GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
微型管道:4个卧室,只有3个主单元
红浦绿插件 常见问题上
计划搭建空调 寄存马萨诸塞州2故事殖民地starts我们有四间卧室布局全左侧有一个主机房和两间卧室运行住宅右侧中间卧室互不连接
AC承包商推荐中央空气管道等万一我偏爱微型管道
第二AC包商推荐左主头单元和右侧两个卧室各头单元中间卧室没有空调
问题:这对睡在卧室里的人来说会不舒服吗?假设是因为少年想夜间关上门或保持门开放白天冷 房间足以避免夜间热和门关我有我的订位
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    达纳多赛特||#1
    唯一的回答方法就是从逐室加载计算开始低载带超大头室(所有头都超载平均尺寸卧室)可能不如空室舒适,至少在冷却季节是如此。
    多片压缩机高超1.25x过份化不是你的朋友非热非高湿度日中如果没有大规模值勤周期,它就会在粘粘和间悬浮右尺寸设备(或甚至尺寸过小设备)不发生
    ma气候中夜间潮湿/后期加载最大问题,而不是室外热增益单片右尺寸或小尺寸天花板在走廊或楼梯顶部可能比每个房间头凉更好解决楼上冷却问题,如果夜间冷却优先考虑的话。最小3区单元2吨, 极不可能你的冷却负载接近高位
    免费在线工具,如loadCalc.net,逐室冷却(加热)加载并报回合理估计房间估计你看到的总峰值冷却负载小于1.5吨,除非其中一个或多个房间有一大片西面窗区,甚至小于1吨。最优解法是1.5吨2区系统使用微型磁带拆分负载过低卧室输出量
    〔编辑添加〕
    内特亚当斯短片中正确分级设备重要性初级词虽然他多半在取暖背景中讨论它,
    http://www.natethehousewhisperer.com/home-comfort-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-101.html
    http://www.natethehousewhisperer.com/hvac-102.html
    无论是中央空气或微型分片, 花时间整理负载数或生存后悔不留HVAC承包商右侧分级记录(行业记录太差强人意)。或雇用服务工程师或ERSNET电费员-以数字精度为生和声名者,而不是安装服务设备或自己安装或维护设备
    信不信由你,使用人工J工具简化版(非所有在线工具都是人工J)和攻击性R值和空气紧凑假设即使是新房主也比平均AC安装者更有可能右尺寸使用加载算法时不从那里提升它“仅确认”。即使是小化15-20%也比升级15-20%好,因为它通常超前现实
  2. Josh Durston||二号
    令人沮丧的是安装带子(并引用)像拉牙
    并高度偏向性 基于易安装性20多岁时我曾为HVAC住宅公司安装AC和火炉, 并可以说不幸的是,身处楼控行业 高度暴露 住客舒适反馈 设备性能
    达纳右合理搭建屋内大多数卧室加载量不足需要专用头部, 最优回答往往是适尺寸插槽单元(1:1室内:室外)。
    带线单元邻近(反墙壁壁)几乎没有回接管和最小量供应很可能最有效使用逐室分治常非舒适之需适当的缩放与长去潮运行时间和小温度摇动,并配有调制单元优于标准AC拆分单元 高尺寸4吨压缩机 空控员/软化器
    短粘你的枪 并获取引文 适当尺寸嵌入单元不信任高频视频集成可能你不得不做负载计算或支付其他人, 但任选都可能产生比HVAC人更精确数并准备对大小有点争吵
    最常用方法(如果算法完全完成)基本假设一切最差, 并产生50-100%超大数,留置单元250-400%过大
    当然有例外,你可能会发现一个承包商 会谨慎地做负载计算, 并有信心地检查适当的尺寸设备 和分布管道
  3. 红浦绿||3
    这一切异常有帮助是否有人专门计算负载我看计算器,我想我可以从 帮助这一点上获益我想我绝对超销
      达纳多赛特||#4
      ERNET多评分员使用人工J计算服务,多经认证PEs也使用
      某些HVAC承包商也行,但我的经验(和其他人)HVAC承包商人工Js几乎总使用保守假设无处不在,仿佛你家是马萨诸塞州漏水最少隔热屋,有子码最小窗口手册J使用指令明确要求从R值到阴影因子对空气渗漏的假设最强并仍然合理,同时计及所有降低负载的可能因子HVAC承包商人工Js比PE高2x
      根基楼层规则一般吸干,除正常状态检验外绝不应使用,但典型冷却负载对楼面比基本矩2故事有了更好的灰度因子,它可能是千分之千分之千分之千分之千分之千分之千分之千分之千分之万分之西对面窗口,它可能是千分百千分之800分之千分之万分之千分之千分之千分之千分之千分之百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分百分解万万分点一吨通常会过大点数,但不是疯狂数
      四间卧室加起来约1 000或略小点, 增加二楼楼楼层/大厅/浴室/客厅等共1500'1600'1.5吨几乎总能以差值覆盖它,如果它有合理的调制比,它不一定超杀多片1.5-2.5吨范围不假设超过3:1回转比,除非工程手册或AHRI提交设备表表示相反某些高加热模型比此多点调节范围,但通常不超过4:1偏差约2比1,如果超尺寸2乘则会是一个高效和舒适灾难单带小型拆分率可高得多e:超加热对非超级三菱2吨多片
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C24NA2_Submittal.pdf2:1冷却回转比
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MXZ-3C24NAHZ2_ProductDataSheet.pdf3.9:1冷却调低超热
      单带三菱可单机使用
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-GL09NA-U1_MUZ-GL09NA-U8_Submittal.pdf3:1调低,不超热 多卧室略超
      https://nonul.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf7:1调低高加热,仍然调优 上楼典型加载
      http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_MUZ-FH06NA_ProductDataSheet.pdf5:1调低超加热 仍能调适
      1%冷却负载不大于2x微分最小冷却输出
      画出楼面图 运行冷却(加热)负载数 并加载数
      马丁霍拉第||#5
      红色
      有一篇GBA文章处理你的问题下链接 :由谁执行我的负载计算
登录或创建账户发布回答
最近问答
