管道系统,没有
垫R|发布一般的问题在
当我搬进来的时候,我的房子有一条供给管道通向车库。我的猜测是,以前的房主想要一个有空调的车库,在房子建成后又加了进去。从阅读这个网站,我知道这是一个糟糕的主意,所以我在登记与刚性泡沫阻挡它。管道从地下室的空气处理装置开始,穿过一堵砖墙,进入爬行空间,最终在大约12-15英尺外的车库结束。
既然现在这是一条无处可去的管道,用这种方式输送空气似乎毫无意义。由于它是无条件爬行的,这似乎特别糟糕。在远离空气处理器的供应寄存器的空气压力很低,所以我想知道这是否可以帮助解决这个问题。
消除管道系统会对整个系统产生什么影响?移除它有什么缺点吗?
  1. 马特·F||#1
    问题是高静压会导致低流量和过高的供应温度。把一个数字肉类温度计或类似的在供应管道,尽可能接近熔炉。大多数系统的温度应低于华氏140度。
    从源头清除和堵塞管道可能是最有意义的。如果供应温度过高,您将需要消除系统中其他地方的限制。
    Zephyr7||#2
    如果你已经堵住了通风口,你的系统运行正常,那么移除管道系统将不会是一个问题。如果车库通风口被添加到现有系统中,这也表明它可以安全地移除,因为原来的系统设计中没有它。
    一定要修复好管道穿过墙进入车库的防火屏障。你不希望车库和生活空间之间有任何空气泄漏,你需要至少5/8英寸的干墙作为防火屏障,将车库和房子的其他部分隔开。
    任何人想要一个有条件的车库需要使用一个单独的系统来加热和/或线圈车库。不允许为了这个目的而共享家里的主系统!
