GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
导管的Miniplit问题
Alan B|发布能源效益及耐用性在
可用的型号可在最低温度下工作,它将在4区(接近5)的房屋,约4500hdd,在-5f(-22c)的设计温度下。所有者可能会让房屋温度静置在大约15C冬季,房子可能在20-30K范围内加热负荷(在15℃的室温下,在房间温度下)。
成本当然是一个考虑因素,它是一个开放式的概念,两层楼,有大教堂天花板和未完成的地下室,
    艾伦,
    两个品牌的导管迷你普利特通常在寒冷气候中选择是三菱和富士通。-5 f的设计温度不是特别冷的,因此易于满足。
    你写的是,房子“可能在20-30 k范围内具有加热负荷。”
    “可能”还不够好。第一步是执行适当的Manual J计算。
    在我的一篇文章,我描述了如何指定导管MiniSplit:
    “无导液的标称热输出额定值在47°F的室外温度下计算。由于该单元的热输出随着室外温度下降,因此在指定单位之前检查低温性能是很重要的。
    “例如,Mitsubishi Mr. Mr. Slim Hyper-Heat-Persure先生的标称热输出等级为38,000 btuh。根据制造商,在-13°F的室外温度下,其热量下降仅为21%,到30,000 btuh。
    “另一个导管的MiniSPLIT,来自Daikin的四元数单元(型号FTXG15HVJU),在43°F处具有17,890 BtuH的热输出额定值。然而,在-4°F处,其加热输出下降至7,310 btuh。
    “只要加热系统设计师尺寸尺寸,使其能够满足设计温度的建筑的加热负荷,没有理由将不会让家庭舒适 - 即使温度远低于零。”
    有关使用导管Minipplit单位进行加热相关的问题的概述,请参阅本文:无导管迷你裙的经验法则。
  2. 查理沙利文||#2
    理论上,如果热泵被要求将空间保持在15摄氏度而不是20摄氏度,那么它可以显著地更有效地运行,所以你从只加热到更低的室内温度的节省会比你用燃烧加热的节省更多。不幸的是,我不知道任何关于这种影响的确凿数据。
  3. Alan B||#3
    谢谢你的回复,有一个能源审计做我相信7或8年前所以必须踢在某处,适当的热负荷包括鼓风机门的结果,我只是目前没有可用的当然会咨询适当的大小。
    达娜·迪斯特||#4
    富士通的迷你风管型- RLFCD迷你分片额定温度可降至-22C,如果有足够的空间运行迷你风管,则比壁式线圈型更容易散热。该15RLFCD具有约20,000 BTU/hr的名义输出,并可以处理几个较小的房间。对于更开放的空间,壁盘管类型是更高效的,但这个特殊的微型管道系列击败了许多更好的壁盘管类型,只有4-5年前的原始效率。
    在壁式线圈类型中,三菱MSZ / MUZ-FH_ _ NA系列或FUJITSU ASU / Aou-_ _ RLS3H系列都是非常好的选择。-FH09NA系列中最小的最小可以提供约11,000个BTU / HR @ -15C,-9RLS3H在-20C中提供约14.000个BTU / HR,但两者都将继续延续至-25C及更远。较大的单位容量更高,但效率也有所降低(尽管适度的超大提高了这些的平均效率。)如果平面图是宽敞的,任何门房间的单独热负荷足够低,你可能会很好只需每楼的一个迷你分割。
    如果未完成的地下室尚未被绝缘,值得这样做的是,这将影响最终的热量负荷数。
    如果您在该位置上有加热燃料使用历史,则可以估计每次加热度的燃料使用的总热负荷基础。这需要了解您的位置,以某种精确度,以及燃料填充或仪表读数的确切日期(用于天气历史精密)和使用的加热设备(用于效率因子,从而为测量仪器)以及恒温器设置。错误不差(通常优于)手册-J计算方法。
