管道尺寸为富士通9RLSFCD隐藏管道单元
亚历克斯·弗罗斯特|发布工业制品在
你好,
我计划安装富士通9RLFCD隐蔽风管单元,不知道我应该使用多大的风管,以及如何确定每个房间需要多少CFM。我给每个卧室做了热损耗。
计划是将单元放在较低的楼层,也就是地下室(它是分开的入口住宅),并将管道贯穿楼层到3间卧室。所有三个卧室都是相邻的,每个卧室不需要超过4-6英尺的管道。
我还想在地下室天花板上使用和添加寄存器来帮助加热地下室。从每个卧室获得回风将是复杂的,可能需要很长的管道运行,所以我们正在考虑使用地下室作为回风点。
如果有人能用一些“经验法则”指导我,那就太好了。我知道这不是好主意,但我需要从某个地方开始。
亚历克斯
    亚历克斯,
    我会先咨询制造商的安装说明。你有复印件吗?
  2. 约翰Semmelhack||#2
    作为一个经验法则,在暖通空调设计中使用经验法则并不是一个好主意。在设计空气处理程序(富士通ARU系列)时,使用经验法则尤其不是个好主意,因为它需要一个相对较低的压力管道系统(与标准住宅设计相比)。
    我认为开始学习住宅风管设计的最好的地方是这里:
    http://www.amazon.com/Manual-D-Residential-Duct-Systems/dp/1892765500
  3. 亚历克斯·弗罗斯特||#3
    嗨,马丁,
    附件是富士通的提交表。你说的安装说明就是这个意思吗?
    亚历克斯
    马丁Holladay||#4
    亚历克斯,
    据我所知,从访问富士通的网站,富士通没有公开其安装说明。你必须是承包商才能阅读安装说明。
    如果您正计划购买或已购买富士通迷你分配器,您需要说服经销商您需要查看安装说明的副本。(您共享的提交表与安装说明不一样。)
    John Semmelhack是正确的:要设计一个管道系统,你要么需要理解必要的计算,要么需要使用Manual D软件。
    导管式迷你井的空气流量低,因此需要具有低静压的管道系统。一个典型的熔炉可能有一个运转速度为每立方米1200 cfm的鼓风机,而一个管道的迷你小熔炉只有每立方米350 cfm的鼓风机是很正常的。所以你不能把美国炉的经验法则应用于小型管道系统。
    作为Marc Rosenbaum在GBA博客中写道“与大多数暖通空调工作人员所习惯的相比,(管道迷你裂)鼓风机的静压能力明显较低。我的空气处理程序允许外部静压在控制器上选择(不是由业主),最大是0.36英寸。所以管道可能需要比你认为的更大,如果距离显著或有很多配件. ...管道系统需要绝缘良好的管道,它们需要密封。我的系统设计风量为353 cfm。如果把100立方英尺的水丢到地下室,让管道用气泡纸包裹,那么一半的水可能无法到达生活空间。”
  5. 亚历克斯·弗罗斯特||#5
    我确实从分销商那里得到了一份安装说明的副本,除了静压数据,没有太多关于管道部分的信息。
    附件是参考文件。
    马丁Holladay||#6
    亚历克斯,
    啊,是的。这是一个现场组装的供暖系统。富士通卖给你的是供暖设备,但不卖配电系统。这很方便,因为这意味着富士通不负责分销系统的设计。他们只卖给你一部分现场组装的暖通空调系统。
    你的工程师必须设计系统,你的暖通空调承包商必须根据机械工程师的规范安装系统。
    你知道为什么无管的迷你裙这么受欢迎了吧?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
