控制风扇与墙壁速度控制的效率与积分速度控制
内特G|发布能源效率和耐久性在
想象一个风扇的额定功率为75 CFM/瓦特在高和150 CFM/瓦特在低。该风扇设置为高速与拉链和速度控制使用安装在墙上的速度控制开关。在最高速度下,它会产生75 CFM/watt。但在低速时,它会继续产生75 CFM/watt,还是会产生150 CFM/watt,如果它被设置为低速使用拉链的话?
  1. 查理•沙利文||#1
    在标准吊扇中,电机为单相感应电机,壁箱调速可以在不改变频率的情况下降低供电电压。这是一种糟糕的控制电机速度的方法,因为频率和旋转速度之间的不匹配会随着你减速而增加,效率会受到影响。因此,墙盒很可能导致较低的低速效率比拉链,这通常会改变电机的杆子接线方式。
    使用壁箱控制的效率不可能简单地达到75或150 CFM/W。它几乎肯定会低于150 CFM/W,可能接近75,但也可能高于或低于75。
    但如果你看看能源之星清单,前100名左右的型号使用ECM(无刷直流)或逆变器控制电机,并有5到10倍的效率更好。其中任何一款都有遥控器,不能与普通的壁盒控制一起使用。
