          1. 马克Hyams||#10
            这是个有趣的问题。一旦安装好,它们就可以通过蓝牙工作,所以我认为它们会继续工作。如果我要通过关闭wifi来测试,我不知道该如何验证这个设备是否使用了外部传感器。
  6. 删除||#11
    删除
  7. Jeff_LDC||#12
    很高兴知道这个。如果它们通过蓝牙工作,信号会比wifi更温和(更弱也更安全)。这真的是关于强度,距离和曝光时间。最简单的减少暴露的方法就是让wifi路由器远离被占用的空间至少10英尺,并在晚上关掉它们。总之,主题。所以,如果它在连接后使用蓝牙,那么听起来它在wifi中断时仍能继续通信。你将失去远程监控和/或调整系统的能力。当温度传感器处于冷却模式时,你可以简单地(通过吹风机)对温度传感器附近的头部单元施加热量,看看它是否会启动或提高冷却强度。
