GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在卧室里安装一个无管迷你劈开头
史蒂文T|发布一般的问题在
我的家在马萨诸塞州中部,是一座20世纪50年代的开普风格的房子。二楼有两间卧室,大部分是倾斜的天花板。天花板、外墙和膝盖骨都做了空气密封和保温。这两间卧室都有一个很小的供应管道从中央熔炉。在寒冷的天气里,房间温度可能比一楼低10华氏度。夏天的时候,这些房间非常热。窗户ac可以工作,但占据了每个房间唯一的窗户,我们需要更安静的地方。
有类似房屋的邻居已经增加了中央冷却系统,并为这些房间安装了新的供应管道。这提供了足够的热量,但不能提供足够的冷却。我已经讨论过增加供应管道+回风管道,并为二楼创建一个单独的区域,有暖通空调安装人员。由于第二个区域太小(设计冷负荷为6000 btu),建议使用调温炉和调温AC/HP,无论是否使用旁路阻尼器。我不认为这是理想的舒适或设备。这行得通吗?
大多数安装人员建议(简单的方法)在这两间卧室里各增加一个三菱迷你劈头。这是吸引高度自信的实现舒适,而不失去壁橱空间的新管道。为了更好的效率和舒适度,我更喜欢两个单区域系统。6000BTU高壁单元只适合在床上的位置。地板安装单元(KJ)外观适合房间,但可提供不小于9000btu的额定制冷量,最小额定制冷量为2300 btu。这低于设计负荷,所以我想他们会工作得足够好。我们还计划让卧室的门开着,以鼓励冷空气下降到一楼。
管道式的迷你分裂还没有被提出,我也不知道管道式系统将如何工作。走廊的天花板很低,头顶或膝盖墙后面没有可用的阁楼空间。
还有其他的选择,我错过了,或单一区域无管道迷你分裂在这里是一个好的选择?考虑到MXZ-2C20NAHZ2的最低制冷量是设计制冷量的两倍多,将两个机头都设置为20,000 BTU多区室外机(MXZ-2C20NAHZ2)是不是一个特别糟糕的主意?
  1. qofmiwok||#1
    希望你得到一些答案,因为我在同一条船上。继续在3个迷你裂缝之间来回,或者在房间之间的少量管道之间进行。一对夫妻公司现在制作6K单位。问题是他们不会让你把3x 6k的单位放在18k头上,所以你需要24k头。我的最大设计负荷约为每房间3500,平均约1500,所以甚至6000令我担心我。
  2. 约书亚·塞林格||#2
    你好斯蒂芬,
    这是一个常见的问题,和我在家里遇到的情况非常相似。在考虑了所有的选择(你列出了一些优缺点)之后,我们选择在业主套房安装一个6000 BTU壁挂式单元,在两间卧室之间的走廊上安装一个9000 BTU单元。我们安装了从大厅到每个卧室的动力传输管道/格栅,使空调进入空间。这是希望通过避免每个房间都有一个人头来节省成本和额外的BTU。最终,这种方法并没有为两间卧室提供我们希望的凉爽季节的舒适,但比我们之前拥有的窗户单元更好。供暖季节是舒适的,没有真正的抱怨。最大的问题是跳风管风机产生的噪音,所以我们只在冷却季节使用。如果我们把门开着,用电扇,效果最好。主人套房非常舒适,但由于头只能放在床对面的墙上,所以它能让气流对着我们。这不是世界末日,但如果可能的话值得考虑。
    我不知道您是否可以选择在走廊中放置头部,但在您考虑选项时可能是您箭电中的另一个箭头。如果我不得不再次这样做,我会在大厅里拿出BTU,并寻找一些更安静的粉丝。
  3. Peter L||# 3
    最佳的能源效率总是一个无管道的单头单位。一旦你开始使用管道和多空气处理单元,能源效率就会开始下降。此外,如果外部压缩机出现故障,多头机组,您将失去所有的加热/冷却能力。每个室内空气处理机都有独立的外部压缩机。
    我用的是1吨的三菱无管道装置,它已经运行了4年,没有任何问题。全年保持在68 -69华氏度,冬天(最低10华氏度)或夏天(接近95-100华氏度)。区4 b。具有R-23墙(ICF)和R-40屋顶。超级气密性< 0.6[电子邮件受保护]
    我再也不会做导管系统了。
      乔什·塞林格||#4
      这是真实的效率下降与导管/多头单位。也就是说,这是一个计算,以使和平衡性能和其他问题。管道HP的能源节约仍然比其他选择,如煤气炉等,所以这是一个角度的问题。
      有一件有趣的事情需要考虑,那就是不同头的制冷剂的数量及其对环境的影响。请参阅附件中PAE工程师的介绍,他们讨论了多套和更长的管线以及它们所携带的制冷剂在HP的寿命过程中会产生多大的影响,包括安装期间的损失和最终寿命结束。由于这个原因,我们已经在我们所有的新住宅的设计和建造中指定了导管单元。
      只是一些有趣的事情需要考虑……
  4. 安迪CD区5 -西北俄亥俄||# 5
    在一个带有6kbtu / hr设计负载的空间中的两个头就是如此....错误!响亮,深情,难看。9 kbut / hr迷你管道是如此优雅的解决方案,如果它在集中安装时,管道损失是微小的。走廊天花板可以撞到8英寸的架空安装,或垂直安装在膝盖墙后面吗?你永远不会后悔(或费用,如果你必须雇用创意杂志),但肯定是比两个头便宜。
  5. 詹姆斯·杰夫||#6
    卧室中无管道迷你裂缝应考虑的问题。
    噪音。当然,当他们运行右边时,他们很好。但是,在车轮上得到任何灰尘,所有的投注都已关闭。泵被阻止。点击/从制冷剂管敲击。启动并关闭噪声变化(如果您有热量关闭)。
    风扇速度和导向空气。它们很宽,可以刮得很厉害。许多旅馆的房间都把它们挂在床的周围。当短周期(因为大于负载),他们可能是惊人的冷。如果你有“热风扇关闭”设置,那么你有空气流动来和关闭,这也会分散,如果它击中你。
    热漂移。多头单位索赔单独的温度控制,但它们循环制冷剂。如果您在房间内有恒定的风扇组和小负载,则我看到的漂移在5°F上方/下方设定点。哦,现在你需要远程恒温器,因为内部报告了流体循环的温度,而不是房间。当然系统没有记录任何一个,所以你必须有一个单独的临时监控系统来说服任何事情发生的人:)
    清洗。询问定期维护和费用。你可能会发现需要进行一次清洁(在设备上用一个薄塑料袋“管理”大量的水和化学物质,并将其排入桶中)。这可能需要每两年400美元。
    好的,如此苗条的管道,对吧?好的,但现在使用“披萨盒装单位”,您有一个单位,旨在安装在商业丢弃天花板中。这意味着服务来自下面,这有效地意味着您必须能够访问以下(如50“x 36,因此切断四个托梁)或能够在您放置的位置抬起本机(如18“但是24”更好),能够断开管道的连接,使其和足够的身体空间放在它的头部以供维修时。它们基本上在掉落的拱门配置中工作(虽然你仍然有在房间里的机器和你......)https://pacificairconditioner.com/daikin_concealed_76street.JPG
    哦,它们很薄(比如8英寸的出口),所以普通的过滤器外壳不适合它们,需要创造性的解决方案(比如增加一个“钟形”来达到一个足够大的管道尺寸来适合过滤器)。或者你可以在每个返回值中放入过滤器。
    你想要两间房吗?现在你需要一个“裤子”充气供应。检查一下:https://www.energyvanguard.com/blog/my-duct-systems-low-static-mini-split-air-handlers/Attachment/Attachment-Pair-Of-Pants-duct-tee/那是一条很大的裤子。Oh and supply is one side and return the other所以任何管道都将是H配置(以单位作为横杆)。最好有足够的空间放!类似的https://www.achrnews.com/ext/resources/2017/05-2017/5-29-2017/Ducted-mini-split-2.jpg
    就像一个30英尺高,60英尺宽的阁楼空间(单位宽度加上它旁边的访问空间,以便在提升它之后进入它下面,还有一些像80“长(50”单位,加上供应和返回的静压室)……
    好的,有点戒躁,我知道:)一个模糊的可能性可能是走廊里的垂直安装(靠在墙上),地面的共用回报和高壁供应通风口的下降天花板。将“T”思考与两个房间供应的T的横杆,在下游的底部和坐在那个上方的单元处。就像是:https://uploads.disquscdn.com/images/2ffa6e108a7ded9f51130ff14126239b275b1244b7d53138beb63b4182d68beb63b4182d68b124b4182d68f13.jpg.记录在这里:https://terrylove.com/forums/index.php?threads/mini-split-three-options-and-a-lot-of-confusion.75513/显然富士通只?哦,别忘了冷凝水排水管和门的回风口,你也不想在卧室里有噪音隐私吧?:)
    Dana多赛特||# 7
    >“一个模糊的可能性可能是在走廊上(靠墙)安装一个垂直安装,在地面上共享返回,并为高墙上的供应通风口安装一个吊顶。”
    >“显然富士通只?”
    Carrier/Bryant(=美的)细导管卡带也可以安装在一个向上流动的配置。3/4吨还具有与富士通相当的最小调制输出(3160 BTU/hr vs. 3100 BTU/hr 47F):
    https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25310
    https://ashp.neep.org/# !//product/26241.
    https://resource.carrierenterprise.com/is/content/watscocom/carrier_40mbdq09---3_article_18203537400152152_en_ss?_ga=2.204891673.884008181.1620928420-3033089791.1620928420-303308979.1620158354
    载体/布莱恩特/ MIDEA 38MAQB09R - 3压缩机单元还配备了平移加热器和控制器,用于管理除尘器内部的除霜水,使其更适合冷气候运行比富士通竞争更适合冷气候运行。富士通单位拥有允许的鼓风机,可以处理更静态的压力,但在这个应用中,您可能不看长和扭曲的管道路径。3/4吨MIDEA或FUJITSU可以在大多数热砰1.5“故事2-3卧室配置中没有脂肪管道。
