Ecocell纤维素垫在地下室?
Tommuller.|发布一般的问题在
你好。我的名字是汤姆,我目前正在建立一个新的建筑家,塞米格兰,5区。我聘请了一位能源顾问,他们为家里运行了能源证书,并通过一些细节来帮助我。
家是一个小牧场,1377平方英尺。
到目前为止,能源顾问所述的所有建议都与我从您的书/网站读取的所有内容相关联。
他推荐了一个名为“Eco Cell”的产品,以防止地下室墙壁。它基本上是由纤维素制成的4×8垫,其粘附在基底壁上。它可以留下暴露,因为我们不计划完成地下室。
http://cmsgreen.com/sites/default/files/ecocell_brochure.pdf.
您是否有此产品的经验?主要问题是混凝土基底墙上的空气冷凝吗?我会发布到产品的附件
    达娜·迪斯特||#1
    我没有与产品的经验,但我的主要关切将是纤维素冷侧的过度水分积累和水分芯吸。混凝土并没有受到水分伤害,但纤维素的性能在太潮湿时受到严重击球。
    在基础应用中,当混凝土低于〜40F时,您正在处理冬季水分积累,并将水分吸湿到混凝土中,然后进入纤维素。足以在上级部分的纤维素-R上进行露点控制的空气不可渗透和蒸汽缓耦绝缘层使得比将纤维绝缘与混凝土直接接触地进行更大的意义。
  2. Jon R.||#2
    我有个朋友用过它,令我惊讶的是,他从来没有报告过潮湿的问题。但他最终进行了改造,改用了闭孔泡沫细胞。
    马尔科姆泰勒||#3
    谨慎的最佳实践以及什么作用通常是两个非常不同的东西。这里的绝缘体通常将塑料包裹的玻璃纤维玻璃卷连接到爬行空间墙壁上。针对所有赔率,我从未在这些组件中遇到的水分或模具。它非常难以使客户普遍推荐给予建筑科学的客户。
    马丁·霍洛拉||#4
    汤姆,
    另一点:建筑码在气候区中需要最少的R-15地下室壁绝缘。但该产品(Ecocell毯子或垫)有两种厚度:R-6或R-10。因此,即使您选择最厚的产品,它仍然提供比最小代码要求的较低的R值。
