导管的MiniAplit失败
卡尔塞维利亚|发布了机械在
在安装3年内,我的三菱导管头部有2个室内线圈。最重要的是,它需要HVAC承包商超过一周以获得替代部分。有人有任何类似的经历吗?
  1. 埃里克whetzel.||#1
    我们的三菱导管系统大约2.5岁。除了内部配电头,很快需要深入清洁,到目前为止没有问题。
    您是否使用了他们的一个“钻石”安装人员/承包商?
    卡尔塞维利亚||#2
    是的,初始安装程序实际上搞定了一些事情,虽然没有任何应该导致失败。我的新公司也是钻石承包商。我担心3个单位中的2个失败了2个。我在另一个房子里有更老的模型,没有同样的问题。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3
    如何确定泄漏在线圈中?发现小泄漏可能是非常默认的,令人沮丧和消耗很多时间。往往有人常常扔进一个线圈而不是定位并固定泄漏。除非他们向你展示肥皂泡,否则我是怀疑论者。
    2个坏线圈是否安装了相同的压缩机?
    沃尔特
    卡尔塞维利亚||#4
    不同的压缩机。机械师使用嗅探器并发现线圈中的泄漏。当他在第二次找到它时,我在那里。不是第一个。
    又名||#5
    我在漏水室内线圈上致电BS。除非有人留下螺丝,否则没有办法泄漏。
    泄漏的光晕,也将显示为泄漏线圈,因为它在同一区域,绝对发生。我已经注意到大多数安装人员都不会进行适当的压力测试,并且您最终会在几年内逸出的制冷剂。
    无论他们做的任何工作,坚持在300psi下做一个适当的压力测试,窥探所有配件,并在几个小时后显示系统持有压力。没有这个,没有办法找到小泄漏,你最终需要这些类型的“维修”。
  6. 史蒂夫杨||#6
    我的三菱室内单位约为1 1/2岁。线圈具有至少3个泄漏。所以,踢的保修和我发了一个新的线圈。我的HVAC家伙和我花了大约六个小时拍摄室内机,并将其放在一起。这是荒谬的。一切都必须从室内单位出来,以完全进入线圈。
    由此产生的成本也很荒谬(他没有向我收取他所遇到的“只是另一个呼叫”)。
    购买另一个室内单位将不那么昂贵。
    我写信两次抱怨产品,绝对没有回应。正如您所在的那样,我对公司不满意,并建议人们看待其他品牌。
    这不到一年前,到目前为止它运作良好。
    他用氮气收取了很多泡沫。
  7. 托德迎来了||#7
    arcl-
    很高兴找到这篇文章。我有一个三菱城市多层VRF系统,我已经安装了10年前20世纪70年代回家的改造和能源升级。该系统有一个冷凝器/压缩机室外单元和内部三个管道空气手柄。安装后第一个问题是1年。线圈泄漏。在保修下更换线圈。一年后,另一个线圈泄漏。这一次,线圈不可用,所以我们必须幸运地更换整个空气处理程序,幸运的是,在保修期间。再过18个月后,第三卷泄漏,必须更换。因此,在3-1 / 2年内,由于线圈泄漏,所有3个线圈都已更换。
    故事继续 - 在第5年,压缩机失败,我不得不更换冷凝器/压缩机 - 在保修期间覆盖。在7和8年,由于线圈泄漏,必须更换两个线圈。
    然后一年多的一年前,在10年级,更多的线圈泄露,我刚刚关闭了系统。
    安装承包商是专家的专家。他实际上是MITSUBISHI的“转到”保修支持承包商是商业VRF系统。我知道他正确设计并安装了我的系统。在每个线圈故障/更换时,他工作以隔离系统,吹扫和高压测试系统用氮气进行系统,以确保不存在其他泄漏。
    我直接与三菱一起工作,试图让解决方案替换我的整个系统,因为它看起来好像我有柠檬。尽管有很多讨论和谈话,但是当我回答一个问题时,讨论基本上结束了 - 那个问题,“你的房子有喷雾泡沫绝缘吗?”我用屋顶甲板的下侧的开放式电池喷雾泡沫进行了改装。我还增加了一个通风的ERV。三菱的人们表示,它们在带喷雾泡沫绝缘的家中有一些线圈故障,但是当我询问他们发现的喷雾泡沫中的特定化学物质的问题时,他们发现导致线圈腐蚀,它们没有任何特定的化学物质与线圈故障相关联。
    我肯定对你学到或其他想法可能导致相对较新的系统的可能原因感兴趣!
  8. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#8
    托德 - 我听到了一些关于喷雾泡沫的问题。我的房子没有任何东西,所以它不能归咎于这一点。我会告诉你,我听到的任何东西都发布了。
    1. 约翰·克拉克||#11
      希望你会发现它。请记住,在Suwanee Ga的三菱电动三角厂驾驶距离街对面的抗议活动有一个大的横幅,横跨他们的制造良好的线圈。;)
  9. 史蒂夫杨||#9
    喷雾泡沫借口听起来像BS。
    所有蒸发器都有铝线线圈,无论是迷你分体式还是AC系统。如果在房子里使用一点喷雾泡沫可能导致线圈失败,我们很久以前就会听到它。
    问题不是喷雾泡沫。它质量控制很差。
    托迪德,您必须支付财富以进行维修,因为三菱只涵盖了保证的零件。如果我很快就失败了,它将被删除,另一个品牌我们进去。
    只是为了确定,我认识到只有在这里有问题的人可能会发布,但很高兴听到不是每个人都很开心 - 即使我们是少数少数。
  10. Cramer Silkworth.||#10
    正式(AKA“Ant Nest”)腐蚀是攻击AC线圈。可以成为建筑产品中的一些VOC,但很难钉住。谷歌它 - 在HVAC行业中录取(但在许多人中不广泛了解),包括ACCA,CARRORM等团体。
    https://www.achrnews.com/blogs/17-opinions/post/114802 -formicany-corrosion-on-the-rise.
  11. 炉排||#12
    为什么它会攻击这些交流线圈,而不是典型的中央空气热泵线圈?两者之间有什么不同?
    1. Cramer Silkworth.||#13.
      它攻击两者。
