这个不错的屋顶组件的替代品
igrigos|发布了一般的问题在
寻求意见。我们正在设计我们在马大哈市中心的漂亮房子,我正在讨论建造屋顶的最佳方法。房子将是一个具有历史意义的斗篷,目标是R40墙和R60屋顶。墙体为GWB> 2×6 24″OC w/纤维素> OSB护套>自粘WRB > ~4″再生刚性。
对于屋顶,我正在考虑16“TJI的胶合板在顶部和弦下,形成通风通道,并致密包装纤维素填充腔。这将使我接近R60,1.5“通风通道,希望能够彻底/安装易于安装。外部刚性似乎它会增加劳动力成本,总体上更昂贵。
我的问题是,这里有更好的替代品吗?与每个项目一样,我们的预算紧张(特别是目前的材料成本)。我们应该完全考虑平行的和弦桁架或其他东西。(附加初步外观设计)
以赛亚书
  1. igrigos||#1
    此外,我似乎无法在细节库中找到任何细节(尽管充满了信息,但该库相当难导航)。有任何I-joist细节随时可用,我可以使用的基础,我们的计划?
  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2
    我得问你为什么一开始就搬起石头砸自己的脚呢?半层设计的选择让你的生活在各个方面都更加困难。空气密封是困难的,如果不是不可能的话。这种设计迫使你在小空间里容纳更多的东西。
    你没有通风的空间,没有低成本隔热的空间,没有顶部有低倾斜天花板的房间。任何希望得到代码所需的R值,迫使您使用非绿色和昂贵的泡沫绝缘。
    我明白心之所想,心之所想,但长久以来,我努力想要一种不同的风格。如果你必须走这条路,可以考虑把用过的泡沫板绝缘材料放在外面几层,错开接缝。
    Walta
    Zephyr7.||# 3
    1/8”硬纸板可能比1/8”胶合板(如果你甚至可以找到)你的通风管道便宜。
    我同意拟议设计的空气密封问题。如果您使用1-1 / 2案例设计,我建议将整个屋顶的整个屋顶绝缘在该区域上,以便kneewalls不需要隔热。这是处理当地类型的空气密封/绝缘问题的最佳方式,并将“魔鬼的三角形”空间带到建筑信封内。您可以粗略完成那些三角形区域并以这种方式使用它们作为条件存储空间。
  4. igrigos||#4
    有很多事情进入我们的决定与斗篷风格一起去。我们的目标是1500-1600 SF,3间卧室。我们也不需要巨大的二楼/卧室,因为我们非常活跃,在生活空间之外或在生活中度过大部分时间。我的妻子不想要一个故事的家,我们都想要一个农场/历史悠久的建筑。我还没有看到一个1500多级殖民地,看起来并不尴尬。我们尝试了很多不同的设计,但总是回到一个斗篷。
    我的计划是把整个屋顶隔离起来,用三角形来储存。我想在安装隔断墙之前,先把整个二楼的天花板用薄板固定(从顶部到墙/屋顶的交叉点),以达到坚固的空气屏障。膝部墙,隔墙和天花板的下降/平的部分框架和石膏板材稍后。膝墙可以用来储存,而平顶上方的区域可能适合暖通空调管道系统。
      马尔科姆·泰勒||#8
      isaiah,
      只有在没有经过深思熟虑的情况下,带膝墙的披风才会成为问题。你的计划有道理。
      Zephyr7.||#9
      我同意Malcolm,应该澄清我的早期帖子:
      改造这些三角形区域以进行适当的绝缘和空气密封是令人讨厌的工作。从头开始做一切都没有那么糟糕,因为你可以访问一切。如果你像你的卫生线一样隔离你的屋顶线,并将一路携带到外墙(这是我推荐的以及你所说的是策划),那么让绝缘的东西并不大并正确密封。只要确保所有人在您构建的适当时间完成,所以您不会在稍后阻止访问件事。
      您可以在这些三角形区域隐藏导管,但这会干扰您使用存储空间的能力。我试图在室内墙壁和托梁之间挖掘东西,并尽可能地尝试限制运行咒语的任何交叉管道。
  5. Joe Norm.||# 5
    最后我用平行的绳索桁架做了我的拱形天花板。一节是24英寸厚,另一节是18英寸厚。我能够得到两个交错疗程的R-3o(或者可能是R-38)球棒在那里,仍然有一个健康的气隙。我指定了金属螺柱的绝缘材料,这样它就能紧贴在腔内。I-joist技术是伟大的提供一个钉子为您提议的通风口射击。我本想用我托梁,但不想处理悬挑上的姐妹。他们把桁架建在了顶部的绳索上。
    1. igrigos||#12
      谢谢乔,在镇上有一个当地的Truss Builder,所以我会记住这一点。您是否在桁架中使用击球率/空隙有任何问题?我喜欢不必处理建设悬垂的想法
  6. Doug Mcevers.||#6
    我喜欢你的预期屋顶设计,可能使用它。我会使用比挡板更刚的东西比1/8“更加僵硬。密集包纤维素可以大大鞠躬。我喜欢用空中障碍和干墙来解决天花板的整个底部的想法,然后建造膝盖墙壁。你做了没有提到TJI的山脊支撑梁,负载轴承的计划是什么?
    1. igrigos||#14
      关于支持Doug的好问题,以及我可能开始思考的事情。结构脊可能在卡片中。我将开始努力使用此处的一些评论来弄清楚。
  7. 大卫·奇利亚||# 7
    475有免费电子书,显示我托桌子的详细信息。当然介绍了他们销售的产品的详细信息,但我认为即使您不使用产品也是有用的。
    https://foursevenfive.com/smart-enclosure-downloads/
    1. igrigos||#13.
      很棒的大卫,谢谢你的链接。不知怎么的,在我的网上搜索中从来没有出现过这个
  8. 专家成员
    又名||#10
    你可以简化你的建筑和你的空气密封一个公平的一点,如果你可以使天窗更宽一点。这个想法是使它与地板波纹相同的宽度,并建立它作为完整的第2层。悬挑的屋顶会固定在这个结构的一侧,给人一种山墙的感觉。这将避免空气屏障从屋顶到墙壁再到屋顶的过渡,这总是麻烦的,除非你去SPF。
    在山墙的一端放置窗户,使它很容易运行一根柱子来支持结构脊。柱子会在窗户之间,位于一个超大的头部上方,由门上方的两个额外的千斤顶支柱支撑。这将意味着你不需要任何椽领带,你将不需要任何地板搁栅或衣领领带穿过你的空气屏障。
    我从来没有在一个人觉得天花板上的地方应该降低。如果您沿着椽子运行内部干墙,我会把它留在成品的天花板上,享受额外的空间感。
    门廊上方的屋顶看起来不像和房子很好地联系在一起,因为它是一个低坡度和薄膜屋顶,它很可能总是很麻烦。我会试着把它和屋顶更好地结合起来,用同样的缝板覆盖。
    1. igrigos||#11
      谢谢Akos,使宿舍全长确实产生了很多意义,并且绝对简化了东西。增加了内部空间,同时制作建筑更容易......双赢。
      我肯定会考虑保持成品的干墙,而不是“下降”在峰值上的天花板。我试图在运行导管的拆分系统和楼上的ERV导管的管道方面创造性。如果我可以做到这一点,将干墙保持在椽子上并使用内墙或地板节省了另一步
