最容易隐蔽的金属紧固件屋顶
杰夫•库珀|发布绿色建筑技术在
我将独自工作,在我的新房子的简单的山墙屋顶上用钢板连接到檩条上,而不使用甲板。我想使用一种隐蔽的扣件系统。由Metal Sales制造的垂直接缝板被批准用于开放框架,但在阅读安装手册后,我有一个印象,他们将是一个痛苦的安装,使用吨丁基胶带和管密封胶,以及相当多的钢部件种类,包括z形闭包,必须用手切割和弯曲每一端的78个面板,我将安装。预期的困难和费用让我对一个暴露的紧固件系统重新产生了兴趣,这是马丁和其他人推荐的,但我发现的那些被批准的开放框架只有3 '宽度,这是我经常无法达到的,因为我从下面安装。马尔科姆在另一次讨论中说,他安装隐蔽紧固件钢屋顶的速度比他安装瓦板的速度快,所以我希望有比垂直接缝更简单的东西存在。
Malcolm和其他人:你能推荐一种特定的隐蔽式扣件钢屋顶模型吗?它被认可为开放框架结构,而且相对容易安装。
  1. 杰夫•库珀||# 1
    编辑:取消我说的3'宽度;我从Metal Sales找到了Delta肋骨和5-V压接板,它们有2'宽度,被批准用于开放式框架。对于简单、隐蔽的扣件系统的建议,我们仍将十分赞赏。
    马尔科姆·泰勒||#2
    杰夫,
    我有我的选择几个当地的屋顶供应商什么是非常相似的产品。我想大部分地区至少有一个。
    http://www.westform.com/products.php?s1=residential&s2=prolok_12_16
    http://www.westmansteel.ca/products/cladding/snap-loktm-roofing-panel-79/
    它们确实下降得很快。对于一个简单的山墙屋顶,你不需要任何特别复杂的技能。你把面板的一边压在前面的一边上,然后再把另一边拧紧。山脊可以使用通风封闭条保持开放。
    我不确定面板是否会跨越2'-0 ' ',但大多数制造商在他们的网站上包括表格(和安装细节)。
  3. 杰夫•库珀||# 3
    谢谢你,马尔科姆。Westform的Prolock不被批准采用开放式框架;本来并没有说。
    马尔科姆·泰勒||#4
    杰夫,
    来自Westform网站:
    “我们的产品可用于新老建筑。我们建议安装在固体基板上。也可以安装在绑带上方。”
    他们包括跨度表显示所需的各种间距。
    威斯特曼钢铁在相同的量规中生产非常相似的产品。两者都是通常安装在带屋顶框架。使用坚固的基板是一种相对较新的做法。自从我们新的地震要求生效以来,这种情况在沿海地区变得更加普遍。
    我不建议你用其中任何一个。这些类型的扣板屋顶面板制造的所有,我相信你可以找到一个供应商离你更近。它们的主要优点是易于安装,并且,除了少数密封螺钉外,紧固件是隐蔽的。
  5. 杰夫•库珀||# 5
    再次感谢你,Malcolm。我读了你引用的段落,但我认为“捆扎”是指2x4s或1x4s连接到甲板上,以创建空气空间,如Martin和其他人建议的。在页面下方,他们似乎使用了“捆扎”的意思:“现有的屋顶:在某些情况下,金属屋顶可以覆盖现有的屋顶。对于那些屋顶,用1x4绑带固定在16英寸的O.C.上,然后拧到椽子上。我也看到了装载表,但不知道他们是否适用于开放框架,面板必须是结构性的,不像顶部带甲板。
    Westform看起来比Vertical Seam更简单。如果它被批准为开放框架和负担得起,它将是一个很好的选择。我希望这里会出现更多的建议,因为我花了很长的时间阅读安装手册才明白Vertical Seam是多么的痛苦,而像你这样的实际体验比手册更有用。
    马尔科姆·泰勒||#6
    杰夫,
    当我得到一个房子20G的报价时,我说在项目中安装我自己的锁扣金属屋顶,发现材料部分不到这个报价的一半。从那以后,我做了几十次。今年夏天,我们两人在两周内搭建了一个带有山谷和天窗的4300sf屋顶。材料在12G左右,安装报价接近40。我发现山谷、天窗、天窗和烟囱比柏油瓦要复杂得多,但山形墙或棚屋屋顶相当简单。
    祝你的项目好运!
  7. 布拉德难的||# 7
    杰夫,
    你住在哪里?在新罕布什尔州,立缝/立缝安装人员的最低工资是450美元/平方,最高工资是800美元/平方。而不是雇佣一个安装人员做切割,弯曲,和安装站立缝-我得到了“切割和下降”站立缝200美元/平方或2美元/平方英尺。相同的金属,相同的设备,相同的定制长度,相同的定制脊帽,等等,除了我们正在做安装。甚至提供工具!在40岁以上,有许多山谷,臀部(见农民的门廊)和屋顶棚-这是一个非常合理的成本。
    我们最近在一个相当大的外屋做了这个,效果很好!我们也使用2x4水平檩条2' O.C。金属是24轨距安装在檩条上,而不是许多安装人员使用的26轨距。这是一个简单的屋顶安装,只要第一块面板上升到中心,你花时间弯曲金属在屋檐和耙子。
    好运!
  8. 杰夫•库珀||#8
    我在AZ,你用的是什么牌子和型号,Brad?你必须为每个面板切断和弯曲z-closure吗?
